Última actualización
10 de noviembre de 2025
TIEMPO DE LECTURA
3 minutos de lectura
COMPARTIR
EN ESTE ARTÍCULO
D5 Render | Iluminación natural para Archviz con Geo&Sky
Una iluminación adecuada es siempre una prioridad principal al crear una escena armoniosa.
Existen dos habilidades de iluminación comúnmente utilizadas: la iluminación realista y la dramática. Para la visualización arquitectónica, preferimos que la imagen/animación se parezca lo más posible al mundo real. Por lo tanto, la luz solar natural es una buena opción.
Afortunadamente, puedes usar el sistema Geo&Sky en D5 Render para simular la luz del sol en cualquier área y en cualquier momento con facilidad y placer. Simplemente ingresa la ubicación (longitud, latitud) y la información de la hora (mes, día), luego D5 Render creará la luz del sol que deseas automáticamente. Por supuesto, también tienes HDRI disponible para obtener una distribución de iluminación real sobre la escena.
D5 Render | Iluminación Solar Natural para Archviz con Geo&Sky
Parámetros ajustables de Geo&Sky
Dirección de la luz solar
Puedes controlar la posición del sol con hora, fecha y posición geográfica. El ángulo de desplazamiento se puede cambiar mediante Desplazamiento norte también.
Intensidad de la luz solar
Intensidad determina qué tan brillante será la luz del sol, afectando el contraste entre claro y oscuro.
Forma de la sombra
Cuanto mayor sea el radio del disco solar, más nítido se verá el borde de la sombra.
Caso de Estudio
Geo&Sky es especialmente útil cuando quieres crear una escena de crepúsculo como esta:
Establece el tiempo a atardecer, lo que garantiza la temperatura de color y la longitud de las sombras correctas.
Entonces ajusta Desplazamiento norte, asegurando que la fachada principal del edificio dé al sol, para que pueda ser iluminada adecuadamente.
Aquí hay un ejemplo de cómo NO configurar el sol. Cuando el sol está de lado en el edificio, podemos ver que todo el edificio queda envuelto en sombras, perdiendo así muchos detalles y luciendo borroso.
Para crear una atmósfera relajante y acogedora para esta escena crepuscular, podemos tirar de Radio del Disco Solar más alto, haciendo que el borde de la sombra sea lo más suave posible. Este paso puede evitar la confusión entre el crepúsculo y el mediodía. Para añadir un toque de romanticismo, puedes activar las nubes que se verán de color rosa y morado bajo la influencia de la luz solar.
Ahora puedes ver cómo Geo&Sky ha mejorado la calidad de toda la imagen.
Conclusión: Domina la iluminación natural del sol con facilidad
Dominar la luz natural no tiene por qué ser complicado. Con D5 Render‘Con el sistema Geo&Sky, tienes la clave para crear escenas de visualización arquitectónica increíblemente realistas y atmosféricas. Desde precisar la posición exacta del sol hasta suavizar las sombras para un ambiente acogedor, tienes todos los controles. Entonces, ¿por qué esperar? Sumérgete en D5 Render y deja que Geo&Sky haga realidad tus visiones arquitectónicas con luz natural perfecta.
¡Comienza a crear tu obra maestra hoy mismo!
También le puede interesar
