D5 Render pour Revit | Flux de travail de rendu en temps réel
Connectez Revit et D5 Render avec D5 Synth, pour obtenir un rendu photoréaliste en temps réel.
*D5 Sync prend en charge Revit 2018.3 à Revit 2026.
D5Sync est un plugin de synchronisation en direct pour lier Revit et D5. Pour l'exécuter, veuillez d'abord installer D5 Render.
Pourquoi choisir D5 Render pour Revit
Lien en direct pour un retour d'information instantané
D5 Sync pour Revit offre une synchronisation transparente en temps réel entre Revit et D5 Render. Mettez instantanément à jour la géométrie, les matériaux et les caméras – aucune exportation/importation manuelle nécessaire ! Profitez d'une fidélité visuelle complète et d'un flux de travail fluide, du concept au rendu photoréaliste.
Conservation et structure des données BIM
D5 Render conserve la hiérarchie des éléments et les métadonnées Revit lors de l'importation, permettant une catégorisation efficace des murs, des fenêtres et des meubles pour une configuration de scène plus rapide et un rendu sélectif.
Accès à une vaste bibliothèque d'actifs
D5 Render offre un accès instantané à une bibliothèque massive de plus de 16 000 éléments (arbres, meubles, etc.). Glissez-déposez sans effort pour enrichir vos scènes dans D5. Optimisez l'intégration des éléments pour une visualisation plus rapide et intuitive.
Des outils alimentés par l'IA pour la créativité et la productivité
D5 Render intègre des outils d'IA tels que le transfert de style et la peinture. Cela permet de rationaliser les flux de travail, de maintenir la cohérence visuelle et de se concentrer sur la conception, tandis que D5 améliore intelligemment les scènes pour un rendu plus intelligent et plus efficace.
Rendu rapide et de haute qualité
D5 Render exploite le rendu GPU pour des visuels rapides et de haute qualité sur des modèles complexes. Il permet des présentations en temps réel aux clients, des itérations de conception et des décisions plus rapides avec une fidélité totale.
FAQ
Pourquoi les textures sont-elles plus nettes de près que de loin dans D5 Render lors de l'utilisation de la synchronisation D5 pour Revit?
Raison: Sélectionnez le panneau de configuration NVIDIA - Paramètres 3D - Utiliser les paramètres 3D avancés, ce qui peut rendre le logiciel de modélisation/D5 les textures floues dans les zones plus éloignées.
SolutionLe réglage correct consiste à sélectionner ‘ Laisser l’application 3D décider ’ au lieu de ‘ Panneau de configuration NVIDIA-Paramètres 3D-Utiliser les paramètres avancés d’image 3D ’.
Bonjour
💟 Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez recevoir une assistance à distance. Contact support@d5techs.com Du lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00 (GMT+8), nous sommes disponibles pour une assistance à distance.
🔔 Still Besoin d'aide ? D5 Forum, Centre d'aide, Groupe Facebook D5
Pourquoi le journal de synchronisation D5 pour Revit affiche-t-il l'erreur ' Serveur injoignable (dépassement de délai) ' ?
Cette erreur est généralement causée par des conflits d'interface.
Suggestion: Veuillez redémarrer l'appareil et vous reconnecter à D5.
Bonjour
Pourquoi l'orientation du modèle semble-t-elle différente dans la vue de dessus de D5après la synchronisation avec D5 Sync pour Revit?
Raison: D5 utilise un système de coordonnées à main gauche tandis que certains autres logiciels utilisent un système de coordonnées à main droite, il y aura donc des divergences entre eux.
SolutionIl est suggéré d'utiliser le plugin D5 Sync pour synchroniser la perspective de la vue de dessus dans les logiciels de modélisation. Cela peut rendre l'effet de la vue de dessus cohérent avec celui du logiciel de modélisation.
Bonjour
Pourquoi la synchronisation D5 pour Revitaffiche-t-elle des messages ' Rendu non pris en charge/désactivé ' dans Revit ?
RaisonLa Bibliothèque de matériaux n'est pas correctement installée.
SolutionDésinstaller et réinstaller la bibliothèque de matériaux Autodesk.
Bonjour
Pourquoi les paramètres pertinents dans la synchronisation D5 pour les réglages Revit sont-ils grisés ?
Veuillez vérifier si vous utilisez actuellement D5 Sync pour Revit pour l'opération de liaison. Généralement, cela ne prend pas en charge la modification des paramètres pertinents pendant la liaison, de sorte que l'affichage est grisé. Après la liaison, vous pouvez ajuster les paramètres pertinents normalement.
Bonjour
