目次
アーティストについて
シーンについて – ヒント&コツ
レンダリングショーケース
エピローグ
アーティストについて
レオナルド・ラフェーブル:インテリアアーキテクト
アルキテクツビズ Facebookページ
アルキテツビズ – 建築 & 3Dビジュアライゼーション
?エクアドル、クエンカワークフロー:Archicad + D5 Render
“D5 Renderが2年前にまだベータ版だった頃に出会いました。このプログラムを見た瞬間、大好きになりました。D5チームはいつも耳を傾け、助けてくれます。それがD5の素晴らしい点の一つだと思います。.
以前にもいくつかのレンダリングプログラムを使ったことがありますが、D5 が私の意見では最も速く、最高です。”
日々の仕事:デザインからビジュアライゼーションまで
“最終プロジェクトは、クライアントとデザイナーの良好なコミュニケーションの成果です。”
クライアントから依頼を受ける際、まずクライアントの要望に基づき、プロジェクトがどのように進むべきかを整理します。満足のいく最終デザインに到達するまで、通常はクライアントと何度か議論を重ね、その都度要望に応じて改善を行います。その特徴は リアルタイムプレビュー D5 Render があれば、デザインの変更をすぐに確認できます。そして デモアニメーションクリップ D5 Render産は、クライアントにデザインのアイデアをより良く伝えるのに役立ちます。.
このプロジェクトについて
デザインコンセプト:
この部屋は、働く親が同時に子供の世話をできるよう支援するために設計されました。そのため、エリアの配置が重要でした。また、部屋を穏やかで愛らしいものに見せるための配色にも特別な注意を払いました。.
Archicadを使用したモデリング:
モデリングのプロセスは、クライアントの想像を現実にすることができたので、インスピレーションに満ち、創造的でした。その間、私は自分の創造物に没頭することができます。.
このプロジェクトデザインで一番気に入っているのは、壁と屋根のカラフルなストライプです。.
適切なサイズのストライプ板を作成した後、D5 Render でマテリアルを調整する際に区別しやすくするために、4つの異なる色を付けました。.
D5を使用したレンダリング:
D5 Renderに直接モデルをインポートするため、強くお勧めします ダイレクトリンクプラグイン D5コンバーター。モデリングとレンダリングの間のシームレスで統合されたワークフローを構築します。モデル、マテリアル、およびそれらの後の変更をすべて Archicadから D5に迅速にインポートできるためです。また、D5 のリアルタイムレンダリング機能を最大限に活用して、視覚化されたプロジェクトを確認できます。.
クリック これD5コンバーターの詳細については、Archicadをご覧ください。.
家具を配置し、部屋を整える
Archicadでストライプにしたときと同様に、D5でのテクスチャ編集を容易にするために、モデルのすべてのサーフェスに異なる色を付けました。.
部屋の右側にあるカラフルなストリップを際立たせるために、他の家具をベージュ系で塗装することにしました。そのため、D5 Renderの「クリーミーホワイト木目」素材は 組み込みアセットライブラリ 最適な選択肢となります。それは 既製テクスチャ, そのため、その後の調整は不要です。.
「I」のショートカットキーで素材をコピーし、「O」のショートカットキーで机や棚などの別の表面に貼り付けることができます。.
2つの吊り下げられた天井ランプについて、「Emissive」をオンにして自己発光マテリアルにしました。近くの壁に影が落ちないように、「Cast Shadow」オプションをオフにしました。.
テクスチャ編集をすべて終えた後、部屋を彩る作業に移りました。.
これら装飾モデルの多くはD5モデルライブラリのもので、探す手間が省けました。また、自分で収集したモデルも「ローカル」として追加しました。このようにライブラリを組み合わせることができたおかげで、作業効率が大幅に向上しました。.
調和のとれた照明効果を作成する
このプロジェクトでは、D5 Renderの「Geo and Sky」システムのみを使用しました。 自然な午後の日差しをシミュレーションする そして、机を照らす補助としてストリップライトも設置されていました。それでも、照明はかなりリアルで満足のいくものでした。.
照明効果のバランスを取るために、以前言ったように、発光する天井照明も追加しました。これらは簡単なトリックでしたが、D5 Renderではかなりうまくいきました。.
エピローグ
まず、D5 Render を作成していただき、誠にありがとうございます。 効果的で無料のツール. 私が建築を勉強していた頃から使ってきたプログラムの中で、これは最高のものの一つです。また、オリバー・ジュレさんのようにいつも助けてくれるサポートチームの皆さんに感謝の意を表したいと思います。彼らはいつも素晴らしい助けを提供してくれ、私の言うことをすべて聞いてくれます。.
