2024년 7월 25일
4분 읽을 거리
리얼타임 렌더링을 통한 SketchUp 조경 설계의 이점
오랜 시간 동안 우리는 “느리고 꾸준함이 경주에서 이긴다”고 믿어왔으며, 이는 속도와 품질 사이에 상충 관계가 있다는 것을 암시하는 것처럼 보였다. 그러나 기술이 발전함에 따라 이제 우리는 더 나은 선택지를 갖게 되었다.
D.R. LANDSCAPE (이하 D.R.)라는 열 명의 디자이너로만 구성된 팀은 200개 이상의 정원 디자인 프로젝트 2022년. 이 젊은 팀은 높은 품질의 업무로 폭넓은 찬사를 받았습니다.
D5 Render는 D.R.을 돕는 데 결정적인 역할을 했다. 고객 확보, 디자인부터 전시까지 모든 단계를 가속화.
출처: D.R. LANDSCAPE
01 실시간 렌더링으로 디자인을 완벽하게 만들기
개념 설계 단계에서 디자이너는 고객의 선호도뿐만 아니라 예산, 환경, 공간 크기 등도 고려해야 합니다.
디자이너는 ~해야 합니다 엄격한 자재와 식물 조화롭고 독특한 자연의 모습을 만들기 위해.
오랫동안 SketchUp에는 사용 가능한 식물 모델이 거의 없기 때문에, 식물과 자재의 미리보기 및 최적화를 위해서는 별도의 식물 모델을 불러와야 했습니다. 하지만 디자이너들은 다음과 같은 문제에 직면하게 될 것입니다. 랙 및 충돌 모델링 단계에서 작업 효율에 심각한 영향을 미칩니다.
프록시 모델은 과부하 문제를 완화할 수 있지만, 그 결과는 설득력이 없다 최종 디자인으로 결정하기에 충분하다.
게다가 고객들은 SketchUp에서 사실감이 떨어지는 돌, 나무, 암석, 개울 등의 소재를 구분하기 어려워할 수 있습니다. 디자이너들에게는 더 직관적인 방법이 필요합니다. 고객과 더 잘 소통하기 위해.
많은 인테리어 디자이너들이 D5 Render를 사용하여 프로젝트를 미리 보고 수정하기, D.R.은 D5를 정원 디자인에 접목하려고 시도한다.
내장된 D5 자산 라이브러리는 클라우드에 호스팅되어 있습니다. 설계자는 별도의 모델을 가져올 필요 없이 이 라이브러리의 플랜트 모델을 드래그 앤 드롭으로 사용할 수 있습니다.
유용한 에셋 도구 브러시와 경로로 식물을 편리하게 배치하고 더 많은 식물 조합을 시도해 보세요.
D5 자산 라이브러리에 포함된 플랜트 모델들은 1:1 축척으로 제작되어, 설계자가 공간에 가장 적합한 모델을 선정하는 데 도움을 줍니다.
D5는 대규모 씬을 처리할 수 있으므로, 고폴리곤 모델이 많아도 부드러운 구동을 경험할 수 있습니다.
실시간 레이 트레이싱 기술을 기반으로 한 D5 자산 라이브러리의 2,000여 가지 기본 제공 소재는 고객에게 정원의 모습을 선명하고 생생하게 보여줍니다.
02 쉽게 시작하기
이제 D.R.은 완전히 D5 방식으로 전환되었습니다. 친절함 D5는 다음을 보장합니다 신인 디자이너도 빠르게 양질의 결과물을 낼 수 있습니다 또한.
D.R.은 “재료, 빛과 그림자, 그리고 분위기”를 포함한 프로젝트 시각화에 대한 높은 요구 사항을 가지고 있습니다.”
오프라인 렌더러를 사용할 경우, 고품질은 종종 요구됩니다 복잡한 매개변수의 숙달, 이는 경험이 부족한 신진 디자이너들에게 도전 과제를 제시합니다.
하지만 D5 Render의 직관적인 UI는 몇 번의 클릭만으로 사실적인 환경을 만드세요. 예를 들어, 디자이너는 정원이 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다. rainy/snowy/foggy/sunny 옵션을 켜서 날짜를 변경합니다.
이전에는 팀원들이 다른 소프트웨어를 사용할 때 렌더링을 검토할 표준을 찾는 데 어려움을 겪었습니다.
D.R.이 D5로 전환한 후 문제가 해결되었습니다. 디자이너들은 협업 속도를 높이고 시각화 기술을 서로 공유할 수 있게 되었습니다.
D5의 첨단 기술을 활용하면 놀라운 효과를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 실시간 레이 트레이싱 솔루션.
03 즉각적이고 생동감 넘치는 디자인 미리보기
시각화 프로세스를 최적화한 후, D.R.은 이를 한 단계 더 발전시켜 고객들에게 시연용으로 워크스루 애니메이션을 적용하세요.
D5로 제작된 애니메이션은 디자인에 생기를 불어넣다. 디자이너들은 키프레임과 카메라 뷰를 설정하면 간단하고 편리하게 인상적인 영상을 만들어냅니다.
D.R.은 소셜 미디어 플랫폼에 애니메이션을 자주 공유하여 더 많은 타겟 고객 유치.
또한, 고객들은 D5 장면에서 정원을 “둘러볼” 수 있어 각 모서리에 대한 자세한 내용을 보세요. D.R. 디자이너들이 이것을 선호합니다 가상 워크스루 그들이 할 수 있는 것처럼 즉시 조정하십시오 ~을/를 기반으로 고객 피드백. ‘
04 에필로그
기술이 비약적으로 발전함에 따라, “분노의 질주”도 게임에서 이길 수 있습니다 디자이너가 올바른 도구를 선택하면.
앞으로 D5 Render는 디자이너들이 더 미적 감각이 돋보이는 작품을 효율적이고 표현력 있게 만들어 나갈 수 있도록 도울 것입니다.
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: contact@d5techs.com
마케팅: marketing@d5techs.com
팀 솔루션 문의: sales@d5techs.com
기술 지원: support@d5techs.com
