2024년 11월 23일
7분 읽기
D5산점도는 3D 환경 디자인을 어떻게 변화시킬까요?
산점도는 데이터뿐만 아니라 3D 환경 디자인에도 혁명을 일으키고 있습니다! D5 Render‘s AI 기반 도구를 사용하면 생생한 컨셉을 몰입감 있는 환경으로 순식간에 전환할 수 있습니다. 지루한 수작업은 더 이상 필요 없습니다. 정밀함과 예술적 제어를 결합하는 스마트 알고리즘만 있으면 됩니다.
이 가이드에서는 다음과 같은 정보를 얻을 수 있습니다.:
✅ AI 기반 산란이 환경 디자인 워크플로우를 변혁하는 방법
✅ 절차적 생성 방식이 사실적인 표현에 수동 배치를 능가하는 이유 그리고 효율
✅ 어디 D5‘s 스마트 도구가 전통적인 3D 산점도 기법을 능가합니다
산점도
1. 산점도의 힘: 데이터에서 3D로 환경 디자인
그래프는 오랫동안 데이터 과학에서 필수적이었으며, 풍경 전체의 나무 밀도와 같은 변수 간의 관계를 나타냅니다. 그러나 3D 환경 디자인에서 이러한 원리는 이제 지능형 환경 산란, 원시 데이터를 생생한 장면으로 변환합니다.
역사적으로 예술가들은 수동으로 오브젝트를 배치했는데, 이는 결과가 불규칙한 지루한 과정이었습니다. 현대 도구는 산점도 원리에 기반한 절차적 산포 알고리즘을 사용하여 이를 자동화하며, 제어력을 유지하면서 자연의 무작위성을 모방합니다.
D5 Render 이를 더욱 향상시킵니다. 산점도 도구는 산점도에서 데이터 기반 분포를 복제할 뿐만 아니라 사용자가 사전 설정을 저장할 수 있도록 합니다. D5 Studio 재사용을 위해. 향상된 산포 제어(Enhanced Scatter Control) 및 특정 구역에 맞춰 식생 조합을 자동 조정하는 스마트 플랜팅(SmartPlanting)과 같은 기능을 갖춘 D5는 데이터의 정밀성과 창의적인 유연성을 조화시켜, 산포도를 생동감 넘치는 3D 세계로 탈바꿈시킵니다.
2. D5 Render의 스캐터 도구: 정밀함과 창의성이 만나는 환경 디자인
현실적인 환경을 만드는 데는 전통적으로 나무, 바위, 초목 등을 수작업으로 배치해야 하는 번거로움이 따르지만 D5 Render‘D5의 ‘Scatter Tools’는 이 과정을 지능적이고 정밀하게 자동화합니다. 간편한 산포 기능뿐만 아니라, 과학적으로 설계된 식물 생성 기능을 통해 전문적으로 조화된 식생 조합을 제공합니다. 사용자는 식물학 지식이 없어도 되며, D5의 시각적으로 최적화된 프리셋 중에서 선택하거나 세부 사항을 미세 조정하기만 하면 됩니다.
이러한 이중적인 장점은 모든 수준의 사용자가 쉽고 완벽하게 자연 풍경을 만들 수 있도록 합니다.
산점도
D5 산란 시연 D5 Render
① “D5 Scatter”: 광활한 지역을 위한 환경 설계 최적화
광활한 지형을 다루는 조경 예술가와 환경 디자이너에게 있어, 자산을 수동으로 배치하는 것은 더 이상 실용적이지 않습니다. D5 Render의 “D5 Scatter”는 다음과 같은 기능을 제공하여 효율적인 해결책을 제시합니다:
  • 넓은 표면에 걸쳐 식생과 소품을 신속하게 배포
  • 밀도, 크기, 방향의 자연스러운 변화를 달성하기 위한 지능형 매개변수 제어
  • D5 Render의 GPU 성능을 활용하여 원활한 작동을 위해 최적화된 실시간 성능
D5 Render에서 D5 Scatter를 사용하는 방법 | 사용자 설명서 →
또한 아래에서 “D5 Scatter”를 D5 Render에서 사용하는 방법을 확인해 보세요 ?
이 도구의 고급 알고리즘은 빽빽한 식생 산란을 효율적으로 처리하며, D5 Render‘광활한 환경, 특히 대규모 풍경에서도 안정적인 성능을 보장하는 내장 LOD 관리 기능을 갖추고 있습니다. 사용자는 완전한 예술적 유연성을 누리면서 산포도 분포 패턴을 정확하게 제어할 수 있으며, 이는 건축 시각화, 게임 개발, 풍경 환경 디자인에 매우 중요한 이점입니다.
산점도
② “고급 브러시”: 가장 빠른 식물 페인팅 방법
D5 Render 2.11 획기적인 고급 브러시 프로시저럴 콘텐츠 생성(PCG) 기술로 구동됩니다. 이 혁신적인 도구를 사용하면 모든 재료나 모델의 표면에 직접 식물을 칠할 수 있어, 단일 스트로크로 공백의 지형을 울창한 풍경으로 즉시 변환할 수 있습니다. 이는 획기적인 발전입니다. 환경 디자인워크플로우.
  • 영역 분할 모드는 조절 가능한 너비와 흐림 설정으로 자동으로 경계를 감지하며, 브러시 분할은 상세한 영역 개선을 가능하게 합니다.
  • 새로운 브러시 및 지우개 편집 기능을 사용하면 기존 매개변수 설정을 유지하면서 식물을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
  • 브러시 제외 기능은 영역을 칠하는 것만으로 사용자 정의된 성장 금지 구역을 만듭니다
  • 격리 모드 (더블 클릭 + N 단축키로 활성화)는 선택한 식물을 그룹화하여 일괄 편집을 쉽게 할 수 있습니다.
이 스마트 플랜팅 기능은 절차적 생성의 속도와 아티스트 수준의 제어를 결합하여, 전통적인 산점도 기반 도구로 세부 사항을 다듬기 전에 신속하게 기본 식생을 설정하는 데 완벽합니다.
D5 Render에서 고급 브러시 사용 방법 | 사용자 설명서 →
v2.11 기능 하이라이트 더 보시겠어요? 지금 탐색하기 →
산점도
고급 브러시 데모 D5 Render
③ “스마트플랜팅”: 지형 윤곽에 자동 적응
새롭게 업그레이드된 스마트 파종 기능 D5 Render 2.11 AI 지형 분석과 고급 절차적 생성을 결합하여 환경 디자인에 한 차원 높은 사실감을 선사합니다. 기존의 분산 도구와 달리, 이 도구는 자동으로 다음을 수행합니다.
식생 분포를 동적으로 조정합니다 – 경사각과 햇빛 패턴에 정확히 부합하며, 식물학적으로 올바른 종 간격을 유지하면서.
원클릭으로 완전한 생태계를 생성합니다 – 지능형 AI 알고리즘을 통해 수 시간의 수작업 식재 작업을 즉각적이고 생태학적으로 균형 잡힌 경관으로 변화시킵니다.
식물 선택 최적화 지형, 기후 및 미기후 데이터를 분석하여 생태학적으로 호환되지 않는 조합을 방지하면서 식물학적으로 정확한 그룹을 만듭니다.
산점도
스마트 플랜팅 데모 D5 Render
머신러닝 기술을 기반으로 한 이 시스템은 장면의 지형을 분석하여 실제 식물의 성장 패턴을 반영한 자연스러운 식생 분포를 생성합니다. 그 결과, 밀도 클러스터와 개별 식물 조정에 대한 완전한 수동 제어 기능을 유지하면서도 단 몇 분 만에 전체 풍경에 사실적인 숲이나 정원을 배치할 수 있습니다(30㎡ 미만의 구역에서 최적의 결과를 얻을 수 있음). 이러한 시간 절약형 혁신 기술 덕분에 D5 Render 2.11은 효율성과 생태학적 정확성을 모두 요구하는 건축가, 게임 디자이너, 조경 예술가들에게 현명한 선택이 됩니다.
다른 블로그를 통해 D5 Render에서 SmartPlanting을 사용하는 방법을 알아보세요 →
D5의 모든 AI 기능을 살펴보세요 2.11
D5의 산점도가 3D 환경 디자인에 어떤 변화를 가져오는가?
3. D5의 스캐터 툴이 경쟁사 제품보다 뛰어난 이유
D5 Render‘s Scatter Tools는 경쟁이 치열한 3D 환경 디자인 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 그 비결은 무엇일까요? 첫째, 내장된 GPU 가속 산란 기능과 다양한 지능형 디자인 도구를 갖추고 있으며, 방대한 식물 라이브러리를 통해 최적의 식생 조합을 제안할 뿐만 아니라 식물 배치의 모든 세부 사항을 세밀하게 조정할 수 있습니다. 다른 솔루션들이 외부 자산과 지루한 수작업을 필요로 하는 반면, D5는 올인원 효율성을 제공하여 완벽한 생태계를 더 빠르게 구축할 수 있게 해줍니다. 숲부터 도시 녹지까지, 모든 작업이 하나의 워크플로우 내에서 매끄럽게 진행됩니다.
또 다른 주요 이점은 사전 설정 저장 기능으로, 사용자는 사용자 정의 산점도 패턴을 저장할 수 있습니다. D5 Studio‘의 클라우드 라이브러리를 통해 설정을 처음부터 다시 만들 필요 없이 다른 환경 설계 프로젝트에서도 신속하게 재사용할 수 있습니다. 신속한 대규모 배치, 정밀한 지역별 세부 설계, 또는 유연한 자연적 변형이 필요하든, D5는 소프트웨어 내에서 이를 모두 원활하게 처리하므로 타사 도구에 대한 의존성을 없애줍니다.
D5 Studio에서 프리셋을 저장하는 방법을 알아보려면 다른 블로그를 확인해 보세요 →
산점도
스캐터 사전 설정을 D5 Studio에 저장하려면 D5 Render
마지막으로, D5‘이 기능의 실시간 시각화 덕분에 밀도, 회전, 지형 적응 등 모든 조정이 뷰포트에 즉시 반영되어, 추측 없이도 실물과 같은 미리보기를 확인할 수 있습니다. “스마트 플랜팅(Smart Planting)” 및 ‘어드밴스드 브러시(Advanced Brush)’와 같은 도구는 식생을 경사면에 자동으로 정렬하고 직관적인 식생 ‘페인팅’을 가능하게 함으로써 환경 디자인의 사실감을 한층 더 높여줍니다. 산점도 기반의 정밀도와 예술적인 제어 기능을 결합한 D5의 ‘스캐터 툴(Scatter Tools)’은 3D 환경 제작의 효율성을 재정의합니다.
품질을 희생하지 않고 속도를 추구하는 전문가들을 위해, D5 Render 플러그인 없이 타협 없이 더 빠른 산점도 구현을 제공하며, 이것이 더 나은 선택인 이유를 증명합니다.
4. 마무리: D5 Render가 산포도를 어떻게 활용하는지
D5 Render‘AI 기반 ‘Scatter Tools’는 산점도의 정밀성과 예술적 자유를 결합하여 환경 디자인에 혁신을 가져옵니다. 더 이상 지루한 수동 배치 작업은 필요 없습니다. 스마트 알고리즘이 기록적인 시간 내에 풍경에 생생한 식생을 채워줍니다. ‘Advanced Brush’로 숲을 그려내든, ‘Smart Planting’이 지형에 맞춰 식생을 배치하도록 하든, D5는 놀라운 사실감을 선사하며 작업 시간을 대폭 단축해 줍니다. 빠르고 유연하며 미래에도 뒤처지지 않는 이 도구야말로 3D 환경을 구축하는 올바른 방법입니다. 워크플로우를 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요? D5 Render를 직접 사용해 보고 그 차이를 확인해 보세요. ?
자주 묻는 질문
1. D5 스캐터를 조정할 때 위쪽 방향이 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
현재 기본 설정은 수직 방향이 1이고 일반 방향이 0입니다. 전역 및 개별 에셋 모두에 대한 위쪽 방향은 이 둘을 곱하여 결정됩니다. 따라서 한쪽이 일반 방향으로 조정되면 다른 쪽의 조정은 효과가 없습니다.
산점도
2. 다층 모델에서 일부 영역에 점도를 배치할 수 없는 이유는 무엇입니까?
“다층 모델의 직교 투영 중 겹치는 부분이 Scatter에 분산될 수 없다는 것이 현재 버전 Scatter의 예상 효과입니다.
현재 해결책: 재료명과 Scatter를 구분하여 직교 투영면의 겹치는 부분 모델에 따로 배치하십시오.
향후 이러한 다층 문제를 최적화할 것입니다.
산점도다층 모델의 직교 투영이 겹치는 부분을 분산시킬 수 없습니다.
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: contact@d5techs.com
마케팅: marketing@d5techs.com
팀 솔루션 문의: sales@d5techs.com
기술 지원: support@d5techs.com
