2024년 7월 23일
3분 읽기
인테리어 위상 애니메이션 만드는 방법
페이징 애니메이션은 디자인 프로젝트의 다양한 단계를 시각적으로 보여주기 위해 인테리어 쇼케이스에 사용되는 기법입니다. 공간이 한 상태에서 다른 상태로 변하는 과정을 보여주는 애니메이션 전환을 만들어 디자이너가 디자인 컨셉을 효과적으로 전달하고 특정 디자인 요소를 강조하는 데 도움을 줍니다.
오프라인 렌더링 도구를 사용하면 디자이너가 결과물을 출력하기 전에 페이징 애니메이션이 어떻게 보일지 상상만 할 수 있기 때문에 해결하기 어려운 문제가 될 수 있습니다. 하지만 실시간 렌더링 엔진인 D5 Render를 사용하면 언제든지 애니메이션을 미리 보고 수정할 수 있습니다.
이미지 출처: 누누 실바
목차
키프레임을 사용하여 페이징 애니메이션을 활용합니다
– 애니메이션 페이징을 위한 팁 & 트릭
키프레임 애니메이션의 더 놀라운 활용법
키프레임으로 페이징 애니메이션 활용
키프레임은 애니메이션 및 비디오 제작에서 애니메이션 동작 또는 변화의 시작 또는 끝을 표시하는 데 사용되는 특정 시점으로, 애니메이터가 부드럽고 복잡한 애니메이션을 만들 수 있게 합니다.
이 카펫을 예로 들어봅시다.
종료 키프레임: 양탄자가 천장에서 떨어지게 하려면, 먼저 양탄자가 아직 땅에 있을 때 키프레임을 추가합니다. 이것은 양탄자의 종료 위치.
키프레임 시작그럼, z 좌표를 변경하여 위로 이동시키세요. 타임라인에서 마지막 키프레임 앞에 카펫의 시작 위치를 나타내는 키프레임을 추가하세요.
미리보기가 여기 있습니다:
페이징 애니메이션에 대한 더 많은 팁 & 트릭
  • 객체를 크기 “성장”시키는 방법:
마지막 키프레임을 추가한 후, 대상의 크기를 1,1,0으로 설정하고 시작 키프레임을 추가합니다.
미리보기가 여기 있습니다:
  • 존재감을 드러내기 위해 물체를 회전시키는 방법
시작 키프레임에서 책을 약간만 회전하면 됩니다.
미리보기가 여기 있습니다:
이미지 출처: 누누 실바
키프레임 애니메이션의 더 놀라운 용도
키프레임은 페이징 애니메이션을 만드는 것 이상으로 사용될 수 있습니다. 회전하는 관람차를 만드는 것과 같이 다른 많은 용도가 있습니다.
더 자세한 내용을 알아보려면 이 블로그를 읽어보세요: D5 Render에서 키프레임을 사용하여 애니메이션을 만드는 방법
D5 Render 애니메이션 도구를 사용하면 디자이너는 조명 변화, 소재 전환, 카메라 이동과 같은 애니메이션 효과를 추가하여 시청자에게 몰입감 있고 흥미로운 경험을 선사할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 직관적인 조작 기능을 갖춘 D5 Render는 디자이너가 디자인 컨셉을 효과적으로 전달하는 단계별 애니메이션을 효율적으로 제작할 수 있도록 지원하므로, 인테리어 디자인 시각화를 위한 필수 도구입니다.
D5 Render 애니메이션 쇼케이스
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: contact@d5techs.com
마케팅: marketing@d5techs.com
팀 솔루션 문의: sales@d5techs.com
기술 지원: support@d5techs.com
