Tabla de contenido:
– Vegetation Distribution Tools: Brush, Path, PCG-driven D5 Dispersión
– An Abundant Landscape Asset Library of Superior Quality
– Realistic Grass and UV Randomizer
Es difícil imaginar que alguien que trabaje en el campo de la arquitectura o el paisajismo no se haya peleado con la colocación de objetos en la escena. Esta parte del trabajo no es nada entretenida, ya que es una mera repetición de colocar arrastrando y soltando, pero ocupa una cantidad de tiempo considerable. Sin embargo, las plantas, el césped y otros elementos del paisaje son inevitables, y por eso sugerimos encarecidamente D5 Render para agilizar su flujo de trabajo.
Herramientas de distribución de la vegetación: Matorral, Sendero, Dispersión D5 accionada por PCG
Para arquitectos paisajistas que se enfrentan a retos a la hora de integrar modelos de plantas en proyectos complejos utilizando software de modelado 3D, D5 Render presenta una solución todo en uno de diseño y renderizado con su función de dispersión D5 impulsada por PCG (generación de contenido procuderal), complementada con herramientas de pincel y trazado.
D5 Scatter
Mención aparte merece D5 Scatter, una herramienta de dispersión controlada por PCG (generación de contenido procedimental). Esta herramienta automatiza la colocación de la vegetación, ahorrando a los paisajistas incontables horas de trabajo manual. Justo encima de la ventana gráfica, puedes ver el icono de “Añadir dispersión” en la barra de herramientas superior. Haga clic en él y elija ‘Seleccionar material’ o ‘Seleccionar modelo’ (tecla de acceso rápido X para activar y cambiar de modo) para crear un área de dispersión.
Tanto si buscas paisajes naturales como estructurados, puedes utilizar paneles como Contenido, Área de dispersión, Distribución y Transformaciones para conseguir los efectos deseados.
El panel ‘Área de dispersión’ le permite dividir el área de dispersión o gestionarla como un todo. Puede hacer clic en ‘Dividir’ > ‘Dividir imagen’ para crear subáreas basadas en los mapas de color preestablecidos/personalizados. Cada subárea admite la dispersión de diferentes plantas y permite una personalización independiente.
El panel ‘Contenido’ gestiona los modelos de plantas para la dispersión, ofreciendo parámetros personalizables para ajustar su tamaño, proporción y dirección de generación.
Mientras tanto, los ajustes de los paneles Distribución y Transformaciones pueden controlar el aspecto general de las plantas dentro de un área designada para obtener efectos aleatorios y orgánicos.
D5 Render también cuenta con una biblioteca de dispersión con una amplia gama de preajustes listos para usar, incluidos preajustes globales y de contenido. Elige tu favorito y crea rápidamente paisajes exuberantes y cautivadores con solo arrastrarlo y soltarlo en tu escena en cuestión de segundos.
Cepillo
La herramienta Pincel permite la colocación precisa de plantas en un área específica, ofreciendo ajustes personalizables como el radio del pincel, el tamaño de la planta y la densidad para mejorar su paisajismo con precisión. Además, los registros de pinceles permiten reutilizar o eliminar cómodamente combinaciones específicas de plantas.
- Densidad: controla la densidad de la vegetación
- Tallacontrola el tamaño de la vegetación seleccionada cuando se dibuja en la escena
- Tamaño aleatoriocontrola el grado de aleatoriedad en el tamaño de la vegetación seleccionada
- Alineado con el terreno: cuando esta opción está marcada, las plantas se generarán a lo largo de la normal de la superficie del modelo. Cuando no está marcada, la vegetación crecerá verticalmente.
Seleccione el modelo cepillado/disperso, y verá registros de Cepillo en la barra lateral derecha con información sobre los objetos pintados, y cada uno de ellos puede ocultarse o borrarse. Puede elegir un registro para reutilizar/borrar su combinación de plantas.
*Si se encuentra la misma combinación de modelos en varios registros de cepillos, estos registros se fusionarán en uno solo automáticamente.
Ruta
La herramienta Senda está diseñada para colocar vegetación a lo largo de líneas rectas o curvas, lo que la convierte en la opción ideal para añadir vegetación a los senderos.
Borrar y eliminar
Para eliminar los modelos cepillados, puede hacer clic sobre ellos y borrar los registros Cepillo de la derecha.
Otra forma es cambiar a la herramienta Borrador (también en la esquina inferior izquierda de la Biblioteca de Activos). Si se cepilló varios tipos de activos: A, B, C, y desea eliminar sólo A, entonces tendrá que seleccionar A para el borrador en la biblioteca de activos. Pase el ratón sobre el icono de B y C, haga clic en el botón “-” para moverlos fuera del alcance del borrador.
Para borrar todos los modelos dibujados con la herramienta Pincel/Dispersión en una superficie a la vez, tire del radio del borrador al máximo para activar la herramienta Borrar. Si se selecciona un determinado tipo de modelo, sólo se limpiarán los seleccionados. Si no se ha seleccionado ninguno, “Borrar” se aplicará a todos los modelos.
Una abundante biblioteca de activos paisajísticos de calidad superior
D5 Render no sólo ofrece herramientas eficaces para acelerar el flujo de trabajo del diseño paisajístico, sino que también cuenta con una amplia biblioteca de recursos paisajísticos, que incluye más de 3.800 modelos de plantas, como palmeras, frondosas, arbustos, hierbas y coníferas. Con la amplia selección de más de 2.000 materiales, como madera, piedra y otros, tendrá acceso a una gran cantidad de activos para enriquecer las escenas y dar vida a sus visiones.
Vides generadas procedimentalmente
Las vides automatizadas y generadas procedimentalmente de D5 también ahorran tiempo. Selecciona el tipo que necesites de la biblioteca de D5 y colócalo verticalmente contra la superficie del modelo. Pulsa ‘Generar’ y aparecerá un efecto realista de enredadera trepadora.
Además, puede crear y guardar sus grupos de plantas favoritos para utilizarlos cómodamente en otros proyectos.
Hierba realista y aleatorizador UV
D5 Render cuenta con materiales de césped avanzados y UV Randomizer para crear céspedes vibrantes y exuberantes.
Conclusión
D5 Render es algo más que un software de renderizado de paisajes: es un catalizador de la innovación en el diseño paisajístico. Con su herramienta de dispersión basada en PCG, su amplia biblioteca de activos paisajísticos y sus funciones de renderizado en tiempo real, D5 Render permite a los arquitectos crear paisajes impresionantes.
