La representación arquitectónica está inseparablemente ligada a la fotografía arquitectónica. Los arquitectos necesitan contar historias sobre la arquitectura a través de la cámara para que los espectadores puedan interactuar de forma inmersiva con el edificio de forma imaginativa. Si solo se muestra el edificio, sin añadir un toque humano, el diseño parecerá frío y vacío.
Entonces, ¿cómo expresar tu diseño de una manera cálida y atractiva?
Te ofrecemos algunos consejos de uso más común para configurar la cámara en la renderización. Es importante tener en cuenta que los siguientes consejos están interrelacionados y se pueden utilizar juntos para expresar mejor el lenguaje de la cámara.
Aquí usamos D5 Render, una herramienta de renderizado gratuito, como ejemplo.
1. Perspectivas y Alturas de Cámara
– La vista de cámara a nivel de los ojos: Es la vista más común utilizada en la representación arquitectónica, que corresponde a una altura de cámara de 1,5m-1,8m en una herramienta de renderizado como D5 Render. Esta altura simula el efecto de una arquitectura vista por el ojo humano, lo que ayuda al realismo del renderizado. Al mismo tiempo, dado que esta vista de cámara muestra un área limitada, también ayuda a los arquitectos a ahorrar mucho trabajo en el proceso de visualización arquitectónica.
– La vista aérea: Se refiere a la vista de un edificio tomada desde el aire. La altura de cámara correspondiente depende del volumen del edificio que necesites mostrar. En términos generales, cuanto más alta esté la cámara, más entorno aparecerá en la vista.
2. Campo de Visión (FOV) y Distancia Focal
El FOV decide cuánto de la escena estamos viendo.
La distancia focal se refiere a la distancia entre el centro de una lente o un espejo curvo y su foco.
Ambos están interrelacionados y estrechamente relacionados con la lente en el mundo real. El campo de visión está determinado directamente por la distancia focal. Cuanto mayor sea la distancia focal, más lejos podrás ver, pero menor será el campo de visión.
Piensa en el teleobjetivo y el gran angular. El primero tiene una distancia focal larga y un campo de visión pequeño, mientras que el segundo es lo opuesto. Así que, cuando cambies un parámetro, no olvides el otro.
Aquí tienes una tabla que puede ayudarte a comprender la relación entre el campo de visión (FOV) y la distancia focal.
Toma esta escena creada con D5 Render por ejemplo.
Conclusión: Domina la configuración de tu cámara
¡Ahí lo tienes! Jugando con la altura de la cámara y acertando con el campo de visión (FOV), puedes cambiar por completo la historia que cuentan tus renders de arquitectura. Estos consejos de configuración de cámara son tu arma secreta para que tus diseños se sientan reales, cálidos y habitados. Recuerda, se trata de crear una experiencia inmersiva.
Ahora, enciende tu D5 Render y empieza a experimentar: ¿tu render más atractivo está a solo unos clics de distancia?
