Table des matières
- BonjourPratiques de réglage de la profondeur de champ
- Comment utiliser la profondeur de champ dans une animation cinématographique
- Rendu de vitrine
Bonjour
En parlant de rendu, la plupart d'entre nous penseront aux modèles, aux matériaux et à l'éclairage. Ceux-ci sont essentiels, bien sûr, pourtant il y a une autre chose qui ne peut être ignorée : la photographie. Une bonne composition d'image rehaussera votre rendu. Il en va de même pour le mouvement de caméra. Dans cet article, nous voulons présenter comment créer une animation cinématographique dans D5 Render Avec la profondeur de champ, qui est l'un des concepts les plus importants en photographie.
Dans le monde réel, lorsqu'une caméra fait la mise au point sur un objet à une distance spécifique, les environs deviennent flous, ce qui dirige l'attention du public vers l'objet. C'est ainsi que fonctionne la profondeur de champ en photographie.
En D5 Render, vous pouvez facilement utiliser la profondeur de champ pour flouter l'arrière-plan ou le premier plan et rendre l'image plus nuancée. Utilisé en combinaison avec l'animation, cela créerait un effet visuel époustouflant.
Pratiques de base pour ajuster la profondeur de champ
Définir la mise au point et ajuster l'intensité du flou
Vous pouvez activer la profondeur de champ dans l'option Caméra dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Sélectionnez Définir la mise au point et cliquez sur l'objet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point.
Pour rendre l'arrière-plan plus flou, vous pouvez augmenter l'intensité du flou.
Veuillez noter que vous ne pouvez définir qu'une seule mise au point pour une scène.
Mise au point automatique ou réglage manuel de la distance
Lorsque le Follow Focus est activé, la caméra fera toujours la mise au point sur l'objet que vous choisissez. Cette fonctionnalité est d'une grande aide lorsque vous ne voulez pas perdre la mise au point de la caméra pour l'animation.
Si la mise au point sélective (Follow Focus) est désactivée, vous devez régler la distance de mise au point manuellement. Veuillez noter que ce paramètre ne représente pas la distance focale en photographie, mais une valeur permettant de déterminer la distance entre la caméra et le plan de mise au point vertical. Il est généralement utilisé lorsque vous devez ajuster précisément la position de mise au point sur un objet.
Comment réaliser une animation cinématographique avec un changement de mise au point et de profondeur de champ
D5 Render rend tout à fait facile la création des effets photographiques de décalage de mise au point et de modification de la profondeur de champ couramment utilisés dans les films.
Ajoutez d'abord deux plans ou plus sur la chronologie et définissez plusieurs images clés avec différents paramètres de PdF, y compris la position de mise au point et l'intensité du flou (il n'est pas recommandé d'activer/désactiver la PdF directement dans les images clés). Vous pouvez ensuite ajouter une courbe d'accélération pour travailler avec la PdF, rendant sa modification plus fluide.
Terminé ! C'est tout ce dont vous avez besoin pour créer une magnifique animation comme celle-ci :
Vitrine
Téléchargez gratuitement ce fichier de scène sur le forum D5
