最終更新
9月 27, 2025
読書時間
8分で読める
共有
この記事では
AIインペインティングが3Dビジュアライゼーション・ワークフローをどのように強化するか?
aiインペインティング
AI補間デモ D5 Render
ピクセルごとにレンダリングを修正するのに何時間も費やすのはうんざりですか?AIインペインティングは、面倒な編集を即座にインテリジェントな機能強化に変えてくれます。リアルな空からダイナミックな水のエフェクトまで、次のようなツールがあります。 D5 Render は、デザイナーが魅力的なビジュアルの制作に集中できるよう、煩雑な作業を自動化しています。AIが3Dワークフローをどのように再構築しているのか、お分かりいただけただろうか?この業界に革命をもたらしているトップ・ツールとテクニックを紹介しよう。.
キーポイントAIインペインティングが3Dビジュアライゼーションワークフローをどのように強化するか?
  • AIインペインティングは、隙間埋めや細部の洗練といった面倒な手作業による修正を自動化することで、3Dワークフローに革命をもたらし、精度を高めながら時間を節約します。.
  • D5 Render AIを駆使した3Dビジュアライゼーションは、空や水などの特殊なインペインティングと、フォトリアリスティックなライティング調整を提供します。.
  • D5 Renderに統合されたAIツールはポストプロダクションを効率化し、建築家は創造性に集中できる。.
1.AIインペインティング:レンダリングの完成度に革命を起こす
3Dデザインと建築ビジュアライゼーションにおいて、AIインペインティングはプロフェッショナルの作業方法を変革しています。レンダリングで欠落した要素や不格好なギャップを手作業で修正するのに何時間も費やす代わりに、デザイナーは現在、AIを使用してそれらの問題箇所を自動的に埋めることができる。.
昔のやり方?フォトショップやその他のソフトウェアで手作業で編集するのは面倒で、一筆間違えれば何時間もの作業が台無しになりかねない。しかし、AIを搭載した画像インペインティングのツールは、周囲の画像データを分析して、欠落した要素をシームレスに再構築するため、プロセスがより速く、より信頼できるものになります。そこで D5 Render が入ってくる。内蔵のAIツールはワークフローを合理化し、デザイナーは複数のプログラムを切り替えることなくレンダリングを洗練させることができる。.
AIのインペインティング D5 Render
D5 Render:究極のAI インペインティング ソリューション
D5 Render‘のAIインペインティングは、空、水、植生、そしてキャラクターさえもインテリジェントに自動補正することで、3Dビジュアライゼーションを一変させます。もう面倒な手動調整は必要ありません!ドラマチックな天の川の空も、静かな海の波も、生き生きとした葉っぱも、ターゲットエリアを選択するだけで、AIが魔法をかけます。ライティングやディテールを調整し、フォトリアリスティックな仕上がりを実現します。キャラクターのクローズアップのような複雑な要素も、自然なテクスチャで洗練されます。最大の特徴は?クローズアップ、風景、複雑なシーンに最適です。AIに作業を任せて、あなたはクリエイティビティに集中しましょう!
ヒント:D5のAIインペインティングを使う前に、画像が AIポストチャンネル 有効だ。.
2.D5 RenderにおけるAIインペインティングの最も一般的な使用例とは?
のAIインペインティング D5 Render しかし、どのような場合に最大の効果を発揮するのだろうか?ここでは、手作業による修正よりも時間を節約しながらリアリズムを高めることができる主なシナリオを紹介する。.
  1. 空の要素を高める - レンダリングの空にディテールが欠けていたり、平坦な広がりや乏しい照明など、鮮やかさが欠けている場合、AI Inpaintingは自動的にその領域を検出し、多様なスタイル(天の川、オーロラ、黄昏)で塗りつぶします。周囲のピクセルを分析し、リアルなライティングとカラー調整でディテールをシームレスに再構築します。.
  2. 水面の改善 - 水面が単純に見えたり、非現実的に見えたりしても、D5のAIインペインティングを使えば、即座に洗練されます。水のカテゴリを選択し、「穏やかな海」などのプリセットを選択すると、シーンとの自然な統合を確保しながら、AIがダイナミックな波のディテールで水面を変換します。.
  3. 植生やキャラクターの絞り込み - 手作業で微調整することなく、葉や人物のディテールを向上させる必要がありますか?AIインペインティングは、植生を自然なバリエーションに、またはキャラクターをテクスチャ(顔、髪、衣服)の改善にターゲットします。エリアを選択してツールを適用し、結果を比較できます。クローズアップや、ミッドショットでの一括補正に最適です。.
aiインペインティング
AIインペインティングのビフォー・アフター D5 Render
これらの作業を自動化することによって、, D5 Render‘のAIインペインティングは、高品質な結果を維持しながら貴重な時間を節約し、アーティストは繰り返しの修正よりも創造性に集中することができます。空、水、ディテールのいずれを強化する場合でも、AIインペインティングを使えば、よりスムーズで迅速なワークフローを実現できます。.
3.D5でAIインペインティングを始めるには?
ステップ1:AIポストチャンネルを有効にする
レンダリングを始める前に、AIポスト・チャンネルが有効になっていることを確認してください。右上にあるカメラの形をした “イメージ ”アイコンをクリックし、下にある “オプション ”タブに移動し、“その他の設定 ”を選択します。そこから、“AI Post Channels ”を選択し、レンダリングに進みます。これにより、シーンは最初からAIによる最適化の恩恵を受けることができます。.
For detailed steps, refer to the visual guide below👇
ヒント:AIポストチャンネルを有効にすると、レンダリングと一緒に追加のメタデータ(リージョンマスクやオブジェクト/マテリアルマップなど)がエクスポートされます。このメタデータは、次のような下流のAIツールに不可欠です。 AIインペインティングAIエンハンサー, そして モーションブラー-水、空、植物などのシーン要素を正確に識別し、分離する。.
ステップ2:AIインペインティングの適用
レンダリング処理が完了したら AIの後処理 オプションがポップアップします。これにより、D5のPost AIパネルが表示され、右側のサイドバーにいくつかのコントロールが表示されます。そこからAIインペインティングツールを選択し、空、水、植生、キャラクターなど、希望するターゲットを選択します。.
aiインペインティング
① 植生改善
例えば、植生を扱う場合は ナチュラル エレメント スタイルを選択し、必要なエリアをハイライトします。 Ctrl をクリックして、複数のリージョンを選択する)。次に インペイント をクリックし、AIが変更を処理するのを待ちます。処理が完了したら、スライダを使って処理前と処理後を比較してください。.
aiインペインティング
② スカイ・インプルーブメント
D5は自動的に空を検出し、天の川、オーロラ、トワイライトなどのスタイルを選択できます。お好みのスカイエフェクトを選択し、シーン内のスカイエリアをクリックしてから インペインティング オプションを使用します。AIは空を強調するだけでなく、シーン全体のライティングを調整し、画像全体がよりまとまりのあるリアルな雰囲気になるようにします。.
aiインペインティング
③ 水質改善
水については、D5は、穏やかな海、けわしい海、川などの様々なスタイルを提供しています。お好みのウォーターエフェクトを選択し、シーン内のウォーターエリアを選択して インペインティング オプションを使用します。AIは、元の水面を驚くほどリアルな水面に変え、シーン全体に生命を吹き込む複雑な波紋のディテールを加えます。.
aiインペインティング
性格改善
キャラクターを選んでインペイントを始めると、顔、髪、服のディテールが瞬時に洗練され、生き生きとしたものになるのを見ることができる。.
aiインペインティング
ヒント
シード は1から2147483648までの整数である。同じプロンプトとシードを使用すると、同じ結果が得られる。.
aiインペインティング
4.レンダラーを離れずに完璧なポストプロセッシングを実現する
と D5 Render‘のAIポストプロダクションツールキットを使えば、レンダラーを離れることなく、完璧なレンダリングエンハンスメントを実現できます。AI Enhancer、AI Style Transfer、AI Inpainting、Motion Blurなどのツールは、同じインターフェイス内でシームレスに動作するため、外部エディタ間を行き来する必要がありません。.
aiインペインティング
でAIエンハンサーを披露 D5 Render
👉D5のAIエンハンサーについてもっと読む
画像のシャープネスを上げたり、アーティスティックなスタイルを適用したり、エレメントを修復したり置き換えたり、映画のようなモーションエフェクトを追加したりすることができます。これらのツールは、レンダリングからAIポストチャンネルデータを読み取るので、特定のオブジェクトや領域を正確にターゲットにすることができ、変更がシーンに自然に溶け込むようにします。.
aiインペインティング
AIスタイル・トランスファーのデモンストレーション D5 Render
👉 D5のAIスタイル・トランスファーについてもっと読む
その結果、より速く、よりクリエイティブなポストプロダクションプロセスが実現し、すべての微調整が統合され、まとまりを感じさせ、勢いを止めることなくプロダクションに対応できるようになる。.
aiインペインティング
モーションブラー D5 Render
👉D5の最新のAI機能については、続きをお読みください。
5.評決:D5のAIインペインティングは3Dビジュアライゼーション・ワークフローを改善する
忙しい作業を減らして、ビジュアルをレベルアップする準備はできていますか?AIインペインティングがD5に組み込まれたことで、空が光り、水が動き、ディテールがレンダラー内で配置されます。アプリをホッピングしたり、当てずっぽうで作業する必要はありません。ダウンロード D5 Render 次のシーンでAIインペインティングを試してみてください。.
さらにD5 Renderを探求するために続きを読む AI 機能
3DレンダリングソフトウェアでのAIの使い方
AIを活用したホスピタリティ・デザイン
トップSketchUpワークフローハック:D5 RenderでAIを使いこなす
人工知能はいかに現代建築を形成しているか
AIに命を吹き込む:Lenovo Workstation 360イベントの総括
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
