最終更新
2025年2月5日
読書時間
4分で読める
共有
この記事では
デザインプロセスで行うあらゆる調整、つまり複雑なテクスチャの追加、ダイナミックなライティングの改良、3Dモデルの完成などが、比類なき鮮明さと滑らかさで瞬時に表示されるとしたらどうでしょうか?
NVIDIA DLSS 4テクノロジー(マルチフレーム生成、強化されたフレーム生成、トランスフォーマーベースのレイトレース再構成モデルなど)の統合により、 D5 Render 2.10 ベータ, 、そのレベルの精度と速度はもはや将来の願望ではなく、新しい標準です。2025年初頭に発売予定のD5 Render 2.10は、クリエイティブな意図と最終的な出力との間のギャップを埋め、クリエイティブプロフェッショナル向けのトッププラットフォームとしての地位をさらに確固たるものにします。.
DLSS 4 を搭載した GeForce RTX 5080 GPU 搭載ラップトップで D5 Render を実行。これは NVIDIA が CES で実演したものです。.
NVIDIA DLSS の理解と進化
GeForce RTX 50シリーズGPUの発売と同時に、NVIDIAはCESでDLSS 4を発表し、AIを使用してレンダリングされたフレームごとに最大3つのフレームを生成することでフレームレートを向上させるMulti Frame Generationを搭載しました。これは、DLSSテクノロジーのスィートと連携して、従来のレンダリングと比較してパフォーマンスを最大8倍向上させます。これにより、デザイナーは最大4倍のフレームレートで超スムーズなビジュアルを楽しむことができます。.
DLSS 4は、グラフィックス業界で初めてトランスフォーマーモデルアーキテクチャをリアルタイムで応用したものでもあります。トランスフォーマーベースのDLSSレイリコンストラクションとスーパーレゾリューションモデルは、従来の2倍のパラメータと4倍の計算能力を使用し、より高い安定性を提供します。AI搭載ネットワークによって従来のデノイザーを置き換えることで、DLSS 4はサンプリングされたレイの間に高品質なピクセルを生成します。これにより、特に複雑なライティングやレイトレーシングを含むシーンにおける、ちらつきノイズ、モーションブラー、ディテールの欠落といった問題が大幅に軽減されます。.
D5 Render 2.10 Beta がもたらすもの
DLSS 4を統合した最初のアプリの1つとして、, D5 Render 2.10 ベータ リアルタイムレンダリングを前例のないレベルに引き上げます。クリエイティブプロセスをどのように変革するかは次のとおりです。
一貫したリアルタイムプレビュー
D5 Render 2.10 Beta は、デザイナーのリアルタイムプレビューと最終出力との整合性を高め、推測作業をなくし、作業への信頼性を向上させます。.
2. 比類なきリアルタイムの流動性
デザイナーは、最大までリアルタイムプレビューで作業できるようになりました フレームレートの4倍. ダイナミックなライティング、複雑なテクスチャ、詳細なディテールが詰まったシーンでも、ワークフローはスムーズで応答性に優れています。これにより、クリエイターはパフォーマンスの制約なく大胆な実験を行うことができます。.
3. DLSS 4とレイトレーシング再構成による主な改善点:
  • ちらつきノイズ低減DLSS 4とレイトレーシングリコンストラクションにより、D5 Renderは比類なき速度で、さまざまなシーンにわたるトップクラスのノイズフリーリアルタイムビジュアライゼーションを提供します。.
  • モーションの軽減DLSSの最適化により、ダイナミックなシーンでの視覚的なアーティファクトが排除され、よりスムーズなビジュアル体験が実現します。.
  • 詳細保持の向上ピクセルレベルでの精度向上により、細かいディテールが忠実に再現され、最小のデザイン要素まで正確に捉えることができます。.
4. 複雑なシーンの最適化
動的なライティングや反射面など、レイトレーシングが多用されるシナリオにおいて、D5 Renderの DLSS 4 統合は優れています。これらの要求の厳しい環境を精密に処理し、最高のリアリズム基準で最終的な出力を提供します。.
デザイナーのための新境地を開拓
D5 RenderとDLSS 4の組み合わせは、様々な業界のデザイナーにとって新たな可能性を切り開きます。
  • 建築ビジュアライゼーションリアルな照明とテクスチャで、建物やインテリアのリアルな表現を素早く作成します。.
  • ゲーム開発クリエイティブな変更に即座に反応する、高品質なビジュアルで没入感のある世界を構築しましょう。.
  • プロダクトデザイン: 複雑なディテールとスムーズなパフォーマンスで、製品をリアルタイムに可視化します。.
展望: 2025年初頭に正式ローンチ
D5 Render 2.10 Beta はすでに DLSS 4 の変革的な力を示していますが、2025 年第 1 四半期の正式リリースでは、さらに多くの改善が期待されます。このリリースにより、D5 Render はリアルタイムレンダリング技術のリーダーとしての地位を確固たるものにし、デザイナーが技術的な制約に妨げられることなく、芸術性に集中できるようになります。.
まとめ
D5 Renderへの NVIDIA DLSS 4 の統合は、リアルタイムレンダリングにとって重要な前進となります。Multi Frame Generation や Ray Reconstruction のような最先端の AI 機能と D5 Render を組み合わせることで、デザイナーはよりスムーズで正確なワークフローを体験できます。複雑なディテールを作成する場合でも、ダイナミックなライティングを管理する場合でも、このコラボレーションは、デジタルデザインで可能なことの新たな基準を設定し、創造的なビジョンを実現するための強力かつ直感的な方法を提供します。.
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
