最終更新
7月 15, 2025
読書時間
7分で読める
共有
この記事では
D5 Renderで正投影図を作成するには?
D5 Renderにおける平行投影の実演
パースビューで建築デザインが歪んでしまうことに悩んだことはありませんか?美しいレンダリングですが、歪んだ寸法で目を欺き、壁を歪ませたり、重要なディテールをずらしたりすることができます。そこで、正投影図の出番です。 ピンポイントの精度 推測なしで。.
このガイドでは、以下の内容をご紹介します:
なぜ正投影図は譲れないのか 技術図面や建設文書用
どう D5 Render‘新しい平行投影 煩雑な回避策をなくす
orthoビューをマスターするためのプロのヒント—セクションからスタイリッシュなエフェクトまで—ワンワークフローで
1. 建築ビジュアライゼーションにおける精度へのジレンマ
建築ビジュアライゼーションにおいて、パースビューは視覚的にダイナミックである一方、現実を歪曲させることがよくあります。壁は先細って見え、柱は配置がずれているように見え、重要な寸法は信頼できなくなります。これにより、ミリメートル単位の精度が建設において重要となるテクニカルドローイングの精度が損なわれます。.
直交ビュー(平行投影)は、遠近法による歪みをなくすことで、この問題を解決し、平面図、立面図、断面図の真の縮尺表現を保証します。しかし、ほとんどのリアルタイムレンダラーでは、アーティストはソフトウェアを切り替えたり、プラグインに頼ったりしなければなりませんでした。しかし、それは過去の話です。.
D5 Render 2.11:ネイティブ並列投影、ついに登場!
D5 Renderの最新アップデートは、ネイティブ対応による画期的なソリューションを提供します 正投影ビュー サポート – 面倒な回避策を完全に排除します。この強力な新機能により、編集機能をすべて維持したまま、パースペクティブビューと正投影ビューを簡単に切り替えることができ、出力品質やワークフローの効率を犠牲にすることはありません。.
これらの際立った機能で精度を体験してください。
  • ワンクリック(Pショートカット)でレンダリングモードを簡単に切り替え、ワークフローを瞬時に変更できます。.
  • 技術図面に最適、正投影図を自由に回転させながらも完璧なスケールを維持します。.
  • アウトラインなどの芸術的な効果で図を強化する AO スタイル - 直交モードで利用可能になりました。.
  • SketchUp、Blender、3ds Maxの各プラットフォーム間で自動同期を行い、ワークフローをスムーズに維持します。.
? D5 2.11のアップデート内容をすべてチェック!
2. D5 Renderの並列投影がワークフローを最適化する方法
正投影図は、パースによる歪みが精度を損なうような、技術図面(平面図、立面図)、建設書類、設計検証には不可欠です。BIM連携、製造詳細、構成図などのための、正確な縮尺での表現を保証します。.
従来、こうした作業には複数の専用ツールが必要でしたが、D5 Renderの「Parallel Projection」を高度なカメラ設定と組み合わせることで、強力な連携機能によりワークフローを一新します:
2.1 平行投影 + マルチビューアラインメント:一貫した視点の確保
D5 Renderの「平行投影」機能は、「マルチビュー位置合わせ」機能と組み合わせることで、建築図面をこれまでにない効率で変換します。平行投影モードのまま、アイソメトリックや位置合わせ済みの透視図、その他6つのプリセット角度を瞬時に切り替えることができ、手動でのカメラ調整にかかる時間を大幅に短縮します。.
ワンクリックで、あなたは:
• 完璧なアイソメトリックビューと配置ビューを生成し、図解プレゼンテーションに活用
• パースの歪みなしに、標準の上面、正面、側面の立面図にスナップ
• 技術図面で正確性を期すため、すべてのビューで一貫した縮尺を維持する
2.2 平行投影+断面ツール:正確な断面図の生成
建築家やデザイナーにとって、D5 Renderへの平行投影および断面ツールの統合は、技術図面の作成を大幅に効率化します。平行投影により遠近法の歪みが排除されるため、すべての断面が正確な1:1スケールで表示され、歪んだ図面に見られるような修正作業の必要性が軽減されます。.
セクションツールは詳細な制御を提供し、ユーザーが構造的な接続や空間的な連続性といった複雑な内部の関係性を綿密に明らかにするのを可能にします。この組み合わせにより、寸法の正確性を損なうことなく、瞬時に明瞭になり、セクションを自由に回転させる柔軟性が得られます。.
このワークフローの真の利点は、クライアントや請負業者へのプレゼンテーションの際に明らかになります。かつてはモデリングソフトウェアとドラフティングソフトウェアを煩雑に切り替える必要がありましたが、今ではレンダリング内でライブで実現できます。.
D5 Render:セクションツールの実演
2.3 平行投影+様式化されたエフェクト:テクニカルドローイングの強化
精密な図面作成に携わる建築家やデザイナーにとって、D5 Renderの「平行投影」機能は、特にそのスタイリッシュな可視化ツールと組み合わせることで、画期的な明瞭さをもたらします。「アウトライン」スタイルは、施工図や注釈付き図面に最適な、鮮明で建築品質のアウトラインを実現します。一方、, アンビエントオクルージョン (AO) これにより、技術的な精度に不可欠な1:1スケールを維持しながら、奥行き知覚をインテリジェントに強化します。この強力な組み合わせにより、チーム間の設計意図の伝達方法が変わります。イラストレーション用の別ソフトにエクスポートする必要はもうありません。3Dモデルから直接、プレゼンテーションに適した施工図や概略図を作成でき、あらゆる段階で完璧な寸法忠実性を実現します。.
D5 Renderにおける平行投影とAOスタイルのデモンストレーション
3. なぜD5 Renderの正投影図は他社製品より優れているのか?
従来のワークフローでは、正確な技術図面を作成するためだけに、別々の作図ソフトを切り替えたり、不安定なプラグインと格闘したりしなければなりませんでした。しかし、D5のネイティブ 正投影ビュー ゲームの常識を変えます。スクリプトの煩わしさも、面倒なエクスポートもなし――ワンクリックで即座にモードを切り替えられます。.
? もうプラグインは不要、問題もなし
競合製品では正則化レンダリングのために追加ツールのインストールが必要ですが、D5ではこの機能がエンジンに直接組み込まれています。クリック ピー, これで、図面、断面図、立面図などに最適な投影図が完成です。.
? 同期するツール
縮尺が守られないクリッピングプレーンに悩まされたことはありませんか?D5の「断面ツール」は平行投影とシームレスに連携し、回転や調整を行っても、断面が常に正確な1:1の縮尺で維持されるよう保証します。これで、MEP調整を台無しにするような歪んだ断面図とはおさらばです。.
? 2種類のレンダリング、追加作業ゼロ
わざわざ2回もレンダリングして時間を無駄にする必要はありません。D5を使えば、同じファイル内でリアルなパース画とピクセル単位で正確な技術図面を切り替えることができます。これにより、クライアントへのプレゼンテーションが迅速になり、施工図の作成もスムーズに進み、パース画の不正確さによる土壇場の修正も不要になります。.
4. ステップバイステップ:D5 Renderにおける正投影図の習得
ステップ1: D5 Render 2.11以降を実行していることを確認してください
ステップ2 D5 Render 2.11 で平行投影を有効にする
プレビュー画面の右上にある「カメラ」→「ビュー」セクションで、「平行」ボタン(ショートカットキー:P)をクリックします。平行投影モードは、アウトラインモードと AO 様々な描画ニーズを満たすための様式化されたレンダリング効果。.
ヒント:D5 Renderの「Parallel Projection」は、SketchUp、Blender、および3ds Max向けのLiveSyncプラグインを通じて、並列表示に対応しました。.
ステップ3:パワフルなワークフローの組み合わせ(D5が真価を発揮する場面)
1️⃣ アラインやアイソメトリックなどの異なるビューを切り替えるには、「カメラ」→「ビュー」セクションに移動し、下部にある8つのプリセットビューのいずれかをクリックします。クリックするだけで瞬時にパースペクティブが変更されます。.
プロのアドバイス D5 Render 2.11‘の新しい 並べる Viewツールを使用すると、カメラを任意のサーフェスに垂直に簡単に配置できます。「配置」ボタンをクリックして、ビューポートで面を選択するだけです。カメラが自動調整され、完璧にフレーミングされたビューが得られます。.
2️⃣ パラレルプロジェクションモードを設定し、セクションツール(またはセクションビューのレンダリング)で作業を続けたい場合は、まず「Preference」>「Widget」で「Section Tools」ウィジェットを有効にする必要があります。有効にすると、上部ツールバーからセクションプレーンまたはセクションボックスを追加して、モデルの内部構造を精密に調べることができます。(詳細な手順については、下のビジュアルガイドを参照してください。)
3️⃣ スタイリッシュなエフェクトを適用するには AO パラレル投影ビューを維持したまま、右上にあるカメラアイコンをクリックし、「エフェクト」設定に移動して、一番下までスクロールし、唯一のクリックで「スタイル」オプションの下にあるAOをオンにします。(詳細な手順については、以下のビジュアルガイドを参照してください。)
ヒント: AOモードで直接画像を出力するか、AOチャンネルマップをエクスポートできます。.
ステップ4: スマートエクスポート – 技術的およびプレゼンテーション用の両方のビジュアライゼーションが必要ですか? 問題ありません!
  • リアルな視点での閲覧を可能にするパースペクティブモードに切り替え、クライアントプレゼンテーション用の見栄えの良いレンダリングをエクスポートしましょう。作業中のリアルタイム更新もすべて可能です。.
  • 技術的なニーズに合わせて、アルファチャンネルを使用して透明度付きのPNGをエクスポートします。CADやPhotoshopでのシームレスなオーバーレイに最適です。レンダリング設定で追加のチャンネル(マスクなど)を選択して含めることで、ポストプロセス処理の能力を強化できます。.
このシームレスなワークフローにより、1つの強力なツールで技術的な精度とクリエイティブなプレゼンテーションの両方に対応できます。.
5. D5の正投影図に関する結論:精度のゲームチェンジャー
正投影図は、建築ビジュアライゼーションにおける「影の立役者」です。遠近法を用いた図面では到底実現できない、正確で歪みのない設計図を提供します。D5 Renderのネイティブ機能である平行投影により、正確さを追求しても作業効率を犠牲にすることはもうありません。完璧な技術図面から洗練されたプレゼンテーション資料まで、D5ならシームレスに作成できます。ワークフローをワンランクアップさせる準備はできていますか?
D5の最新アップデート機能について続きを読む
D5 Render 2.11:新しいAIツール+超高速ワークフローのアップグレード!
D5 Renderアップデートでワークフローを強化:新機能が利用可能になりました
AIレンダリング革命:D5 2.11のデザイナー向けスマートツール
AIエージェントとは?D5 2.11はどのように景観デザインを自動化するのか?
D5 Render 2.11でセシウムを3Dマッピングに使う方法(3ステップ)
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
