3D로 풍경과 지형을 디자인하는 것은 항상 창의성과 기술적 지식이 혼합되어야 했습니다. D5 Render의 2.9 업데이트, 하지만, 과정이 더 간단하고, 빠르며, 직관적이 되었습니다. 당신이 숙련된 3D 아티스트이든, 조경 건축의 세계를 탐험하는 사람이든, D5 Render는 당신의 비전을 실현할 수 있는 강력한 도구 세트를 제공합니다.
이전에는 SketchUp 또는 Blender과 같은 외부 소프트웨어를 사용하여 지형을 생성해야 했습니다. 이제 D5를 사용하면 플랫폼 내에서 직접 지형을 조각하고, 칠하고, 사용자 정의할 수 있습니다. 이 2.9 업데이트는 시간을 절약할 뿐만 아니라 3D 스탬프, 기본 제공 텍스처와 같은 도구를 제공하여 창의성을 향상시킵니다. 동적 식생.
1단계: 지형 조각
2.9 업데이트의 하이라이트는 D5 Render에서 지형을 직접 조각할 수 있다는 기능입니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.
- 지형 평면으로 시작이전 버전과 달리, 당신의 장면은 이제 평평한 회색 바닥 대신 지형 평면으로 시작합니다.
- 조각 도구: 브러시 도구를 사용하여 지형을 올리거나 낮추거나, 고원을 만들거나, 영역을 부드럽게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 언덕을장면에 추가하려면 단순히 드래그하고 브러시 강도를 조절하기만 하면 됩니다.
- 높이 지도 리소스클릭 한 번으로 언덕과 둔덕 같은 사전 정의된 지형 요소를 추가하세요. 이러한 요소는 전적으로 편집 가능하며 조경에 완벽하게 통합됩니다.
이 도구들을 사용하면 외부 모델링 소프트웨어 없이도 자연스럽고 시각적으로 매력적인 지형을 디자인할 수 있습니다.
2단계: 칠하고 질감 입히기
D5 Render 덕분에 지형 페인팅과 텍스처링이 놀랍도록 직관적입니다:
- 팔레트를 선택하세요자갈, 길, 눈, 잔디 등 다양한 질감 중에서 선택할 수 있습니다. 페인트 도구를 사용하여 지형에 직접 적용할 수 있습니다.
- 피크 및 기울기 사용자 지정산과 경사면의 모습을 조절하여 독특한 느낌을 만들어낼 수 있습니다. 예를 들어, 눈 덮인 봉우리와 바위투성이 경사면을 혼합하여 역동적인 효과를 연출할 수 있습니다.
- 전체 장면 사전 설정숲, 사막 또는 눈 덮인 풍경을 위한 사전 구성된 설정을 사용하여 지형을 빠르게 변환하십시오.
이 단계는 지형에 색상과 개성을 더하여 추가적인 세부 묘사를 위한 기초를 다집니다.
3단계: 나무와 덤불로 장면 채우기
지형이 준비되면 식물로 채울 차례입니다:
- 애셋 라이브러리 살펴보기D5의 라이브러리는 나무, 관목, 꽃과 같은 3,600개 이상의 자연 에셋을 포함하고 있습니다. 정확한 선택을 위해 식물의 학명으로 특정 식물을 검색하세요.
- 분산 기능: 지형에 걸쳐 에셋을 자동으로 분산시킵니다. 밀도와 스케일을 조정하여 자연스러운 숲이나 정원을 만드십시오.
- 동적 식생풍경에 사실감을 더하기 위해 바람과 환경 설정에 반응하는 모델을 선택하세요.
예를 들어, 생생한 주황색, 노란색, 녹색 잎으로 나무를 흩뿌려 가을 숲을 만들 수 있습니다.
4단계: 카메라 및 조명 설정
조경이 완성되면 완벽한 구도로 선보일 차례입니다:
- 카메라를 배치하세요주요 특징을 강조하기 위해 앵글, 초점 거리, 피사계 심도를 실험합니다.
- 조명 강화분위기를 설정하기 위해 동적 또는 정적 조명을 사용하세요. 대기 깊이를 위해 안개를 추가하거나 스타일 효과를 위해 블룸 및 노출을 조정하세요.
- FPS 부스터이 새로운 기능은 성능을 향상시켜 수백만 개의 얼굴이 있는 장면에서도 원활한 탐색을 보장합니다.
카메라 및 조명 선택에 세심한 주의를 기울이면 디자인을 최대한 잘 표현할 수 있습니다.
5단계: 렌더링 및 애니메이션
마지막 단계는 장면을 렌더링하거나 애니메이션을 만드는 것입니다.
- 렌더링 옵션원하는 해상도로 이미지를 내보내세요. 다양한 각도를 시도하거나 눈 덮인 풍경과 같은 변형을 탐색하여 다양한 결과물을 얻으세요.
- 카메라 경로 애니메이션키프레임 간의 경로를 정의하여 부드러운 전환을 만듭니다. 이는 프레젠테이션이나 워크스루에 이상적입니다.
볼류메트릭을 추가하거나, 산란 설정을 조정하거나, 텍스처를 다듬어 완성도 높은 결과물을 얻으세요.
결론: D5 Render으로 당신의 비전을 현실로 만드세요
2.9 업데이트를 통해 D5 Render는 풍경과 지형을 그 어느 때보다 쉽게 만들 수 있게 해줍니다. 직관적인 조형 도구부터 역동적인 식생까지, 멋진 3D 비주얼로 아이디어를 구현하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. 건축, 애니메이션 또는 개인 프로젝트 작업 시 D5를 사용하면 전문적인 수준의 결과를 쉽게 얻을 수 있습니다.
디자인에 변화를 줄 준비가 되셨나요? 지금 바로 D5 Render를 둘러보고 조경에 생명을 불어넣으세요!
