最終更新
2024年7月25日
読書時間
4分で読める
共有
この記事では
リアルタイムレンダリングによるSketchUpランドスケープデザインのメリット
我々は長きにわたり、「ゆっくり着実に進む者が勝つ」と信じてきましたが、これはスピードと品質のトレードオフを示唆しているようです。しかし、技術の進歩により、私たちは今、より良い選択肢を持つようになりました。.
D.R. LANDSCAPE(以下、D.R.)は、わずか10名のデザイナーチームで、 200以上の庭園デザインプロジェクト 2022年、この若いチームは質の高い仕事で広く称賛されました。.
D5 Renderは、D.R.を支援する上で極めて重要な役割を果たした。. 顧客獲得からデザイン、展示会まで、あらゆるステップを加速させる.
クレジット:D.R. LANDSCAPE
01 リアルタイムレンダリングでデザインを完成させる
基本設計段階では、設計者はクライアントの好みだけでなく、予算、環境、スペースの広さなども考慮する必要があります。.
デザイナーは~でなければならない 厳格な 材料と植物 調和のとれたユニークな自然の景観を創り出す.
長い間、SketchUpには利用可能な植生モデルがほとんどないため、植物や素材のプレビューや最適化を行うには、別途植生モデルをインポートする必要がありました。しかし、デザイナーは次のような問題に直面することになります。 遅延とクラッシュ モデリング段階で、作業効率に深刻な影響を与えています。.
プロキシモデルは過負荷の問題を軽減するかもしれませんが、その結果は 説得力がない 最終デザインとして十分です。.
さらに、SketchUpでは、石、木材、ロックガーデン、小川などの素材がリアルに見えないため、クライアントはそれらを見分けるのが難しいと感じるかもしれません。デザイナーには、より明確な方法が必要です。 クライアントとのコミュニケーションをより円滑にするために.
多くのインテリアデザイナーが D5 Renderを使ってプロジェクトをプレビューし、修正する, D.R.は、D5を庭園デザインに取り入れようとしている。.
標準搭載のD5アセットライブラリはクラウド上で提供されています。設計者は、別途プラントモデルをインポートすることなく、ライブラリ内のモデルをドラッグ&ドロップで利用できます。.
便利なアセットツール ブラシとパスで植物を配置しやすく より多くの植物の組み合わせを試してみてください.
「D5 アセットライブラリ」に含まれるプラントは、1:1スケールのモデルであり、設計者がその空間に最適なプラントを選定する際に役立ちます。.
D5は大規模なシーンにも対応しているため、高ポリゴンモデルの数が多い場合でも、スムーズな動作をお楽しみいただけます。.
リアルタイムレイトレーシング技術を採用した「D5 Asset Library」に収録された2,000種類の既成素材により、クライアントに対して庭園の様子を鮮明かつ生き生きと表現することができます。.
02 簡単に始めよう
現在、D.R.は完全にD5に移行しました。 使いやすさ D5は、以下のことを保証します 新しいデザイナーは、高品質な成果を迅速に生み出すことができます。 〜も。.
D.R.は「素材、光と影、雰囲気」といったプロジェクトのビジュアル表現に高い要求をしています。“
オフラインレンダラーでは、高品質を求めるには 複雑なパラメータの習熟, 経験の浅い新進デザイナーに挑戦状を叩きつける.
しかし、D5 Renderの直感的なUIは 数クリックでリアルな環境を作成. 例として、デザイナーは庭がどのように見えるかを確認できます rainy/snowy/foggy/sunny オプションをオンに切り替えることで。.
以前は、チームメンバーがそれぞれ異なるソフトウェアを使用していたため、レンダリングのレビュー基準を見つけるのに苦労していました。.
D.R.がD5に移行したことで、問題は解決しました。設計者はコラボレーションを加速させ、可視化スキルを互いに共有できるようになります。.
D5の先進的な技術を活用すれば、驚くような効果を簡単に実現できます リアルタイムレイトレーシングソリューション.
03 デザインのインスタントで生き生きとしたプレビュー
可視化プロセスの最適化後、D.R.はさらに一歩進んで クライアントへのデモとしてウォークスルーアニメーションを適用してください.
D5を使用して作成されたアニメーションは デザインに命を吹き込む. デザイナーはキーフレームとカメラビューを設定するだけで、シンプルかつ便利に印象的な動画を出力しています。.
D.R.はソーシャルメディアプラットフォームでアニメーションを共有することがよくあります よりターゲットを絞ったオーディエンスを引きつける.
さらに、クライアントはD5シーン内の庭園を「歩き回って」 各コーナーの詳細を見る. D.R.のデザイナーはこの方法を好みます。 バーチャルウォークスルー それらができる 即時調整 〜に基づいて クライアントからのフィードバック. 。‘
04 エピローグ
技術は飛躍的に進歩するにつれて、, “「ワイルド・スピード」はゲームに勝つこともできます デザイナーが適切なツールを選択すれば.
今後、D5 Renderはデザイナーと共に、より美的で洗練された作品を、効率的かつ表現力豊かに生み出していくことでしょう。.
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
