Última actualización
28 de febrero de 2026
TIEMPO DE LECTURA
14 min de lectura
COMPARTIR
EN ESTE ARTÍCULO
¿Qué es el motor D5? Un núcleo propio creado para el diseño espacial
Motor D5 es un motor propio de renderizado en tiempo real creado desde cero por D5 específicamente para la visualización arquitectónica y el diseño espacial. Diseñado como una base especializada, da prioridad a la precisión basada en la física y la eficiencia a nivel de hardware, lo que permite a los profesionales del diseño lograr resultados de alta fidelidad sin la fricción técnica habitual.
Puntos clave: Reimaginando el renderizado en tiempo real para Archviz
  • La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.Arquitectura especializada: Motor D5 va más allá de la lógica de juego de uso general hacia un núcleo de renderizado propio, optimizado para manejar conjuntos de datos arquitectónicos masivos e iluminación espacial compleja con gran eficiencia.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Paridad de vistas realista: Al aprovechar el rastreo nativo de rutas completas, el motor ofrece una auténtica experiencia WYSIWYG, garantizando que ventana en tiempo real La retroalimentación se ajusta con precisión a la salida final de alta resolución.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Rendimiento nativo en dos plataformas: Construido con una arquitectura de sombreado personalizada, D5 Engine proporciona optimización nativa tanto para Windows (DX12) como para macOS (Metal), eliminando la sobrecarga y las inconsistencias de las capas de traducción tradicionales.
I. Por qué hemos creado nuestro propio motor de renderizado en tiempo real
Hemos oído hablar de frustraciones: lentitud en la carga de modelos, rendimiento entrecortado en escenas complejas y decepción cuando una previsualización en tiempo real no coincide con el renderizado final. O los quebraderos de cabeza de la colaboración entre plataformas, cuando los archivos no tienen el mismo aspecto en el Mac de un colega.
La razón es sencilla. Corriente principal tecnología de renderizado en tiempo real evolucionaron a partir de los motores de juegos. Aunque potentes, su arquitectura subyacente nunca se construyó teniendo en cuenta las necesidades específicas y de alta fidelidad del diseño espacial.
Desde el principio, D5 Render ha trabajado para cerrar esta brecha. Pero a medida que nos esforzábamos por mejorar el rendimiento y conseguir una experiencia real de “lo que ves es lo que obtienes”, nos topamos con un muro. Nos dimos cuenta de que confiar en soluciones de uso general creaba limitaciones que simplemente no podíamos solucionar en la capa de aplicación.
Porque, en última instancia, los arquitectos no deberían tener que pelearse con un motor de juego para renderizar un edificio.
Por eso construimos el Motor D5. Decidimos ir más allá y crear un núcleo de renderizado específico para el diseño espacial. Nuestro objetivo era eliminar las últimas barreras técnicas para que nada se interponga entre usted y su visión creativa.
II. Bajo el capó: innovaciones técnicas clave
Desarrollar un motor propio es una empresa ingente. Centramos nuestros esfuerzos en resolver los cuellos de botella fundamentales del industria:
1. Rastreo nativo de rutas completas: Canalización Physics-First
No tratamos el trazado de trayectorias como un complemento, sino que es la base de todo nuestro proceso. Nos hemos alejado de los algoritmos híbridos para crear un modelo de iluminación unificado basado por completo en la física. Esto significa que cada rayo de luz -desde el sol directo hasta los sutiles reflejos de las esquinas- sigue la misma trayectoria físicamente precisa.
Al integrar técnicas avanzadas como Radiance Cache, ReSTIR y la eliminación de ruido multicapa, hemos logrado un nivel de coherencia que antes estaba fuera de nuestro alcance. Cuando ajustas un parámetro, la respuesta es precisa y se comporta exactamente como debería hacerlo la óptica del mundo real.
2. Optimización de la GPU a nivel de hardware
El trazado completo de rutas requiere una enorme potencia de cálculo. Para hacerlo funcionar en tiempo real, optimizamos el motor a nivel de hardware. Utilizamos SOA (Structure of Arrays) para organizar los datos de una forma que se ajusta perfectamente al funcionamiento de las GPU modernas.
Junto con un programador de cálculo de precisión, el sistema mantiene la GPU eficiente y ocupada. De este modo, el motor puede realizar cálculos físicos complejos sin que la vista pierda fluidez ni capacidad de respuesta.
3. Llevar el realismo más allá: Luz y materiales
Una vez sentadas las bases, nos centramos en la calidad visual:
  • La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.Luces y sombras más profundas: El renderizado tradicional en tiempo real suele limitar los rebotes de luz a 1-3, lo que hace que los interiores parezcan planos u oscuros. Motor D5 calcula de forma estable múltiples rebotes. La luz se desplaza de forma natural por la escena, creando una iluminación indirecta rica y sombras suaves. No necesitas “luces de relleno” falsas: basta con una claraboya natural para iluminar una habitación de forma realista.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Materiales fieles a la realidad: Mediante cálculos de BRDF que conservan la energía, hemos eliminado el ruido y los artefactos que suelen aparecer en materiales complejos. El vidrio parece transparente con una refracción precisa; los metales son nítidos; los tejidos parecen suaves y creíbles.
Sin luces artificiales (incluidas las luces directas): la escena está iluminada en su totalidad por una claraboya.
D5 Lite (con motor D5): Vista en tiempo real vs. Renderizado final
Comparación técnica detallada: Vista en tiempo real frente a calidad de renderizado final.
Visor en tiempo realRenderizado final
D5 Lite Vista en tiempo real de la oficina
Visor en tiempo real D5 Lite
D5 Lite Escena de Oficina Render Final
D5 Lite Renderizado final
D5 Lite Vista Interior del Piano
D5 Lite Piano Interior Renderizado Final
D5 Lite Estatua del Museo Visor
D5 Lite Estatua del Museo Render Final
4. Tratamiento de datos complejos
Los modelos arquitectónicos suelen ser pesados y complejos. Motor D5 incorpora un canal de recursos que se encarga automáticamente de la limpieza, la creación de instancias y la conversión de formatos. Hemos optimizado la forma en que el motor gestiona los recuentos masivos de triángulos, garantizando que el cambio de vistas o la edición de objetos se mantengan estables, incluso en proyectos muy grandes.
5. Soporte nativo multiplataforma
Para garantizar un alto rendimiento en todos los sistemas, hemos desarrollado CppSL (C++ Shader Language) y su compilador multiplataforma. Esto nos permite compilar una única base de código en código nativo DX12 (Windows) y Metal (macOS), lo que elimina los problemas de compatibilidad y garantiza una experiencia coherente y optimizada con independencia del sistema operativo.
III. Capacitar a los diseñadores: Velocidad y fotorrealismo
Motor D5 no es sólo una actualización; es un núcleo especializado para arquitectos y diseñadores.
  • La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.Confianza en lo que ves: El resultado de la vista es prácticamente idéntico al resultado final. Puede tomar decisiones de diseño sabiendo que el resultado coincidirá. Deje de adivinar. Empiece a diseñar. La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Velocidad donde cuenta: Desde la carga de modelos hasta la exportación de renders, todo el flujo de trabajo es más rápido. Menos esperas y más diseño.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Ligero y eficiente: Hemos eliminado la sobrecarga de los motores de juego para centrarnos en la expresión espacial y llevar el renderizado de gama alta a una gama más amplia de hardware.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Diseñado para su flujo de trabajo: Soporte nativo para estructuras CAD/BIM, con controles de iluminación y cámara diseñados para arquitectos, no para desarrolladores de juegos.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Intuitivo: Una interfaz limpia que no requiere conocimientos de programación ni de motores de juego.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Coherencia entre plataformas: Los usuarios de Windows y Mac disfrutan de la misma experiencia de alta calidad.
IV. Comparación técnica: Motor D5 frente a las tuberías tradicionales
Comparación de arquitecturas técnicas
(Comparado con Lumen y Path Tracer de Unreal Engine)
Característica Canalización tradicional en tiempo real (basado en Unreal Engine) Motor D5 (Arquitectura de diseño espacial propia)
ADN básico Construido para la lógica del juego. Equilibra la física, los sistemas de interacción y mucho más. El renderizado es solo una parte de un ecosistema hinchado, lo que dificulta la optimización exclusiva de la fidelidad visual. Creado para el diseño y la visualización espacial. Hemos eliminado todo lo que no sirve para el renderizado. Creada desde cero en torno al trazado completo de rutas, cada ciclo se destina a la calidad de imagen y la capacidad de respuesta.
Algoritmo GI Core Trazado de rayos híbrido (por ejemplo, Lumen). Reduce la calidad de los FPS del juego. Depende de sondas y cachés en el espacio de la pantalla, lo que provoca imágenes fantasma, fugas de luz y ruido en escenas dinámicas. La iluminación indirecta carece de profundidad. La vista y el renderizado final suelen diferir. Rastreo completo de rutas. Combina ReSTIR y Radiance Cache para múltiples rebotes en en tiempo real. Proporciona una iluminación volumétrica y profunda y estabilidad sin los artefactos de los métodos híbridos. Viewport coincide con el renderizado final.
Eficiencia de producción Trazador de rutas fuera de línea. Para obtener un verdadero fotorrealismo, hay que pasar al trazador de trayectorias fuera de línea. La convergencia es lineal: acumular muestras hasta llegar a un solo fotograma lleva minutos u horas. La entrega en tiempo real no es una opción. Paralelismo extremo. Se basa en estructuras de datos SOA y programación de precisión, lo que permite aprovechar al máximo el rendimiento paralelo de la GPU. Consigue calidad offline a velocidades de milisegundos.
Fluidez interactiva
Programación de datos
Modelo general de actor. Las estructuras de datos creadas para las interacciones del juego conllevan una gran sobrecarga de VRAM. Las actualizaciones de BVH tienen problemas con los modelos arquitectónicos de alto poligonaje, lo que provoca retrasos en las vistas. Rendimiento masivo de escenas. Un núcleo ligero reescrito para flujos de datos arquitectónicos. Maneja cientos de millones de polígonos con carga instantánea y respuesta fluida de la ventana gráfica.
Coherencia entre plataformas Portabilidad y adaptación. Suelen estar orientados a Windows y la compatibilidad con macOS depende de capas de traducción o funciones añadidas. El rendimiento y los efectos visuales rara vez están a la altura. Núcleo nativo de doble plataforma. Basado en un lenguaje de sombreado C++ propio que se compila directamente en el lenguaje nativo. DX12 y Metal. Garantiza imágenes y rendimiento idénticos en Windows y Mac.
Las diferencias arquitectónicas sólo importan si aparecen en el resultado final. He aquí cómo Motor D5 se comporta frente al UE en escenas de prueba idénticas:
Visor en tiempo real (frente a UE Lumen)
*Probado con NVIDIA RTX 4070
Comparación detallada de características: UE Lumen vs Motor D5
UE LumenMotor D5
En tiempo real
Rendimiento
UE Lumen escena interior benchmark 15.5ms
15,5 ms (preajuste de alta calidad)
D5 Escena interior del motor benchmark 10ms
10 ms (ultrasuave)
GI Ejemplo de artefactos GI de UE Lumen
Artefactos perceptibles más allá de la luz direccional
D5 Motor GI ejemplo de iluminación precisa
Iluminación precisa de todas las fuentes con IG completo
Material Limitaciones de rebote de material de UE Lumen
Carece de rebote GI detallado
D5 Material del motor precisión de rebote
El rebote GI completo captura con precisión el color y la textura del material
HDR Limitaciones de iluminación HDR de UE Lumen
Muestreo HDR de alta frecuencia limitado; difícil iluminar escenas sólo con HDR
D5 Calidad de iluminación HDR del motor
Muestreo HDR completo: el HDR por sí solo puede iluminar una escena de forma realista
Vidrio Problemas de refracción en el cristal Lumen de la UE
Refracción incompleta; no admite rugosidades; la iluminación se corta
D5 Calidad de refracción del cristal del motor
Reflexión y refracción completas
Espejo Calidad de reflejo del espejo UE Lumen
Mala calidad del reflejo debido al enfoque híbrido
D5 Precisión del reflejo del espejo del motor
Reflejo perfecto en el espejo con GI completo y soporte para claraboyas
Resultado final (vs UE Path Tracer)
Comparación de los niveles de ruido de renderizado en tiempo real y el tiempo de salida: UE Path Tracer frente a D5 Engine
Trazador de rutas UEMotor D5
Nivel de ruido
(mismo 128spp)
Nivel de ruido del trazador de rutas de UE en 128spp mostrando comparación de grano D5 Nivel de ruido del motor de limpieza, renderizado en tiempo real de 128spp
D5 muestra menos variación y alcanza la calidad de salida más rápidamente
Tiempo de salida El motor D5 converge en segundos durante la previsualización en tiempo real, con resultados casi idénticos al resultado final, por lo que no es necesaria una comparación por separado del tiempo de renderizado.
En resumen: ya no es necesario cambiar la fluidez de la edición por la calidad de la imagen, ni hacer concesiones al trabajar con distintas plataformas. Motor D5 hace que “lo que ves” sea realmente “lo que obtienes”.”
V. Nuestra visión: Dejar fluir la creatividad
Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido sencillo: ayudar a los diseñadores a expresar sus ideas con libertad y eficacia.
D5 Render fue nuestro primer paso. Pero nos dimos cuenta de que, para hacer posible la libertad de expresión, necesitábamos un control total sobre la tecnología subyacente. Las limitaciones de las soluciones existentes no siempre eran evidentes, pero siempre estaban ahí, estorbando silenciosamente.
Desarrollando Motor D5 es nuestra forma de volver a la esencia del diseño. Se trata de pasar de crear aplicaciones a crear tecnología básica, todo ello para salvar la distancia entre tu imaginación y el resultado visual.
Cada decisión técnica que tomamos tiene un único objetivo: un proceso creativo más fluido y fiable para usted.
VI. De cara al futuro
Seguimos ampliando las capacidades del motor. Las próximas características incluyen:
  • La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.Gestión profesional del color: Incluido el apoyo a ACES.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Materiales avanzados: Investigar la representación espectral y los materiales multicapa para simular superficies complejas como el metal oxidado.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Mejores entornos: Nubes volumétricas y atmósfera más dinámicas.La pregunta está vacía. Por favor, introduce un texto para traducirlo.
  • Integración de la IA: Explorar cómo la IA Generativa puede ayudar con el modelado y la iluminación para acelerar aún más su flujo de trabajo.
VII. Reflexiones finales
Creemos que la mejor tecnología debe ser invisible: simplemente debe funcionar, apoyando su expresión sin estorbar.
D5 Lite-complemento de visualización nativo de la IA para la fase inicial del diseño- ahora cuenta con el motor D5, que ofrece una visualización rápida para la exploración esquemática. Junto con D5 Render, completa un nuevo flujo de trabajo D5.
Estamos impacientes por ver lo que creas con él.
Seguir leyendo: Inmersiones profundas en la visualización arquitectónica en tiempo real
Renderizado en tiempo real frente a renderizado tradicional: Diferencias clave
¿Por qué cambiar al renderizado en tiempo real?
D5 GI | ¿Qué es la iluminación global y por qué la necesitamos?
Eleve el diseño de interiores de lujo con la visualización en tiempo real
Settanta7 mejora su flujo de trabajo con renderizado en tiempo real
Trazado de rayos en tiempo real cercano a Vray para diseño de interiores | GI, SSS y activos dinámicos
PREGUNTAS FRECUENTES: Resolución de problemas comunes de renderizado en tiempo real
También le puede interesar
