Última actualización
28 de febrero de 2026
TIEMPO DE LECTURA
10 min de lectura
COMPARTIR
EN ESTE ARTÍCULO
D5 Render Última versión: 3.0 Actualización Destacados & Descargar
La espera ha terminado. D5 Render 3.0 por fin está aquí. Esta actualización representa algo más que una simple actualización de funciones: marca un cambio fundamental. Estamos introduciendo sistemas ambientales hiperrealistas y herramientas de IA generativa, pero lo más importante es que estamos lanzando el D5 Flujo de trabajo todo en uno-un ecosistema conectado diseñado para agilizar su proceso desde el concepto hasta el renderizado final.
1. Océano
Los aviones acuáticos estáticos son cosa del pasado. Los nuevos Océano ha sido completamente reescrito para soportar la generación dinámica, dándole un control granular sobre las olas, la intensidad de la espuma y los complejos materiales del agua.
El verdadero cambio es la generación automática de la línea de costa. En lugar de pintar manualmente, el sistema detecta de forma natural dónde el océano se encuentra con el terreno, creando una zona intermareal realista con cáusticas automáticas. Esto elimina las horas de tedioso trabajo de texturas que antes se necesitaban para las escenas costeras.
Océano en D5 Render: Olas dinámicas, cáusticas e interacciones realistas con la costa
2. Nubes volumétricas y preajustes
Usted lo pidió, y ya está aquí. La versión 3.0 introduce Nubes volumétricas. A diferencia de las placas traseras HDRI planas, éstas actúan como verdaderos volúmenes 3D que interactúan con la luz solar, proyectando sombras precisas en tus paisajes urbanos.
Para agilizar su flujo de trabajo, también hemos incluido una biblioteca de Preajustes de nube. Tanto si necesita el dramatismo de una tormenta en ciernes como una suave mañana nublada, puede conseguir el aspecto deseado al instante sin perder el control sobre la densidad y la altura del cielo.
Nubes volumétricas en D5 Render: Nubes basadas en la física con control granular para la máxima fidelidad del cielo
3. Material de desplazamiento (Beta)
Las texturas no sólo deben parecer profundas; deben serlo. Hemos integrado Desplazamiento real en la plantilla de material.
A diferencia de los mapas de relieve estándar, que sólo simulan la profundidad, esta función altera la geometría física real del modelo basándose en mapas de altura. El resultado es un relieve de superficie realista que reacciona con precisión a la luz, esencial para primeros planos de ladrillos, piedra o terrenos escarpados.
Desplazamiento Material en D5 Render: Profundidad de superficie real mediante modificación geométrica en tiempo real
4. Agente AI: AI Scene Match
Deja de ajustar los controles deslizantes de iluminación durante horas. El Agente AI ha evolucionado con el nuevo Igualar escena con IA capacidad.
La IA genera imágenes de referencia con la iluminación, el postprocesado y la atmósfera adecuados, que pueden aplicarse a la escena actual con un solo clic.
AI Scene Match en D5 Render: Estilización atmosférica guiada por instrucciones para la visualización arquitectónica
5. AI Imagen a 3D
¿Necesitas un accesorio específico que no está en la biblioteca? La nueva AI Imagen a 3D se encarga de ello. Infiere la estructura 3D a partir de una imagen de referencia 2D y genera el modelo correspondiente en cuestión de segundos. Es la herramienta perfecta para poblar rápidamente las escenas con muebles únicos o formas conceptuales sin salir de la interfaz de D5.
Imagen AI a 3D en D5 Render: Generación de modelos de alta fidelidad mediante inferencia estructural basada en IA
6. Edificio de Procedimientos (Generador de Ciudades)
Para la planificación urbana a gran escala, hemos mejorado el Generador de Ciudades con Construcción procesal.
Automatiza la generación de las apariencias de los edificios en los estilos General, Europeo y Caja de cristal. Tanto si está detallando una única estructura como si está creando la masa de toda una manzana, esta herramienta rellena instantáneamente su fondo con una arquitectura visualmente rica.
Procedimiento de construcción en D5 Generador de ciudades: Generación automática de estilos arquitectónicos
7. Color de fondo personalizado
Encontrado en Efecto > Estilo, Esta función, muy solicitada, permite desacoplar el fondo de la ventana gráfica de la iluminación del entorno.
Le ofrece una pizarra limpia para composiciones de posproducción, escaparates de productos o proyecciones paralelas en las que se requiere un fondo sólido y sin distracciones.
Color de fondo personalizado en D5 Render: Agilice la posproducción de vistas estilizadas y proyección paralela
8. D5 Lite (Nueva integración)
D5 Lite, un complemento de visualización en tiempo real nativo de IA que vive dentro de su herramienta de diseño, desde el primer boceto hasta el concepto refinado, sin interrumpir su flujo.
Gracias a la tecnología Motor D5, D5 Lite incorpora el renderizado profesional directamente a la fase de modelado. Ahora puede verificar la iluminación y los materiales en tiempo real dentro de SketchUp, y sincronizar sin problemas su proyecto para D5 Render siempre que necesites una capa extra de pulido cinematográfico.
Lea también: Presentación de D5 Lite: renderizado de IA y visualización instantánea para SketchUp
D5 Lite‘genera instantáneamente variaciones de concepto directamente en la ventana gráfica de SketchUp.
9. D5 Works: La Plataforma de Activos Curados (Nueva integración)
Impulsar este Flujo de trabajo todo en uno es D5 Works-una plataforma de recursos curados diseñada específicamente para el diseño espacial. Ahora integrada directamente en el D5 Launcher, te permite arrastrar, soltar y seguir avanzando.
Se ha creado específicamente para los profesionales de la arquitectura y el diseño de interiores, con una amplia biblioteca de activos listos para AEC y escenas de interiores completas optimizadas para el rendimiento. Y lo que es más importante, permite colocar activos con un solo clic directamente en el software de modelado. Aunque actualmente es compatible con SketchUp y D5 Render, La integración para Rhino, Revit y otras herramientas CAD estará disponible en breve.
Esto garantiza que, tanto si está modelando como renderizando, su biblioteca de recursos esté sincronizada en todo el ecosistema D5, lista para usar cuando le llegue la inspiración.
Lea también: D5 Works ya está aquí: Su centro de modelos 3D listos para AEC
Arrastrar activos desde D5 Works en SketchUp para obtener información instantánea y en tiempo real en D5 Lite
Conclusión: Experimente el futuro del renderizado
D5 Render 3.0 es más que una simple actualización de funciones; es una evolución completa de la forma en que arquitectos y diseñadores visualizan el espacio. No nos limitamos a ofrecerte entornos hiperrealistas como los nuevos Océano y Nubes o la velocidad de la IA generativa: estamos redefiniendo tu forma de trabajar.
Con la introducción de D5 Lite y D5 Works, Esta actualización tiende un puente entre el modelado y la visualización, creando una Flujo de trabajo todo en uno. D5 3.0 garantiza que, desde el primer concepto en su software de modelado hasta el renderizado cinematográfico final, su proceso creativo se mantenga ininterrumpido.
Más información sobre D5 Render 3.0 >>
D5 3.0: El flujo de trabajo de visualización completo con IA
D5 Render 3.0 ya está disponible: Una nueva era de renderizado con IA para su flujo de trabajo de diseño
Redefinir el proceso de diseño arquitectónico en 2026: de la fricción a la fluidez
Motor D5: Redefinición del renderizado en tiempo real para el diseño arquitectónico y espacial
La gente también pregunta: Preguntas comunes sobre IA y visualización
P1: ¿Cuál es el mejor software de renderizado en tiempo real para arquitectos que incluye funciones de IA?
En el panorama actual, D5 Render 3.0 destaca como la opción definitiva. Tiende un puente eficaz entre el trazado de rayos en tiempo real de alta fidelidad y la IA generativa. A diferencia de los renderizadores tradicionales, D5 integra herramientas como Igualar escena con IA para crear atmósferas al instante y AI Imagen a 3D para la creación rápida de prototipos.
P2: ¿Cómo puedo dejar de perder tiempo exportando archivos entre SketchUp y mi programa de renderizado?
La clave está en adoptar un Flujo de trabajo todo en uno que integra la visualización directamente en la fase de modelado. El nuevo D5 Lite elimina el cuello de botella de la exportación mediante la incorporación del motor de renderizado D5 de forma nativa dentro de SketchUp. Esto le permite verificar los materiales y la iluminación en tiempo real mientras modela.
P3: ¿Puede la IA configurar automáticamente la iluminación y la atmósfera de mis escenas 3D?
P4: ¿Existe algún modo de generar modelos de muebles personalizados en 3D directamente a partir de imágenes de referencia?
Sí, la creación rápida de prototipos de activos a partir de imágenes 2D ya es una realidad. El sitio AI Imagen a 3D permite a los arquitectos cargar una imagen de referencia, a partir de la cual el motor infiere la estructura 3D para generar un modelo en segundos. Esto elimina la necesidad de modelar formas complejas desde cero.
P5: ¿Cómo puedo unificar mi proceso de diseño y visualización para trabajar más rápido?
La fragmentación es un cuello de botella habitual. En D5 Flujo de trabajo todo en uno aborda esta cuestión interconectando el modelado (a través de D5 Lite), gestión de activos (D5 Works) y visualización. Esto garantiza un proceso no destructivo en el que los cambios de diseño se reflejan instantáneamente en el motor de renderizado.
P6: ¿Dónde puedo encontrar una biblioteca de recursos 3D de alta calidad para herramientas CAD?
D5 Works es un centro especializado para los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo. Es una plataforma curada que ofrece activos optimizados para el rendimiento. Y lo que es más importante, admite la integración entre plataformas, lo que le permite colocar activos directamente en SketchUp manteniendo una sincronización perfecta con D5 Render.
También le puede interesar
