Última actualización
15 de agosto de 2025
TIEMPO DE LECTURA
4 min de lectura
COMPARTIR
EN ESTE ARTÍCULO
Cómo usar material emisivo en D5 para una mejor iluminación
En D5 Render, hay dos formas de configurar la iluminación general de la escena:
Sistema Geo & Sky para simular la situación de la luz solar en el mundo real.
2. Sistema HDRI para elegir entre HDRIs predeterminados para diferentes períodos de tiempo/condiciones meteorológicas.
Además de estos dos ajustes de luz solar, un profesional de la visualización arquitectónica iría un paso más allá utilizando luces emisivas. En este artículo, hablaremos del uso de materiales emisivos en D5 Render y de cómo estos mejoran el renderizado 3D. realista y atmosférico.
Material emisivo
Cuando se trata de iluminación en renderizado, no nos es desconocido añadir fuentes de luz, ya sean luces puntuales, focos o luces rectangulares. Sin embargo, hay un truco más que muchos arquitectos pasan por alto: los materiales emisivos.
Emisivo material se refiere al tipo de auto-iluminado material, emitiendo luz en toda su superficie. Aunque pueda sonar como otro tipo de fuente de luz, hay ciertas diferencias:
  • Los rayos de luz que provienen de materiales emisivos no tienen rebotes subsiguientes como las fuentes de luz artificial, lo que conduce a un rango de iluminación menor.
  • El efecto de iluminación del material emisivo es algo similar a Luces LED, por lo que puede convertir simplemente cualquier cosa en una fuente de luz brillante aplicando un material emisivo a los objetos, independientemente de su tamaño o forma. Esto ha abierto más posibilidades, ya que las fuentes de luz artificiales normalmente no incluyen formas irregulares y puede llevar mucho tiempo añadir manualmente tiras de luz para un área extensa.
  • La iluminación emisiva también funciona de maravilla al agregar brillo a superficies como pantallas de televisión o otros dispositivos electrónicos que se supone que emitan luz.
Cuándo Florecer el efecto está activado, encontrarás un resplandor deslumbrante a los materiales emisivos en la escena, llevando la renderización al siguiente nivel. Para la renderización de fachadas en visualización arquitectónica, puedes activar Emisivo con un poco de intensidad para que los vidrios o parte de las estructuras de la arquitectura brillen maravillosamente en vista aérea.
En una palabra, usar material emisivo es una forma eficaz y de bajo costo de hacer objetos iluminados e iluminar un área determinada.
Dónde y cómo usar materiales emisivos
Sin mapas personalizados. Sin nodos de material. En D5 Render, la opción “Emissive” es un botón de la pestaña de edición de materiales. Así que solo tienes que activar «Emissive» en cualquier material que elijas para que brille. Los parámetros ajustables incluyen:
Intensidad, controla la intensidad luminosa.Color emisivo, controla el color de la luz emitida por el material emisivo. (Puedes cambiar su color de RGB, HSV, o HEX, o usar el ‘Selector de Color’ con forma de cuentagotas en el menú ‘Color’ para obtener cualquier color mostrado en la escena. La temperatura de color también está disponible.)Sombra proyectada, controla si el material emisivo participa o no en los cálculos de iluminación (luz difusa). Cuando esta opción está activada, el material será visible en la cámara y en los reflejos de otros materiales, pero ya no proyectará sombras ni reflejará luz.
Cómo crear y utilizar materiales emisivos en D5 Render:
Decora una escena nocturna con letreros de neón emisivos
Los letreros de neón forman parte de una próspera calle urbana nocturna y, para crear una renderización animada de una ciudad nocturna, puedes probar los materiales emisivos.
Utiliza materiales emisivos con fuentes de luz para iluminar toda la escena
Esto es especialmente útil cuando quieres crear varios tipos de lámparas. En este patio abierto y lluvioso, enciende Emisive para las lámparas y ajusta la temperatura a un tono amarillo cálido, para que la escena no se vea demasiado fría.
Luego, agreguemos 3 luces puntuales sobre los materiales emisivos para iluminar el pabellón y las plantas circundantes, haciéndolos destacar sobre el fondo oscuro. Ajuste parámetros como la intensidad, el radio de atenuación y la temperatura adecuadamente para que coincidan con la atmósfera general. Si desea una sombra más suave proyectada en la pared, aumente el Radio de la Fuente de Luz.
Ilumina un área específica con un material emisivo para un mejor equilibrio de la escena
Emisivo activado
Emisivo apagado
La iluminación es un método eficiente para mejorar la sensación de profundidad de una escena. Si bien los materiales emisivos por sí solos no pueden iluminar el edificio principal lejano de la cámara, son ideales para lámparas cercanas como iluminación suplementaria para toda la escena. Desactivar los emisivos haría que la escena pareciera oscura y opaca, y si en su lugar utilizas fuentes de luz, podría desviar la atención del foco visual.
Exhibición
Ciudad×Jungla de samuel
por 8 studio
por Wonkz Wong
Puedes descargar las dos escenas de demostración Calle de la ciudadPatio Lluvioso en el foro D5 de forma gratuita.
También le puede interesar
