最終更新
2024年10月6日
読書時間
7分で読める
共有
この記事では
D5 Render 2.11:新しいAIツール+超高速ワークフローのアップグレード!
D5 Render 2.11 ゲームチェンジャーが満載されている。 AIツール そして超高速ワークフローアップグレード!あなたが 建築ビジュアライゼーションランドスケープデザイン, あるいは 3Dレンダリング, この最新のアップデートは、リアルタイムの創造性を次のレベルに引き上げます。よりスマートなAI搭載機能、精密なライティングコントロール、そして シームレス同期, D5 2.11は、複雑なプロジェクトをこれまで以上に迅速かつ容易にします。最先端の技術でワークフローを変革する準備を整えましょう!
👉主なハイライトへジャンプD5 2.11の機能アップデート → (英語
よりスマートなワークスペースはここから始まる!
D5 Render 2.11では、デザインを一新。 D5ランチャー - D5 Render、D5 Lite、およびD5 Lite用の統合ハブです。 すべての同期プラグイン (より多くの統合が間もなく登場します!)。従来のウェルカムページに代わり、シーンがロードされるとシステムトレイにインテリジェントに最小化され、クリエイティブなフローを中断することなく、必要なツールを手元に置いておくことができます。.
ワークフローのヒント セットアップの効率化その D5ランチャー これにより、D5 Render、D5 Lite、およびすべての重要なツールに一箇所でアクセスできます。より速いレンダリングワークフローのためのオールインワンポータルです。.
d5レンダー 2.11
D5ランチャー
D5 2.11は革新的な技術を導入している。 AI能力, リアルタイム・ビジュアライゼーションの可能性を再定義する、プロフェッショナル・グレードのレンダリング・アップグレード、そして強化されたチーム・コラボレーション・ツール。これらのゲームチェンジャーを探ってみましょう!
1.AI革命:よりスマートな3D制作
D5 Render 2.11 は画期的なものを紹介する。 AI搭載ツール 3Dワークフローを変革する新しい AIエージェント には3つのスマートな特徴がある。
  1. スマートプランティング:サステイナブル・ペレニアル、シーズナル・ブルーム、ミニマリスト・フォリッジの3つのスタイルで、気候に適応した庭を自動的にデザイン。.
  2. 工場スケジュール:詳細な植生データ(樹種、サイズ、数量)をエクスポートし、プライスシートと組み合わせてコストを計算することもできます。.
  3. D5ボット:チャットで即座にガイドやトラブルシューティングができるAIアシスタント。.
👉 D5のAIエージェントとは?詳しくはこちら
AIエージェントのデモ D5 Render
素材については AI PBR マテリアルスナップ テクスチャ作成に革命をもたらします。リファレンスイメージ(最大6K解像度)をアップロードし、特定のエリアを選択するだけで、即座にプロダクション対応のPBRテクスチャが生成されます。さらに, D5 2.11 サンプリングされたテクスチャをインテリジェントに分析し、豊富なライブラリから視覚的にマッチするマテリアルを推奨するため、ルック開発プロセスが大幅にスピードアップします。.
👉 AI PBRマテリアル・スナップの仕組みを見る - 今すぐ見る → AI PBRマテリアル・スナップの仕組みを見る
d5レンダー 2.11
AI PBRマテリアル・スナップのデモ D5 Render
プロ仕様の写真パラメータで精密に訓練され、アップグレードされた AIアトモスフィア・マッチ2.0 スタイルにマッチした参照を自動的に提案し、調整可能な AIインテンシティ コントロール。繊細な強化から劇的な変身まで、映画のようなルックを素早く作るのに最適です。さらに、D5 2.11では、テクスチャ強度スライダが追加されました。 AIエンハンス, アーティストが画像を精密にコントロールできるようになりました。最適化されたAIモデルは、より速いスタイライジングとレタッチを実現し、より良い結果をもたらします。.
学ぶ D5 Render 2.11でのAIの使い方 造園、建築のビジュアライゼーション、マテリアルデザインを加速させます。これらのツールは、最新のアップデートで利用できるようになりました!
2.リアルタイムの精度とプロフェッショナルな照明
アルファ版が正式にリリースされ、アップグレードされたリアルタイム・パス・トレーシング(RTPT)は、次のようになります。 D5 Render‘のデフォルトグローバルイルミネーションソリューションです。マルチバウンス透明マテリアルのライブプレビュー、最適化された反射サンプリング、強化されたノイズ除去をお楽しみください。.
d5レンダー 2.11
このリリースでは、カスタマイズ可能な 正投影ビュー (ホットキーP)により、パースペクティブの歪みを排除し、平面図、立面図、断面図、アキソノメトリック投影図など、建築ビジュアライゼーションや工業デザイン用途に理想的な、完璧な縮尺の技術図面を可能にします。この機能は、回路図ラインワークとAOスタイライズ効果をサポートし、新しいLiveSync機能により、SketchUp、3ds Max、Blenderワークフロー間でリアルタイムの並列投影同期が可能です。.
のような精密ツールを追加した。 ビューの整列ツール カスタマイズ可能 軌道センター・アイコン 複雑なプロジェクトをピクセル単位で完璧にコントロールします。.
d5レンダー 2.11
パラレル・プロジェクションのデモ D5 Render
D5 Render 2.11 また、新しい ディスクライト 3ds MaxおよびSketchUpとのシームレスな同期が可能になりました。強化された 指向性パラメーター ライトストリップとエリアライトは、正確なビーム制御が可能です。 IESサポート (強度プレビューを含む)により、ポイント/エリアライトの測光精度が向上。アップグレードされた 露出補正 自動露出の利点を維持しながら、マニュアルで明るさを調整できる。.
d5レンダー 2.11
ディスクライト・デモンストレーション D5 Render
3.強化されたツールセット: 3Dワークフローの効率化
主なツールのアップデートは以下の通り:
1.上級ブラシ:新しいブラシツールにより、Shift+マテリアル選択でフリーハンドのペイントが可能に、, プリセット保存, そしてリージョン分割。ポストペインティングで編集したり、消しゴムを使って植生を正確に配置したりできます。.
d5レンダー 2.11
上級ブラシのデモンストレーション D5 Render
2.カスタムパス:新しい カスタムパス ツールは、公式/ローカル/チームライブラリからのモデルソーシングにより、パスに沿った個々のモデルパラメータ調整を可能にします。パスのプリセットは、一貫した再利用のためにスタジオ全体に保存できるようになりました。.
d5レンダー 2.11
カスタムパスのデモ D5 Render
3.カメラターゲットロック:新しい ビデオ撮影のためのカメラターゲット これにより、アニメーション中に任意のオブジェクトにフォーカスを固定できます。手動調整なしでスムーズな軌道やカーブの撮影に最適です。.
d5レンダー 2.11
ビデオ撮影のためのカメラターゲット D5 Render
4.シーンリストのグループ化:ドラッグ&ドロップによるグループ化や一括操作(グループパラメータの貼り付けなど)でプロジェクトを整理し、効率的なチームコラボレーションを実現します。.
5.直接インポートするためのより多くの形式をサポートしています: 最適化されたパフォーマンスでobj、dae、3DS、ASE、ASSBIN、COLLADA、DXF、STL、GLTF、MMDをインポートします。.
4.ワークフローのアップグレード:より速く、よりスマートな同期
  • D5 Render 2.11 は、完全に最適化された同期プラグインにより、画期的なワークフローの強化を実現します。その SketchUpライブシンク オルソグラフィックビュー、ディスクライト、HDRIファイルの転送をサポートし、モデル表示の重大な問題を修正しました。.
  • 3ds Max統合 2026年との互換性、高度な光とIIESの同期、洗練されたマテリアルマッピング(葉、車の塗装、布地)により、新たな高みに到達。. ArchiCAD アニメーションシーケンスに最適な.d5aモデルの強力なグループエクスポート機能
  • Blender 4.3-4.5 (ジオメトリ・ノードの修正を含む)と シネマ4D 2025, モデリングからフォトリアルレンダリングへのスムーズな移行を保証します。.
これらのアップデートにより、D5 Render 2.11は 最速の橋 モデリングとビジュアライゼーションの間で。.
5.Teams アップグレード:強力なコラボレーション機能
チーム用D5 Render 2.11 により、次のレベルのチーム能力を引き出す。 セシウム統合 素晴らしい地理的位置の3D環境と XRツアー 臨場感あふれるバーチャル・ウォークスルーのために。鮮明な 6K/8Kビデオ出力 - 重要なクライアントレビューに最適。.
これらのエンタープライズグレードの機能とリアルタイムレンダリングを組み合わせることで、D5 Render 2.11は、品質と効率の両方を求める建築ビジュアライゼーションチームにとって究極の選択肢となります。.
👉  D5でセシウムを使いこなす:3つの簡単なステップを実行しよう → D5でセシウムを使いこなす:3つの簡単なステップを実行しよう
👉  驚異的な3DビジュアライゼーションのためのGISツール・トップ5をご覧ください。
d5レンダー 2.11
セシウムの統合 D5 Render
6.結論:D5 Render 2.11
D5 Render 2.11 は、画期的なAIツール、よりスマートなワークフロー、高精度なライティングコントロールにより、リアルタイムのビジュアライゼーションを再定義します。AIを活用した造園からプロ仕様のレンダリングまで、このアップデートは建築家、デザイナー、3Dアーティストに比類ないスピードとクリエイティブな自由を提供します。ビジュアライゼーションの未来を体験してください。更新 今すぐワークフローを変革しましょう!
続きを読む D5 Renderのその他の機能
D5 Render 2.10 BetaはNVIDIA DLSS 4を統合: リアルタイムレンダリングにおけるAI革命
魅惑的なフェージングアニメーションを簡単に作成する方法 >
D5 Render Terrain Toolによる建築景観のマスター >
D5 Render で AI を活用したライティングをマスターし、リアルな ArchiCAD ビジュアライゼーションを実現する
D5 Renderに挑戦する初心者のためのFAQ
“「スムーズなパフォーマンスのために必要なコンピュータのスペックは?”
最適なパフォーマンスを得るには、専用のNVIDIA RTX GPU(3060以上を推奨)が理想的ですが、最低要件はNVIDIA GTX 1060 6GBまたは同等品です。. 16GBのRAM 中程度のシーンであれば32GBで十分だが、複雑な建築プロジェクトでは32GB以上のほうがよい。.
D5 Render のシステム要件 >
“D5のリアルタイムレンダリングは、従来の手法と比べてどうなのか?”
V-RayのCPUベースのレンダリングが1フレームあたり数分/数時間かかるのとは異なり、D5は作業中に即座にビジュアルフィードバックを表示します。ライティングやマテリアルの変更 カメラアングル 秒単位で更新される。.
“プロの建築ビジュアライゼーションにD5 Renderを使用できますか?”
もちろんです。多くの会社が、クライアントのプレゼンテーションやコンペのエントリーにD5を使用しています。そのPBRマテリアル、正確なライティング、増え続けるアセットライブラリは、プロの基準を満たしています。最終的な成果物には、リアルタイムのプレビューと高品質のオフラインレンダリングを組み合わせてください(4K/8K出力に対応)。このワークフローにより、従来の方法に比べて作業時間を短縮できます。.
“既製の材料やモデルはどこで手に入りますか?”
D5の内蔵ライブラリ には15,000以上のアセット(マテリアル、モデル、ベジテーション)が用意されています。マテリアルエディタでは、カスタム PBRテクスチャ.
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
