6월 3, 2025
11 min read
D5 런처 가이드: D5의 AI 기반 올인원 워크플로우를 위한 중앙 허브
출시와 함께 D5 Render 3.0, D5는 AEC 설계 및 시각화의 새로운 표준을 정립합니다. 유니티는 독립형 툴을 넘어 통합된 올인원 워크플로-디자인, 렌더링, 에셋 관리 사이의 기존 간극을 없애는 원활한 에코시스템입니다.
원래 스타트업을 간소화하기 위해 도입된 D5 런처는 이제 종합적인 도구로 진화했습니다. 크리에이티브 허브. 의 새로운 통합으로 D5 Works 버전 3.0에서는 소프트웨어뿐만 아니라 전체 리소스 라이브러리에도 연결하여 첫 번째 스케치부터 최종 프레임까지 종합적으로 제어할 수 있습니다.
D5 런처 및 올인원 워크플로우의 핵심 사항
  • 그리고 D5 런처 는 3D 렌더링 소프트웨어, 프로젝트 파일, 전체 리소스 라이브러리를 연결하여 처음부터 끝까지 모든 작업을 수행할 수 있는 종합적인 크리에이티브 허브로 발전했습니다.
  • 버전 3.0은 다음을 통합합니다. D5 Works-공간 디자인을 위한 선별된 에셋 플랫폼으로 메인 엔진을 열지 않고도 드래그 앤 드롭으로 간편하게 이동할 수 있습니다.
  • 통합 D5 워크플로우 는 설계와 제작 사이의 간극을 없애 모든 건축가와 디자이너에게 원활하고 자유롭게 시작할 수 있는 에코시스템을 제공합니다.
D5 에코시스템: 도구 이해
D5 제품군을 처음 사용하는 경우, 도구가 서로 어떻게 보완되는지 이해하는 것이 더 빠른 워크플로우를 위한 핵심입니다. D5의 D5 런처 는 프로젝트의 특정 단계를 지원하는 세 가지 핵심 구성 요소에 즉시 액세스할 수 있습니다:
D 둘러보기5 런처 인터페이스: 속도에 맞게 설계
강력한 핵심 도구 외에도 D5 런처 는 즉각적인 접근성을 위해 깔끔하게 정리된 인터페이스를 제공합니다. 모든 섹션은 필수 도구를 쉽게 찾을 수 있도록 전략적으로 배치되어 있습니다:
홈: 크리에이티브 대시보드
그리고 탭은 워크플로우를 유동적으로 유지하도록 설계되었습니다. 하나의 깔끔한 대시보드에서 새 프로젝트를 새로 시작하거나 최근에 저장한 파일로 즉시 작업을 재개할 수 있습니다. 또한 뉴스 허브의 역할도 수행하여 최신 D5 공지사항과 영감을 주는 데모 장면을 계속 업데이트할 수 있습니다.
D5 Launcher: Unified asset hub for efficient D5 3d rendering software
최신 D5 뉴스를 최신 상태로 유지하고 영감을 주는 데모 장면을 직접 살펴보세요. D5 런처‘의 홈 탭
워크플로: 생산성 제품군
그리고 워크플로우 탭은 전체 도구 세트를 중앙 집중화하여 생산성을 간소화합니다. 현재 통합 중 D5 Render, D5 Lite, 및 D5 동기화, 를 통해 클릭 한 번으로 서비스를 다운로드, 설치 및 업데이트할 수 있습니다. 이 직관적인 레이아웃을 통해 소프트웨어 관리 시간을 줄이고 창작에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
클릭 한 번으로 전체 D5 툴셋을 다운로드하고 업데이트할 수 있습니다. D5 런처‘의 워크플로우 탭
D5 Works (신규 통합)
D5 Works 는 3D 에셋 플랫폼의 통합 게이트웨이로, 런처에서 바로 리소스에 액세스할 수 있습니다:
  • 탐색 및 다운로드: 렌더링 엔진을 실행하거나 외부 웹사이트를 검색할 필요 없이 온라인으로 3D 모델, 머티리얼 및 기타 에셋을 검색하고 다운로드할 수 있습니다.
  • “내 목록” 개인화: 여러 프로젝트에서 반복적으로 사용할 수 있도록 좋아하는 가구와 조경 요소로 나만의 라이브러리를 큐레이션하세요.
  • 유체 통합: 런처의 작품 섹션에서 에셋을 찾아서 끌어서 놓기만 하면 됩니다. D5 Render 또는 SketchUp 뷰포트로 이동합니다. 에셋은 몇 초 안에 씬에 나타납니다.
고품질 3D 에셋을 즉시 검색하고 다운로드할 수 있는 D5 런처‘의 작품 탭
프로젝트 ④ 프로젝트: 체계적인 파일 관리
그리고 프로젝트 인터페이스는 창의적인 작업을 전면에 배치합니다. 직관적인 하나의 공간에서 모든 3D 프로젝트를 즉시 열고, 만들고, 찾아볼 수 있습니다. 시각적으로 정리된 이 인터페이스는 병합 기능을 사용하면 프로젝트를 원활하게 결합하여 가장 중요한 디자인을 항상 클릭 한 번으로 사용할 수 있습니다.
하나의 직관적인 공간에서 모든 3D 프로젝트를 시각적으로 관리하고 병합할 수 있습니다. D5 런처‘의 프로젝트 탭
쇼릴 ⑤ 쇼릴: 몰입형 투어 허브(신규 추가)
이제 사이드바에서 바로 액세스할 수 있는 D5 쇼릴 는 인터랙티브 프레젠테이션을 위한 중앙 갤러리 역할을 합니다.
  • 중앙 집중식 스토리지: 본인 또는 팀이 업로드한 모든 파노라마, 공간 및 XR 투어는 이곳에 자동으로 저장됩니다.
  • 관리 및 공유: 한 곳에서 투어 파일을 보고, 편집하고, 관리하세요. 공유 링크를 즉시 생성하여 고객에게 디자인을 보여줄 수 있습니다.
인터랙티브 XR 투어를 즉시 관리하고 공유하세요. D5 런처‘의 쇼릴 탭
설정, 도움말 및 계정
  • 설정: 실행 매개변수를 구성하고 환경설정을 업데이트합니다.
  • 도움말 센터: 문제 해결을 위해 공식 튜토리얼, 포럼 및 시스템 로그 모음에 액세스하세요.
  • 계정: 왼쪽 하단 모서리를 통해 로그인하여 구독 상태를 확인하고 라이선스를 관리하세요.
UI 그 이상: 진정한 워크플로 제어 센터
D5 런처는 단순한 새로운 인터페이스가 아니라 소프트웨어 관리의 모든 단계를 간소화하는 제어 센터입니다. 속도와 편의성을 위해 설계된 이 런처가 성능을 향상시키는 방법은 다음과 같습니다:
즉각적인 액세스, 깔끔한 정리
  • 원클릭 제어: 시작 D5 Render, D5 Lite, 를 클릭하고 시스템 폴더나 바탕화면 아이콘을 검색할 필요 없이 워크플로 도구에 바로 액세스할 수 있습니다.
  • 스마트 백그라운드 모드: 장면에 들어가면 런처가 시스템 트레이로 조용히 최소화되어 작업 공간에 방해가 되지 않습니다.
간편한 설정 및 업데이트 ② 번거로움 없는 설정 및 업데이트
  • 새 릴리스를 자동으로 감지합니다: 수동 확인 건너뛰기 - 런처는 업데이트가 게시되는 즉시 사용자에게 알려줍니다.
  • 클릭 한 번으로 설치: 다음을 통해 새 버전을 직접 다운로드하여 설치하세요. D5 런처-더 이상 지루한 파일 관리가 필요 없습니다.
항상 준비된 프로젝트
  • 빠른 재개 워크플로: 최근 프로젝트가 전면 중앙에 표시되므로 중단한 작업을 바로 시작할 수 있습니다.
  • 중앙 집중식 리소스: 향후 업데이트에서는 더 많은 튜토리얼과 디자인 도구가 도입되어 런처가 학습과 영감을 위한 중심 허브로 변모할 예정입니다.
시작하기: 몇 분 안에 설정하기
D5의 도구 세트는 그 어느 때보다 쉽게 시작할 수 있습니다. 다음은 간단한 설치 가이드입니다:
1단계: D5 런처 설치(버전 3.0 이상)
  • 자동 설정: 컴팩트 설치 패키지를 다운로드한 후(여기를 클릭하세요), 런처가 자동으로 설치되므로 복잡한 단계를 거칠 필요가 없습니다.
  • 사용자 지정 설치 경로: 시스템 안정성을 위해 기본 설치 디렉터리는 고정되어 있지만, 설정 중에 에셋과 임시 파일을 저장할 위치를 지정할 수 있습니다.
  • 사용자 권한: 개인 계정용으로만 설치하거나 관리자 설치를 선택하여 워크스테이션의 모든 사용자가 런처를 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
2단계: D5 Render/Lite용 원클릭 설치
런처가 설치되어 있는 상태에서 워크플로우 탭을 클릭합니다:
  • 엔진 선택: 설치하려면 클릭 D5 Render (프로덕션용) 및 D5 Lite (디자인 플러그인으로).
  • 자동 배포: 시스템은 최적의 설정으로 최신 버전 다운로드, 확인 및 설치를 처리합니다.
올인원 여정: 일반적인 세션
실제로는 어떤 모습일까요? 새로운 D5 워크플로우를 사용하여 프로젝트에 생명을 불어넣는 가장 효율적인 방법은 다음과 같습니다:
  1. 1단계: 컨셉(D5 Lite) - CAD 툴에서 시작하세요. D5 Lite를 사용하여 AI 기반 시각화를 사용하여 조명을 테스트하고 모양을 반복해 보세요. “분위기'를 빠르게 찾는 것이 중요합니다.
  2. 2단계: 채우기(D5 Works) - 디자인을 다듬는 동안 런처에서 간단한 드래그 앤 드롭 워크플로를 사용하여 AEC 지원 가구와 사이트 컨텍스트를 가져옵니다.
  3. 3단계: 프로덕션(D5 Render) - 최종 다듬을 때가 되면 프로젝트를 D5 Render에 동기화하세요. 고급 환경 시스템에 액세스하고, PBR 머티리얼을 다듬고, 렌더링 및 포스트 프로세싱을 위한 전체 AI 툴 제품군을 활용하세요.
  4. 4단계: 전달 - 통합 AI 포스트 프로세싱을 활용하여 시네마틱 8K 동영상과 고화질의 스틸 사진을 내보내 완벽한 마무리를 할 수 있습니다.
워크플로를 간소화할 준비가 되셨나요?
D5 런처는 더 빠른 다운로드, 더 간단한 설치, 더 원활한 프로젝트 관리의 핵심입니다. 직관적인 컨트롤과 자동 구성 기능으로 디자인에 집중할 수 있는 소중한 시간을 확보할 수 있습니다.
지금 D5 런처 다운로드 를 클릭하고 차이를 경험하세요.
D5 Render 3.0에 대해 자세히 알아보기 >>
D5 3.0: AI를 사용한 완벽한 시각화 워크플로우
D5 Render 3.0이 출시되었습니다: 디자인 워크플로우를 위한 새로운 AI 렌더링 시대
2026년 건축 설계 프로세스의 재정의: 마찰에서 흐름으로
D5 Works가 출시되었습니다: AEC-레디 3D 모델을 위한 엄선된 허브
D5 Lite 소개: SketchUp를 위한 AI 렌더링 및 인스턴트 시각화
D5 엔진: 건축 및 공간 디자인을 위한 리얼타임 렌더링의 재정의
FAQ: AEC 시각화 워크플로 최적화하기
흩어져 있는 3D 프로젝트 파일과 에셋을 모두 정리하려면 어떻게 해야 하나요?
여러 디자인 반복을 추적하는 것은 혼란스러울 수 있습니다. 하지만 프로젝트 인터페이스의 D5 런처 는 최근 작업을 하나의 중앙 대시보드에 시각화하여 이 문제를 해결합니다. 폴더를 뒤지는 대신 파일을 즉시 찾아서 병합 기능을 사용하여 개별 프로젝트를 결합하여 작업 공간을 깔끔하고 효율적으로 유지할 수 있습니다.
3D 파노라마 투어를 고객과 공유하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
이상적으로는 타사 호스팅 사이트를 우회하는 솔루션을 원합니다. D5 쇼릴, 에 직접 통합되어 D5 런처, 는 XR 및 파노라마 투어를 위한 전용 갤러리 역할을 합니다. 파일을 관리하고 공유 링크를 즉시 생성하여 고객이 에코시스템을 떠나지 않고도 브라우저에서 프레젠테이션을 볼 수 있도록 합니다.
수동으로 확인하지 않고 모든 렌더링 플러그인을 업데이트하려면 어떻게 해야 하나요?
수동 버전 관리로 인해 호환성 문제가 발생하는 경우가 많습니다. 따라서 워크플로우 탭의 D5 런처 는 스마트 관리자 역할을 수행하여 이를 자동화합니다. 다음에 대한 올바른 업데이트를 자동으로 감지하고 설치합니다. D5 RenderD5 Lite, 및 LiveSync 플러그인을 사용하세요.
개별 D5 프로젝트를 하나의 마스터 씬으로 결합할 수 있나요?
당연하죠. 물론입니다. 병합 프로젝트 탭의 기능은 바로 이 시나리오를 위해 만들어졌습니다. 이 기능을 사용하면 별도의 파일을 하나의 마스터 프로젝트로 매끄럽게 통합할 수 있습니다. 예를 들어 한 건축가가 인테리어를 다듬는 동안 다른 건축가가 조경을 구축하면 두 사람의 작업을 즉시 병합할 수 있어 협업하는 팀에게 매우 유용합니다.
빠른 콘셉트 렌더링을 위한 무료 대안이 있나요?
구독 비용 없이 빠르게 컨셉을 시각화할 수 있습니다, D5 Lite 가 이상적인 솔루션입니다. 내부에서 직접 AI 네이티브 플러그인으로 작동합니다. SketchUp, 를 통해 즉각적인 피드백을 받을 수 있습니다. 영화 같은 리얼리즘을 구현할 준비가 되면 작업물을 손쉽게 동기화할 수 있습니다. D5 Render 엔진.
무거운 렌더링 소프트웨어를 열지 않고 3D 에셋을 탐색할 수 있는 방법이 있나요?
예, 메모리를 크게 절약할 수 있습니다. 와 D5 Works 런처에 통합된 에셋 라이브러리를 사용하면 메인 엔진 외부에서 에셋 라이브러리를 검색, 다운로드 및 구성할 수 있습니다. 에셋을 큐레이션할 수 있습니다. ‘내 목록’ 를 선택한 다음 준비가 되면 씬에 끌어다 놓기만 하면 됩니다.
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: contact@d5techs.com
마케팅: marketing@d5techs.com
팀 솔루션 문의: sales@d5techs.com
기술 지원: support@d5techs.com
