目次:
– 植生分布ツール:ブラシ、パス、PCG駆動 D5 スキャッター
– 高品質で豊富な風景アセットライブラリ
– リアルな草とUVランダマイザー
建築やランドスケープデザインの仕事をしている人で、オブジェクトをシーンに配置する作業に苦労したことがない人はいないだろう。この作業は、ドラッグ&ドロップによる配置の繰り返しなので、面白いとは言い難いが、かなりの時間を費やす。しかし、植物や草などの景観要素は避けられない。 D5 Render あなたのワークフローをスピードアップするために。.
植生分布ツール:ブラシ、パス、PCG駆動D5スキャッター
3Dモデリングソフトウェアを使って複雑なプロジェクトに植物モデルを統合するという課題に直面しているランドスケープアーキテクト向け、, D5 Render PCG(プロキュデラル・コンテンツ・ジェネレーション)により駆動されるD5スキャッター機能と、ブラシおよびパス・ツールにより補完されるデザイン&レンダリング・オールインワン・ソリューションを提供します。.
D5スキャッター
特筆すべきはD5 Scatterで、PCG(プロシージャルコンテンツ生成)により駆動する散布ツールだ。このツールは植生の配置を自動化し、造園家の手作業を数え切れないほど省力化します。ビューポートの真上、上部のツールバーに「スキャッターの追加」のアイコンが見えます。それをクリックし、「マテリアルを選択」または「モデルを選択」(ショートカットキーXで起動とモード切り替え)を選択すると、スキャッターエリアが作成されます。.
自然な景観を目指す場合でも、構造化された景観を目指す場合でも、「コンテンツ」、「散布領域」、「分布」、「変形」などのパネルをフル活用して、希望する効果を得ることができます。.
スキャッターエリア」パネルでは、スキャッターエリアを分割したり、全体として管理することができます。分割‘>’画像分割'をクリックして、プリセット/カスタムカラーマップに基づいたサブエリアを作成することができます。各サブエリアは異なる植物の散布をサポートし、独立したカスタマイズが可能です。.
コンテンツ」パネルでは、散乱用の植物モデルを管理し、サイズ、比率、生成方向を調整するカスタマイズ可能なパラメータを提供します。.
一方、「ディストリビューション」と「トランスフォーメーション」パネルの設定により、指定されたエリア内の植物の全体的な外観をコントロールし、ランダムで有機的な効果を得ることができます。.
D5 Render また、グローバル・プリセットとコンテンツ・プリセットの両方を含む、すぐに使える多様なプリセットを備えたスキャッター・ライブラリも搭載しています。好きなものを選んで、シーンにドラッグ&ドロップするだけで、緑豊かで魅惑的な風景を瞬時に作成できます。.
ブラシ
ブラシ・ツールは、特定のエリアに植物を正確に配置することができ、ブラシの半径、植物のサイズ、密度などのカスタマイズ可能な設定を提供し、造園を正確に向上させます。さらに、ブラシの記録により、特定の植物の組み合わせの再利用や削除が簡単に行えます。.
- 密度植生密度をコントロールする
- サイズ選択された植生がシーンに描画されるときのサイズをコントロールします。
- ランダムサイズ:選択された植生の大きさのランダム性の程度をコントロールする。
- 地形に合わせるこのオプションをチェックすると、植物はモデル表面の法線に沿って生成されます。チェックを外すと、植物は垂直に成長します。.
ブラッシュ/スキャッター・モデルを選択すると、右サイドバーにペイントされたオブジェクトの情報が記載されたブラッシュ・レコードが表示され、それぞれ非表示や削除が可能です。レコードを選択して 再利用/消去 その植物の組み合わせ。.
*複数のブラシレコードで同じモデルの組み合わせが見つかった場合、これらのレコードは自動的に1つに統合されます。.
パス
パスツールは、直線または曲線に沿って植物を配置するように設計されており、小道に緑を追加するのに理想的な選択肢です。.
消去&クリア
ブラシ付きのモデルを削除するには、そのモデルをクリックして、右側のブラシレコードを削除します。.
もう一つの方法は、消しゴムツールに切り替えることです(アセットライブラリの左下隅にもあります)。複数の種類のアセットをブラッシュアップした場合:A、B、Cと複数のアセットをブラッシングし、Aだけを削除したい場合は、アセットライブラリの消しゴムでAを選択する必要があります。BとCのアイコンにカーソルを合わせ、「-」ボタンをクリックして消しゴムの範囲外に移動させます。.
ブラシ/スキャッターツールで描画したすべてのモデルを一度に消去するには、消しゴムの半径を最大にしてクリアツールを起動します。ある特定の種類のモデルが選択されている場合、選択されたモデルだけが消去されます。何も選択していない場合は、「クリア」はすべてのモデルに適用されます。.
優れた品質の豊富な景観資産ライブラリー
D5 Render は、ランドスケープデザインのワークフローを加速させる効率的なツールを提供するだけでなく、ヤシ、広葉樹、低木、ハーブ、針葉樹など、3,800種類以上の植物モデルで構成される豊富なランドスケープアセットライブラリを誇ります。木材、石材など、2000種類以上のマテリアルを幅広く取り揃えているため、シーンを豊かにし、ビジョンに命を吹き込むための豊富なアセットを利用できます。.
プロシージャル生成されたつる植物
D5の自動化されたプロシージャルで生成されたつるは、時間の節約にもなります。D5アセットライブラリから必要なタイプを選択し、モデルのサーフェスに対して垂直に配置します。生成」をクリックすると、本物そっくりのつる性クライミングエフェクトが表示されます。.
さらに、お気に入りの植物グループを作成して保存し、他のプロジェクトで便利に使用することができます。.
リアルな芝生とUVランダマイザー
D5 Render 先進の芝生素材とUVランダマイザーにより、鮮やかで青々とした芝生を実現します。.
まとめ
D5 Render D5 Renderは単なる景観レンダリングソフトウェアではありません。PCG駆動の散布ツール、膨大な景観アセットライブラリ、リアルタイムレンダリング機能により、D5 Renderは建築家に息をのむような景観を創造する力を与えます。.
