もしあなたが私たちと同じなら、仕事が楽になるだけでなく、汗をかくことなく息をのむようなビジュアルを作成するのに役立つツールを常に探しているはずです。さて、朗報です —D5 Render 2.9 が登場し、19の新しい機能と320以上の新しいアセットが満載されており、あなたの生活がずっと楽になるでしょう。新機能と、なぜそれが気に入るのかを見ていきましょう。.
2.9の新機能は何ですか
地形
D5 Render 2.9は高度な 地形ツール , これにより、ソフトウェア内で直接シームレスな景観の彫刻が可能になります。平坦な平原から険しい丘まで、あらゆるものを簡単にデザインできます。.
直感的なブラシツールを使えば、地形の成形、テクスチャの適用、ディテールの強化を簡単に行うことができます。プリセットのハイトマップを選択したり、カスタムマップをインポートしたりして、D5 Scatterと組み合わせることで、リアルで多様な自然環境を創り出すことができます。上向き、下向き、スムージング、フラット化などの新しい地形スカルプトモードは、景観の形状を正確にコントロールできます。また、テクスチャペイントでは、スロープやピークなどの異なる地形タイプにまたがる有機的な効果のために、マテリアルをブレンドできます。.
フェージングアニメーション:これまでにないプレゼンテーション
新しい フェージングアニメーション機能 建築プレゼンテーション、製品デモンストレーション、景観成長シーケンスに最適な、ステップバイステップのビジュアライゼーション作成を簡略化します。ドロップ/ライズやアセンド/ディスクエンドなどの既存のテンプレートを使用すると、複雑なキーフレームなしで、建設段階や設置プロセスを迅速に説明できます。この機能により、複数のオブジェクトを簡単に選択してグループ化でき、精度と創造性をもってダイナミックなアニメーションを作成できます。動き、タイミング、ビジュアルエフェクトをカスタマイズしてプロジェクトに命を吹き込み、クライアントや関係者がプロセスを明確に理解できるようにします。.
ポストAI:強化されたリアリズムと芸術的スタイル
AI Enhancerからアップグレードされた新しいPost-Aiタブは、高度な画像処理と AIスタイル変換 . 6K解像度まで照明、マテリアル、キャラクターの詳細を強化し、さらにレンダリングを水彩画、スケッチ、またはフォトリアルな季節効果のようなユニークなスタイルに変革します。シャープネスとノイズ除去で明瞭度を微調整したり、透明度調整でブレンドを制御したりできます。Post-AIを使えば、レンダリングされた画像に芸術的なひらめきやリアルなタッチアップを追加することができ、すべてシームレスな後処理ワークフローで行えます。.
ランダム配置:より自然で効率的なシーン構築
シーン設定で新しいランダム配置機能を使って、自然でランダムなパターンを作成しましょう。サイズ、回転、位置のパラメータを調整して、ダイナミックなタッチを加えましょう。 環境 , 特に植物や自然物のようなアセットにおいて、簡単なショートカットで瞬時にバリエーションを作成し、繰り返し使用するアセットが均一に見えないようにすることができます。このツールは、有機的で繰り返し感のないレイアウトが必要なシーンに最適で、ワークフローに合わせて環境設定でカスタマイズすることも可能です。.
複雑なジオメトリのためのFPSブースター:スムーズなリアルタイムレンダリング
複雑なジオメトリでも、新しいFPSブースターを使えば、複雑なシーンも楽々処理できます。有効にすると、複雑なメッシュや密集したシーンのパフォーマンスが最適化され、よりスムーズなリアルタイムインタラクションとレンダリングが可能になります。これにより、重いモデルでも、流れるようなナビゲーションと効率的な編集を維持できます。現在、この機能はAMDグラフィックスカードには対応しておらず、最適な結果を得るためにNVIDIAとの互換性に重点を置いています。.
アセット情報ページ:強化されたアセット管理
新しい アセット情報ページ , ライブラリ内のアセット管理がこれまで以上に簡単になりました。サムネイル、プロパティ、ファイルサイズを一覧表示し、選択プロセスを合理化します。ショートカットで詳細ページの表示・非表示を切り替え、ワークフローを中断することなく常に必要な情報にアクセスできます。このアップデートにより、アセット管理がより直感的でアクセスしやすくなりました。.
「テキストから3Dへ」にボクセルスタイルを追加:楽しくクリエイティブな3Dモデリング
D5 Render 2.9 では、「テキストから3Dへ」に楽しい新機能、ボクセルスタイルが追加されました。テキストプロンプトとボクセルスタイリングを組み合わせることで、ブロック状でピクセル化されたモデルを簡単に生成できます。これは、スタイリッシュなレンダリングやコンセプトデザインに最適です。この機能は、ユニークでクリエイティブなプロジェクトに新たな可能性をもたらし、3D作成にノスタルジアやシンプルさを加えます。.
最適化
強化されたコントロールとインターフェース:よりスムーズなワークフロー体験
D5 Render 2.9 では、ユーザーコントロールとインターフェースの操作性を向上させるためのいくつかのアップデートが行われています。背景をクリックした際にオブジェクトが予期せず移動するのを防ぐように、オービットビューコントロールが改良され、安定した視点を確保できるようになりました。カーソルが画面端に達しても、カメラの連続回転が可能になり、中断がなくなりました。オブジェクトリストの管理も強化され、素早いナビゲーション、オブジェクトの配置、選択のための新しいショートカットが追加されました。複数のアイテムを選択している場合にダブルクリックで名前を変更する機能が無効になり、意図しない変更を防ぎ、オブジェクト管理をよりスムーズにします。.
最適化されたアセットと散布管理:効率的なシーン構築
バージョン2.9では、アセット更新リマインダーと散布ツールの機能が改善され、ワークフローの効率が向上しました。ユーザーは、[閉じる]、[非表示]、[すべて更新]などのオプションで、中断されることなくアセットの更新を管理できるようになり、より多くの制御が可能になりました。散布ツールの更新には、整理されたパラメーター、植生確率を調整するための新しい棒グラフ、複数の植物にわたる一括調整が含まれ、複雑なシーンの設定が簡素化されます。さらに、散布更新リマインダーを無効にすることもでき、プロセスがさらに効率化されます。.
カスタマイズ可能なUIとパフォーマンスの向上:よりパーソナルで高速な体験
D5 Render 2.9 では、ビデオモードのスケーラブルな UI が提供され、ユーザーは下部サイドバーとアセットライブラリのレイアウトを調整して、よりパーソナライズされたワークスペースを実現できます。ライト管理は、ライト範囲インジケータを非表示または表示するための新しいショートカット (Alt + L) によって強化され、より正確な調整のためにシーンが整理されます。パフォーマンスもハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングによって最適化され、特に複雑なシーンでのメモリ使用量と読み込み時間が削減され、よりスムーズで高速なレンダリングエクスペリエンスが保証されます。.
ワークフローの更新
最新のD5 Renderアップデートにより、Rhino、3ds Maxとの統合がよりスムーズかつ効率的になりました。 Blender . The Rhino Live Sync plugin now allows exports by selection or layer grouping, includes a single-send feature, and offers refined material mapping, with improved installation for easier setup. In 3ds Max, a new 2-layer group structure and optimized export settings enhance workflow fluidity. Meanwhile, the Blender Sync plugin supports Blender 4.2, adding features like camera animations, external file linking, and compatibility with curves, surfaces, and text objects, including geometry nodes and instancing. These updates streamline the design process, enabling users to create high-quality visualizations seamlessly across platforms.
新規資産
新しいキャラクターモデル:高齢者と子供
D5 Renderには、多様な高齢者および子供のキャラクターモデルが新たに搭載され、シーンに深みと多様性が加わりました。これらの新しいアセットは、視覚化に、より現実的で包括的なタッチをもたらし、公共スペース、住宅プロジェクト、家族向けのデザインのより正確な表現を可能にします。.
拡張された屋内・屋外マテリアルライブラリ
D5 Render は160以上の新しい素材を追加し、屋内および屋外のデザインオプションを豊かにします。拡張されたライブラリには、タイル、フローリング、ファブリックなどの屋内素材と、ウォールタイル、石畳、自然な表面などの屋外要素が含まれています。これらの追加により、柔軟性と創造的な可能性が広がり、ユーザーはあらゆるプロジェクトで希望する外観と質感を簡単に実現できるようになります。.
飛び込む準備はできましたか?
D5 Render 2.9は単なるアップデートではなく、創造性における飛躍です。詳細な風景を作成する場合、アニメーションに命を吹き込む場合、あるいは最終レンダリングを微調整する場合であっても、このバージョンはより効率的かつ創造的に作業するためのツールを提供します。.
