Al trabajar en proyectos grandes, los estudios de diseño arquitectónico a menudo asignan diferentes partes de la arquitectura a diferentes miembros del equipo. De esta manera, todos pueden concentrarse en lo que hacen mejor y hacer las cosas más rápido. Pero la cuestión es que el software que utilizan para visualizar el proyecto debe permitir este tipo de colaboración.
Afortunadamente, D5 Render tiene la solución perfecta para un trabajo en equipo mejor y más fácil: Merge Project.
¿Qué es Merge Project?
Combinar Proyectos en D5 Render es una solución para combinar a la perfección diferentes proyectos de visualización en uno solo. Con esta innovadora función, ahora puedes fusionar sin esfuerzo varias partes del diseño creadas por diferentes miembros del equipo y unirlas en una obra maestra única y coherente.
Toma este proyecto SketchUp como ejemplo.
Puedes dividir el proyecto en dos partes que incluyen el sitio principal y el contexto circundante.
Después de importar a D5 Render, sepáralos como dos archivos de escena. Luego, tú y tu colega podrán sumergirse en la visualización de dos partes al mismo tiempo.
Al completar las dos partes, puedes fusionarlas en una.
Cómo usar Merge Project
Por favor, primero vaya a Menú > Preferencias > Widgets y active “Fusionar proyecto”.
Después de importar los modelos divididos en D5 Render, guarda el archivo de la escena y crea tantas copias como necesite tu equipo. Luego, tú y tus colegas podréis trabajar simultáneamente en diferentes archivos de escena. Recuerda eliminar las partes irrelevantes de cada archivo de escena y guardarlos.
Ahora, ya está todo listo para fusionar proyectos.
Ve a la página de bienvenida de D5 > Reciente y haz clic en el icono de la esquina superior derecha.
Agrega los proyectos que necesitas fusionar.
Aquí verá que D5 Render puede fusionar modelos importados, modelos de naturaleza, fuentes de luz y otros activos D5, listas de escenas, videoclips y colas de renderizado.
Puedes fusionar todos o algunos de ellos.
Finalmente, elige la ruta del archivo donde deseas guardar el proyecto e inicia la fusión.
Es muy rápido combinar estos proyectos en D5. Así que no hay que preocuparse por perder el tiempo esperando.
Ahora, puedes configurar efectos de posprocesamiento según tus necesidades o generar animaciones de alta calidad.
Impulsado por la solución de renderizado en tiempo real de D5, todo se visualiza sobre la marcha.
