最終更新
6月 3, 2025
読書時間
11分で読める
共有
この記事では
D5ランチャーガイド:D5のAI主導型オールインワン・ワークフローの中心的ハブ
をリリースした。 D5 Render 3.0, D5は、AECデザインとビジュアライゼーションの新しいスタンダードを確立します。私たちは、スタンドアロン・ツールから、統合された オールインワン・ワークフロー-デザイン、レンダリング、アセット管理の間の従来のギャップをなくすシームレスなエコシステム。.
D5ランチャーは、もともとスタートアップを効率化するために導入されたものですが、今では包括的なランチャーに進化しています。 クリエイティブ・ハブ. .を新たに統合した。 D5 Works バージョン3.0では、ソフトウェアだけでなく、リソース・ライブラリ全体とつながり、最初のスケッチから最後のフレームまで、トータルに指揮を執ることができる。.
D5ランチャーとオールインワン・ワークフローの要点
  • について D5ランチャー は、3Dレンダリングソフトウェア、プロジェクトファイル、リソースライブラリ全体を接続し、最初から最後までトータルに指揮を執る、包括的なクリエイティブハブへと進化しました。.
  • バージョン3.0は統合された D5 Works-空間デザインのためのキュレーション・アセット・プラットフォームで、メインエンジンを開くことなく、ドラッグ、ドロップ、そして移動を続けることができます。.
  • これは 統一 D5ワークフロー 設計と制作のギャップをなくし、すべての建築家とデザイナーにシームレスで自由に始められるエコシステムを提供します。.
D5のエコシステム:ツールを理解する
D5ファミリーを初めてお使いになる方にとって、我々のツールがどのようにお互いを補完し合っているかを理解することは、より迅速なワークフローの鍵となります。その D5ランチャー は、3つのコア・コンポーネントへの即時アクセスを提供し、それぞれがプロジェクトの特定の段階に役立ちます:
Dツアー5 ランチャーインターフェイス:スピード重視
その強力なコア・ツールだけでなく D5ランチャー は、瞬時にアクセスできるように設計された整然と整理されたインターフェイスを提供します。各セクションは戦略的に配置され、必要なツールに簡単に手が届くようになっています:
ホーム:クリエイティブ・ダッシュボード
について ホーム タブは、ワークフローを流動的に保つように設計されています。新しいプロジェクトで再スタートしたり、最近保存したファイルで即座に作業を再開したり、すべて1つのクリーンなダッシュボードから行えます。また、最新のD5の発表や刺激的なデモシーンの最新情報を提供するニュースハブとしても機能します。.
D5 Launcher: Unified asset hub for efficient D5 3d rendering software
D5の最新情報を入手し、感動的なデモシーンを直接ご覧ください。 D5ランチャー‘ホームタブ
ワークフロー:生産性スイート
について ワークフロー tabは、ツールセット全体を一元化することで生産性を効率化します。現在 D5 Render, D5 Lite, そして D5シンク, また、ワンクリックでサービスのダウンロード、インストール、アップデートが可能です。この直感的なレイアウトにより、ソフトウェアの管理に費やす時間を減らし、制作により多くの時間を費やすことができます。.
ワンクリックでD5ツールセットのダウンロードとアップデートが可能です。 D5ランチャー‘ワークフロー」タブ
D5 Works (新統合)
D5 Works は、3Dアセット・プラットフォームへの統合されたゲートウェイで、ランチャーから直接リソースにアクセスできます:
  • ダウンロード レンダリング・エンジンを起動したり、外部のウェブサイトを探し回ったりすることなく、3Dモデル、マテリアル、その他のアセットをオンラインでブラウズしてダウンロードできます。.
  • “「マイリスト」パーソナライズ: さまざまなプロジェクトで繰り返し使用できるように、お気に入りの家具や景観要素を自分だけのライブラリにまとめましょう。.
  • 流動的な統合: LauncherのWorksセクションでアセットを見つけ、ドラッグ・アンド・ドロップするだけです。 D5 Render またはSketchUpビューポートを使用します。アセットは数秒でシーンに表示されます。.
高品質な3Dアセットを瞬時にブラウズし、ダウンロードできます。 D5ランチャー‘作品タブ
プロジェクト整理されたファイル管理
について プロジェクト インターフェイスは、クリエイティブな作業を前面に押し出し、中央に配置します。1つの直感的なスペースから、すべての3Dプロジェクトを即座に開いたり、作成したり、ブラウズしたりできます。視覚的に整理され マージ プロジェクトをシームレスに結合する機能により、最も重要なデザインをいつでもワンクリックで確認できます。.
の直感的なスペースで、すべての3Dプロジェクトを視覚的に管理、統合できます。 D5ランチャー‘プロジェクトタブ
ショーリール没入型ツアーハブ(新規追加)
サイドバーから直接アクセスできるようになったD5 ショーリール インタラクティブなプレゼンテーションの中心的なギャラリーとしてご利用いただけます。.
  • 集中ストレージ: あなたやあなたのチームによってアップロードされたすべてのパノラマ、空間、XRツアーは自動的にここに保存されます。.
  • 管理と共有: ツアーファイルを一箇所で表示、編集、管理。共有リンクを即座に作成し、クライアントにデザインを紹介できます。.
からインタラクティブなXRツアーを即座に管理、共有できます。 D5ランチャー‘ショーリールタブ
設定、ヘルプ、アカウント
  • 設定だ: 起動パラメータを設定し、環境設定を更新します。.
  • ヘルプセンター 公式チュートリアル、フォーラム、トラブルシューティングのためのシステムログ収集にアクセスできます。.
  • アカウント サブスクリプションのステータスを確認し、ライセンスを管理するには、左下のコーナーからログインします。.
UIを超える:真のワークフローコントロールセンター
D5ランチャーは、単なる新しいインターフェースではなく、ソフトウェア管理のあらゆるステップを簡素化するコントロールセンターです。スピードと利便性を追求し、パフォーマンスを向上させます:
即座のアクセス、雑然さゼロ
  • ワンクリックでコントロール: 打ち上げ D5 Render, D5 Lite, また、システムフォルダやデスクトップアイコンを探す必要がなく、ワークフローツールに直接アクセスできます。.
  • スマートバックグラウンドモード: シーンに飛び込むと、ランチャーは静かにシステムトレイに最小化され、ワークスペースを邪魔されません。.
手間いらずのセットアップとアップデート
  • 新しいリリースを自動検出: 手動チェックを省略-アップデートがあった瞬間にランチャーがお知らせします。.
  • シングルクリックでインストール: 新しいバージョンを直接ダウンロードしてインストールする D5ランチャー-面倒なファイル管理はもういらない。.
いつでも準備万端のプロジェクト
  • 素早く再開できるワークフロー: 最近のプロジェクトが前面中央に表示されるので、中断したところからすぐに再開できる。.
  • リソースの集中化: 今後のアップデートでは、より多くのチュートリアルやデザインツールを導入し、ランチャーを学習とインスピレーションの中心的なハブへと変貌させます。.
はじめに数分でセットアップ
D5のツールセットを使い始めるのは、これまでになく簡単です。インストールの簡単なガイドです:
ステップ1: D5 Launcher(バージョン3.0以上)をインストールする
  • 自動セットアップ:コンパクトなインストールパッケージ (ここをクリック)、ランチャーは自動的にインストールされる。.
  • カスタム・インストール・パス: メインインストールディレクトリはシステムの安定性のために固定されていますが、セットアップ中にアセットやテンポラリファイルを保存する場所を指定することができます。.
  • ユーザー権限: 個人アカウントのみにインストールするか、ワークステーション上のすべてのユーザーがランチャーを利用できるように管理者用インストールを選択するかを選択します。.
ステップ2:D5 Render/Liteのワンクリックインストール
ランチャーをインストールした状態で ワークフロー タブ
  • エンジンを選ぶ クリックしてインストール D5 Render (プロダクション用)と D5 Lite (デザインプラグインとして)。.
  • 自動配備: 最新バージョンのダウンロード、検証、インストールを最適な設定で行います。.
オールインワンの旅典型的なセッション
実際にどうなのか?新しいD5ワークフローを使ってプロジェクトを実現する最も効率的な方法をご紹介します:
  1. フェーズ1:コンセプトD5 Lite) - CADツールの内側から始めましょう。D5 Liteを使ってライティングをテストし、AI駆動のビジュアライゼーションを使って形状を反復します。それは「雰囲気」を素早く見つけることです。.
  2. 第2段階:人口投入(D5 Works) - デザインを微調整しながら、簡単なドラッグ&ドロップのワークフローを使用して、ランチャーからAEC対応の家具やサイトのコンテキストを取り込みます。.
  3. 第3段階:生産 (D5 Render) - 最終的な磨きをかけるときは、プロジェクトをD5 Renderに同期させましょう。高度な環境システムにアクセスし、PBRマテリアルを洗練させ、レンダリングとポスト処理にAIツール一式を活用しましょう。.
  4. フェーズ4:納品 - 映画のような8K動画や高忠実度の静止画を書き出し、統合されたAIポストプロセッシングを利用して完璧な仕上がりに。.
ワークフローを効率化する準備はできていますか?
D5 Launcherは、より高速なダウンロード、よりシンプルなインストール、よりスムーズなプロジェクト管理への鍵です。直感的なコントロールと自動整理により、本当に重要なこと、つまりデザインに集中できる貴重な時間を得ることができます。.
D5ランチャーをダウンロードする その違いを体験してください。.
D5 Render 3.0の詳細を見る >> D5 Render 3.0の詳細を見る
D5 3.0:AIによる完全なビジュアライゼーション・ワークフロー
D5 Render 3.0が登場:デザインワークフローのためのAIレンダリングの新時代
2026年の建築設計プロセスの再定義:摩擦からフローへ
D5 Worksはこちらです:AEC対応3Dモデルのキュレーション・ハブ
D5 Liteの紹介:SketchUpのAIレンダリングとインスタント・ビジュアライゼーション
D5エンジン:建築・空間デザインのためのリアルタイムレンダリングの再定義
よくある質問AECビジュアライゼーションワークフローの最適化
散らばった3Dプロジェクトファイルやアセットを整理するには?
複数のデザインの繰り返しを追跡することは、混沌としている可能性があります。そのため プロジェクト インターフェイスの D5ランチャー は、最近の作業を一元化されたダッシュボードで視覚化することで、この問題に対処します。フォルダを探し回る代わりに、ファイルを即座に検索して マージ 機能を使えば、別々のプロジェクトをまとめることができ、ワークスペースをすっきりと効率的に保つことができます。.
3Dパノラマツアーを顧客と共有する最善の方法は?
理想的なのは、サードパーティのホスティングサイトをバイパスするソリューションだ。. D5ショーリール, に直接統合されている。 D5ランチャー, は、XRとパノラマツアー専用のギャラリーとして機能します。ファイルを管理し、共有リンクを即座に生成できるため、クライアントはエコシステムを離れることなく、ブラウザでプレゼンテーションを見ることができます。.
手動でチェックすることなく、すべてのレンダリングプラグインをアップデートし続けるには?
手作業によるバージョン管理は、しばしば互換性の問題につながる。そのため ワークフロー タブの D5ランチャー は、スマートマネージャーとして機能することで、これを自動化します。を自動検出し、適切なアップデートをインストールする。 D5 RenderD5 Lite, そして ライブシンク プラグインをバックグラウンドで実行する。.
別々のD5プロジェクトを1つのマスターシーンにまとめることはできますか?
もちろんだ。その マージ プロジェクト]タブの機能は、まさにこのシナリオのために作られました。別々のファイルを1つのマスタープロジェクトにシームレスにブレンドすることができます。例えば、ある建築家がインテリアを改良している間に、別の建築家がランドスケープを作っていたとしても、瞬時にその作業を統合することができます。.
迅速なコンセプト・レンダリングのための無料の代替手段はありますか?
サブスクリプション費用をかけずに、コンセプトを迅速に視覚化、, D5 Lite は理想的なソリューションだ。このプラグインは、AIネイティブのプラグインとして SketchUp, 即座にフィードバックが得られます。映画のようなリアリズムを実現する準備が整えば、作品は簡単にフルシンクロします。 D5 Render エンジンだ。.
重いレンダリングソフトを開かずに3Dアセットをブラウズする方法はありますか?
そう、そしてメモリを大幅に節約できる。そして D5 Works ランチャーに統合されているため、メインエンジンの外でアセットライブラリを閲覧、ダウンロード、整理することができます。あなたの ‘マイリスト’ この軽量なインターフェイスで、準備ができたらシーンにドラッグ&ドロップするだけです。.
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
