Última actualización
agosto 7, 2025
TIEMPO DE LECTURA
3 minutos de lectura
COMPARTIR
EN ESTE ARTÍCULO
¿Cómo utilizar la profundidad de campo para la animación cinematográfica en D5?
Tabla de contenido
  • La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.Prácticas de ajuste de la profundidad de campo
  • Cómo usar la profundidad de campo (DOF) en una animación cinematográfica
  • Exhibición de renderizado
Al hablar de renderizado, la mayoría de nosotros pensaría en modelos, materiales e iluminación. Estos son esenciales, por supuesto, pero hay otra cosa que no se puede ignorar: la fotografía. Una buena composición de imagen llevaría tu renderizado a otro nivel. Lo mismo ocurre con el movimiento de la cámara. En este artículo, queremos presentar cómo crear una animación cinematográfica en D5 Render con Profundidad de Campo, que es uno de los conceptos más importantes en fotografía.
En el mundo real, cuando una cámara enfoca un objeto a una distancia específica, el entorno se vuelve borroso, lo que dirige la atención de la audiencia hacia el objeto. Así funciona la Profundidad de Campo en fotografía.
En D5 Render, puedes usar fácilmente la Profundidad de Campo para desenfocar el fondo o el primer plano y hacer que la imagen sea más en capas. Cuando se usa en combinación con la animación, crearía un efecto visual impresionante.
Prácticas básicas de ajuste de la profundidad de campo
Establecer enfoque e ajustar la intensidad del desenfoque
Puedes activar la Profundidad de campo en la opción Cámara en la esquina superior derecha de la ventana de visualización. Selecciona Establecer foco y haga clic en el objeto en el que desea centrarse.
Para hacer el fondo más borroso, puedes aumentar la intensidad del desenfoque.
Tenga en cuenta que solo puede establecer un enfoque para una escena.
Seguir enfoque o establecer distancia manualmente
Cuando el Enfoque de Seguimiento está activado, la cámara siempre se enfocará en el objeto que elijas. Esta función es de gran ayuda cuando no quieres perder el enfoque de la cámara para la animación.
Si el Enfoque de Seguimiento está desactivado, deberá ajustar la Distancia de Enfoque manualmente. Tenga en cuenta que este parámetro no es la distancia focal en fotografía, sino un valor para determinar la distancia entre la cámara y el plano de enfoque vertical. Generalmente se utiliza cuando necesita ajustar con precisión la posición del enfoque en un objeto.
Cómo hacer una animación cinematográfica con cambio de enfoque y cambio de profundidad de campo
D5 Render hace que sea bastante fácil crear los efectos fotográficos de cambio de enfoque y cambio de profundidad de campo que se usan comúnmente en las películas.
Animación de D5 Render
Primero, añade dos o más tomas a la línea de tiempo y establece múltiples fotogramas clave con diferentes ajustes de Profundidad de Campo (DoF), incluyendo la posición del enfoque y la intensidad del desenfoque (no se recomienda activar/desactivar la DoF directamente en los fotogramas clave). Luego, puedes añadir Suavizado Fácil para trabajar con la DoF, haciendo que su cambio sea más suave.
¡Hecho! Eso es todo lo que necesitas hacer para crear una animación tan hermosa como esta:
Exhibición
Representación del salón con D5 Render
Artista: Lin | Renderizado con D5 Render
Descarga este archivo de escena gratis en el foro D5
Nenúfares naturales Archicad y D5 Render
Artista: Jowet | Renderizado con D5 Render
También le puede interesar
