最終更新
2025年2月4日
読書時間
7分で読める
共有
この記事では
Archicad-D5ワークフローが大規模建築設計を円滑化
計算による設計は、高度なコンピューター処理による精密な分析能力によって、建築に革命をもたらしています。この革新的なアプローチは、単なるデジタルモデリングを超え、新たな思考様式を包含しており、特に建築業界が大規模な公共プロジェクトでも効率と品質の両方を求める時代において、極めて重要です。特定の複雑な問題に対処するには不十分であることが多い従来のワークフローは、計算による戦略によって補完されたり、置き換えられたりすることが増えています。.
本日、華南理工大学建築設計研究院孫一民工作室(以下、「華南理工大学建築設計研究院孫一民工作室」)の建築家である彭帆氏が、D5 RenderとArchicadを統合して大規模公共プロジェクトの計算設計ワークフローを強化することについての経験と洞察を共有します。.
統合された卓越性:Archicad-D5 ワークフローによる3Dデザインの再構築
孫憶民スタジオは、2008年北京オリンピックおよび2010年広州アジア競技大会のスタジアムなどの著名なプロジェクトを含む、スポーツ施設設計における専門知識で知られています。2008年にスタジオに入社して以来、彭帆はArchicadを活用して、学校、大学、スポーツセンターなど、さまざまなプロジェクトを開発してきました。中でも中南大学体育館は、その中心的な例として際立っています。.
当スタジオでは、建築設計において長年ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)を採用してきました。しかし、動的なモデルの進化するデザインコンセプトの提示と提供は、依然として課題となっています。レンダリングのアウトソーシングはコストがかかり、デザインの深みを完全に捉えきれない場合があります。一方、社内でのビジュアライゼーションは、新しいスキルの習得に多大な時間と労力を必要とし、建築家が本来の設計業務から離れてしまう可能性があります。.
これらのプロセスを最適化するために、スタジオではLumion、Twinmotion、Enscape、およびD5のようなレンダリングエンジンを探索し、最適なものを見つけようとしています。まず、巨大な空間とリソース消費による重いラグを避けるために組み込みレンダリングツールを排除し、シーンファイルはモデルから切り離す必要があると判断しました。.
アセット管理、使いやすさ、学習曲線、出力品質などの要因を考慮した結果、スタジオは、モデルの更新のライブ同期とスタンドアロンのシーンファイルを提供するArchicadと連携するリアルタイムレンダリングエンジンとして、最終的にD5を選択しました。.
Archicad から D5へモデル、マテリアル、カメラを同期した後、建築家は直感的にライト、環境、ポストプロダクションエフェクトを調整して、魅力的な画像/パノラマ/アニメーションを出力し、より簡単なアプローチでクリエイティブなアイデアを提供できます。.
SCUT ジム
© 孫義民スタジオ、SCUT ADRI
SCUT国際キャンパスのジムは、同大学の3つの最大規模の建物の一つで、約25,800平方メートルの広さがあります。限られたスペースで幅広いアクティビティに対応するため、ジムにはバスケットボール、卓球、バドミントン、テニスのコートに加え、水泳、フィットネス、カンフー、ヨガの施設も備わっています。この多様な提供内容は、空間配置において大きな課題となっています。.
© 孫義民スタジオ、SCUT ADRI
Archicadにおける建築計画の開発と並行して、スタジオでは Lumion、Twinmotion、Enscape、そして D5 Render2.4 を含む様々なビジュアライゼーションエンジンの検討が行われました。D5 Render 2.5 のリリースを受けて、スタジオは D5 Render を使用することに全面的に移行することを決定しました。それ以来、座席の素材の色をテストし、最終的な計画を効果的に提示するために、このエンジンは広く活用されています。.
モデルに基本的な素材を適用した後、スタジオはそれを利用してクライアントとのコミュニケーションを円滑にし、デザインコンセプトへの理解を深め、即座のフィードバックを可能にすることができます。.
“2つの優れたツールの統合により、ワークフローが大幅に向上しました。ArchicadとD5の両方には、例外的な品質が備わっています。包括的な3DデザインツールであるArchicadは、生産性を向上させます。D5のビジュアライゼーション機能と組み合わせることで、詳細な図面、モデル、鮮やかな画像/アニメーションを通じてデザインが明確になります。プロジェクトの発表から入札締め切りまで、通常は約1週間しかありません。Archicad-D5のワークフローは非常に効率的であり、ペースの速い作業環境の要求に追いつくための効果的な戦略であることが証明されています。”
デザインコアに焦点を当てる:大規模公共建築に最適なソリューションを求める
孫逸民スタジオは、都会の景観の美しさと機能性の両方にとって不可欠な主要な公共構造物における技術的精度に重点を置き、芸術とテクノロジーを見事に統合しています。同社は、建築的な優雅さと機能性を調和させることに尽力しており、思慮深い技術応用と戦略的なデザイン計画を採用しており、この哲学はポートフォリオ全体に響き渡っています。.
D5 Renderは、デザイナーがコア構造に集中し、周辺要素を迅速に処理できるようにすることで、大規模プロジェクトを合理化し、設計時間を短縮し、効率を高め、提案コストを削減します。.
© 孫義民スタジオ、SCUT ADRI
上記の2つのレンダリングは、D5 を使用せずに、最初に2017年に作成されました。
広州の交通ハブは、元々はバスターミナルでしたが、約70,494平方メートルの広大な複合施設に生まれ変わり、そのうち約40% が地下にあります。この近代的な施設は、商業活動、交通サービス、公共施設を収容するという二重の目的を果たしています。.
広州の中心部に位置し、街並みに巧みに溶け込むこのハブの三角形の構成は、周囲の交差する道路網から生まれたものです。この戦略的でありながらも困難な立地は、隣接する地下鉄駅との統合によってさらに複雑になっています。これらの複雑さを乗り越えるため、彭帆(ペン・ファン)氏と彼のチームはArchicadソフトウェアを使用し、開発全体にわたるシームレスで一貫した建築ソリューションを実現しました。.
© 孫義民スタジオ、SCUT ADRI
プロジェクトは早期に開始され、広範囲な設計段階を経て進行しました。D5 Render は概略設計段階では活用されませんでしたが、プロジェクト終盤の屋内環境照明と景観配置に関する最終決定において重要な役割を果たしました。これは、チームが D5 Render を設計プロセス全体を通して包括的に適用した初めての事例となりました。.
© 孫義民スタジオ、SCUT ADRI
D5のLivesyncプラグインを使用すると、Archicadでモデリングした後、デザイナーはリアルにモデルを視覚化でき、構造が完成したらすぐにインテリアやランドスケープのオプションを提示できます。この合理化されたプロセスは、正確な意思決定と効率的なコミュニケーションを支援し、修正の必要性を減らします。.
© 孫義民スタジオ、SCUT ADRI
“ 交通ハブやスタジアムなどの場所でのインテリアデザインプロジェクトでは、常に非常に詳細なビジュアライゼーションが必要とは限りません。しかし、クライアントに計画を提示する際にはビジュアルレンダリングが重要になり、しばしば高い需要があります。. 外部委託によるレンダリングはコストがかかり、他のインテリアデザインチームを関与させるのは現実的ではありません。D5 Renderは、素材のマッピングをArchicadモデルに迅速かつ簡単に行えるようにすることで、プロジェクトマネージャーとクライアントの両方を満足させる費用対効果の高いソリューションを提供します。D5は、景観レンダリングや照明調整にも優れています。.
ワークフローの架け橋:チームコラボレーションのための新ソリューション
建築プロジェクトが大規模化するにつれて、その複雑さと、特に建築、インテリアデザイン、ランドスケープなどの分野にわたる、専門的かつ部門横断的なコラボレーションの必要性が増大します。チームはしばしば異なるツールを使用するため、ファイル統合が複雑になります。例えば、Peng FanのチームはArchicad、SketchUp、Rhinoのようなソフトウェアを使用しています。.
D5 for Teams は、効率的なコラボレーションを促進します 多様なプロジェクトファイルの統合を合理化し、大規模プロジェクトにおけるチームワークを強化します。.
D5 Render は、SketchUp、3ds Max、Rhino、Revit、Archicad、Blender、C4D などのプラットフォームとのリアルタイムワークフロー統合をサポートしています。これにより、モデル、カメラ、ライティング設定のシームレスな同期が可能になります。D5は、さまざまなソフトウェアフォーマットを .d5a フォーマットに変換および統合する能力により、異なるコンポーネントを 1 つのメインシーンに効率的にマージできます。.
マルチエディタ編集
プロジェクトのマージ機能を発展させ、D5 for Teams は、可視化の当初からプロジェクトのセグメンテーションをサポートするように機能を強化しました。. 主要な構造、周囲の景観、内部空間などのセグメントをそれぞれの担当者に割り当てることができるようになり、同時並行での可視化を促進します。. 各セグメントの更新はリアルタイムで行われ、全チームメンバーが常に最新の情報を共有できるようになっています。.
ライブコメント
プロジェクトをナビゲートしながら、D5 はユーザーに〜を可能にします テキストや画像コメントを追加するためのアンカーポイントを挿入 ターゲットを絞ったおすすめ. 関連するチームメンバーに自動でタグ付けすることで、メール通知が生成され、フィードバックの確認が促されます。この機能は、迅速な同期と正確な調整を容易にし、ローカルおよびリモートのコラボレーションにおける効果的なオンラインコミュニケーションを強化します。.
チームライブラリ
さらに、Teams のD5 には、共有クラウド ワークスペース、D5 Studio、アセットとプロジェクトのローカル チーム ライブラリなどの機能が含まれています。このセットアップにより、すべてのチーム メンバーは、標準的で一貫性のあるビジュアルにアクセスして作成できます。.
D5の現行バージョンには感銘を受けています。私の期待を上回り、非常に使いやすいです。そのデザインとワークフローはグローバルな視点で考案されており、効率を高め、デザイナーの多様なニーズに応えています。.
以前は建築レンダリングは非常に困難でしたが、D5 がこのプロセスを簡素化し、建築家がデザインに集中しながら高品質なレンダリングを簡単に作成できるようになりました。このイノベーションはデザイン業界に変革をもたらすでしょう。.
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
