最終更新
2025年9月13日
読書時間
4分で読める
共有
この記事では
Archicadから、より速く、より簡単なレンダリングをご希望ですか?D5 Renderをお試しください!
グラフィソフト Archicad, 、世界で最も人気があり強力なBIMソフトウェアの1つであるACは、強力な組み込みツールスイートとユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、多くの建築家を魅了してきました。このモデリングプログラムを最大限に活用するために、多くのACユーザーは、建築ビジュアライゼーションの速度と品質のバランスを取ることができる、同様に優れたレンダリングツールを探しています。.
これを踏まえて、リアルタイムレンダリングソフトウェアD5 Renderは、建築家やデザイナーに、より高度なリアルタイムレンダリングワークフローを提供するために、ライブシンクプラグイン「D5 Converter-Archicad」をリリースしました。, コンセプトデザインを、より魅力的なビジュアルやアニメーションに、より速いペースで落とし込む.
新しいダイレクトリンクプラグインのリリースにより、D5 Render が対応しました。 Archicad 21-Archicad 27.
詳細はこちら D5 フォーラムワークフロー Archicad
Archicad ライブシンク プラグイン | D5 コンバーター
多くのArchicadユーザーは、Archicadとレンダリングソフトウェア間の煩雑な作業手順をなくし、スムーズで効果的なワークフローを熱望しています。モデルが編集されると、それらの変更をレンダリングプロジェクトに反映するには、さらに数時間が必要になります。しかし、Archicad-D5 Renderワークフローでは心配いりません。.
“D5 Sync-Archicadのおかげで、モデルの変更を素早く更新でき、プロジェクトの調整をこれまで以上にコントロールできるようになりました。.
それに、Archicadでは、私は~を生成しがちです。
各セクション (道路、近隣など)であり、それらの間の境界を区切ります。したがって、Archicad モデルの各セクションは 正しく配置されている D5でD5の 座標を同期 それも便利で、一つずつ手動で調整する手間が省けます。」” とArchicadユーザーのエリー氏は語りました。彼はD5でのレンダリングに大変満足しています。.
Archicadで設定したモデル、マテリアル、ライト、シーンなどを、無料プラグインD5 Sync-Archicadを使用して、D5にリアルタイムで正確に同期できます。モデルやテクスチャに変更を加えた場合も、D5 Renderに即座に更新することが可能です。また、ArchicadとD5のビューポートを常に一致させて、直接プレビューすることもできます。.
d5レンダー archicad
D5 Render は Archicad とどのように連携しますか
D5 同期 -Archicad
  • ダウンロードとインストール
D5 Render 公式ウェブサイト > [ダウンロード] にアクセスし、D5 Sync for Archicadを探してください。または、ウェルカムページ > ワークフローからダウンロードすることもできます。.
  • UI と機能
d5レンダー archicad
d5レンダー archicad
  1. 開始 D5「D5を開始」をクリックして D5 Render を起動し、モデルとマテリアルを含む Archicad ファイルを D5にインポートします。.
  2. モデル/マテリアル同期Archicad モデルに加えられた変更は、同期ボタンをクリックするだけで D5 に同期できます。.
  3. ビューシンクビューシンクがオンの場合、Archicad と D5 のビューポートは水平方向で同期されます。.
  4. シーンとライトを送信Archicad から D5 Render へシーンリストとライトタイプをワンクリックで同期します。.
  5. .d5a形式でモデルをエクスポートArchicad モデルを .d5a 形式でエクスポートするには、エクスポート ボタンをクリックします。これにより、すべての設定が D5 Render に完全にインポートされ、後で編集しやすくなります。.
  6. 設定設定でテクスチャストレージの場所を管理します。.
なぜD5 Renderか? – リアルタイムレンダリングのワークフロー
リアルタイムレンダリングと驚異的な出力
D5 Renderはリアルタイムレンダリングプログラムであり、ビューポートで編集中にシーンがどのように見えるかをプレビューできます。オフラインレンダラーで画面の前で待機していた時間を節約し、ArchicadユーザーのArchVizレンダリングワークフローを高速化します。.
“ワークフローが最優先です。オフラインレンダラーで3日かけて100%にするよりも、D5で1時間で90%の品質を出す方を好みます。それに、D5 Render ソフトウェアがここでは限界ではないので、もし望むなら、その10%は完全に埋めることができます。”
D5内蔵アセットライブラリからの絶妙なアセット
常に更新されるD5アセットライブラリから、数クリックでシーンを装飾するための、マテリアル、静止/アニメーションモデル、ダイナミックパーティクルなど、数千ものアセットを見つけることができます。.
d5レンダー archicad
信頼できるテクニカルサポート
Archicadをご利用の皆様でご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 D5フォーラム, D5 Discordコミュニティ そして D5フェイスブックグループ Archicad-D5 レンダリングワークフローにおけるあらゆる問題を解決するため、専門的なテクニカルサポートを提供しています。.
ショーケース
D5ユーザーでありArchicadをご利用いただいている方の一人がおっしゃっていたように、彼の大陸は急速な発展を遂げており、常に 締め切りに追われている. 建築家として、彼は美しいデザインを創造し、そのビジョンを現実にすることで、大陸をより良い場所にするために取り組んでいます。日々の建築ビジュアライゼーションのワークフローにおいて、D5 Renderは生産的なツールとなっています 交換できません。. それは 時間節約, 、しかし 素晴らしい結果をもたらす.
d5レンダー archicad
d5レンダー archicad
アーティスト:ミハル・ラベク
共有したい Archicad ~ D5 のレンダリングがあれば、gallery@d5techs.com までお送りください。
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
