2026년 2월 28일
13 min read
디스플레이스먼트 맵 마스터하기: D5 Render에서 진정한 깊이 구현하기
렌더링에서 진정한 몰입감을 얻으려면 종종 가시적인 디테일이 중요합니다. 벽돌 벽이나 돌 포장도로에 완벽한 고해상도 텍스처를 찾았지만 자세히 살펴보면 표면에는 여전히 물리적 “펀치”가 부족한 경우가 있습니다. 조명과 색상은 완벽하지만 지오메트리는 틀림없이 평평하게 남아 있습니다.
수년 동안 3D 아티스트는 깊이 시뮬레이션을 위해 패럴랙스 디스플레이스먼트와 같은 영리한 최적화에 의존해 왔습니다. 이는 씬의 반응 속도를 빠르게 유지할 수 있습니다. 그러나 모든 시뮬레이션에는 한계가 있습니다. 볼륨은 제안하지만 모델의 물리적 프로파일을 변경할 수는 없습니다.
출시와 함께 D5 Render 3.0, 를 통해 그 한계를 뛰어넘고 있습니다. 소개해 드리게 되어 기쁩니다. 변위 머티리얼(베타)-시각적 시뮬레이션에서 물리적 지오메트리로 근본적으로 전환하여 씬에 새로운 차원의 촉각적 사실감을 선사합니다.
또한 읽어보세요: D5 Render 3.0이 출시되었습니다: 디자인 워크플로우를 위한 새로운 AI 렌더링 시대
D5 Render에서 변위 맵 마스터하기의 핵심 사항
  • 깊이 시뮬레이션을 넘어서: D5 Render 3.0 는 진정한 실루엣을 위해 광학 효과에서 물리적으로 메시 지오메트리를 변경하는 트루 디스플레이스먼트 기능을 도입했습니다.
  • 프리미엄 중요도: 인테리어 우드 그레인부터 거친 야외 석재까지, 새로운 변위 머티리얼(베타) 는 평면 표면을 실감나는 고급 요소로 변환합니다.
  • 전체 제어: 리메시로 토폴로지를 최적화하고, 서브디비전으로 디테일을 제어하고, 수직 오프셋으로 떠다니는 오브젝트를 방지하는 등 고급 파라미터를 사용하여 결과를 손쉽게 미세 조정할 수 있습니다.
시각적 시뮬레이션에서 물리적 현실로
이러한 전환이 워크플로에 실제로 어떤 의미가 있을까요? 패럴랙스 디스플레이스먼트는 수년 동안 업계에서 신뢰할 수 있는 뎁스 지름길로 사용되어 왔습니다. 배경 요소나 대규모 환경에 적합하도록 씬을 가볍게 유지하면서 볼륨을 제안하는 영리한 수학 기술입니다. 하지만 아무리 좋은 시뮬레이션도 카메라가 가까이 다가오면 벽에 부딪히게 됩니다.
실제 변위 in D5 Render 3.0 는 시각적 제안에서 물리적 지오메트리로의 전환을 의미합니다. 표면이 빛을 받는 방식만 변경하는 것이 아니라, D5 는 이제 디스플레이스먼트 맵을 사용하여 메시를 물리적으로 조각합니다. 즉, 벽돌과 돌이 단순히 보기 실제로 돌출되어 자연스러운 자체 그림자를 드리우고 실제 벽돌을 정의하는 견고하고 유기적인 실루엣으로 부자연스러운 직선을 깨뜨립니다.
다음을 통해 사실적인 텍스처 깊이 D5 Render 실시간 기하학적 수정
실제 애플리케이션: 사용처
인테리어 디자인: “라미네이트” 룩 그 이상
완벽한 조명이 있어도 인테리어 목재 마감재는 종종 밋밋해 보일 수 있습니다. 기하학적 디테일이 없는 고가의 월넛이나 오크 캐비닛은 단단한 목재의 자연스러운 표면 요철이 없기 때문에 인쇄된 라미네이트처럼 보일 위험이 있습니다.
함께 D5 Render 3.0‘s 트루 디스플레이스먼트의 나뭇결은 단순한 색상이 아니라 물리적인 홈입니다. 빛이 나무의 움푹 들어간 부분을 포착하여 표면에 수공예적인 느낌을 주는 미세한 그림자를 만들어냅니다. 단순한 평면을 고객이 화면을 통해 거의 “느낄 수 있는” 프리미엄 요소로 탈바꿈시킵니다.
외관 디자인: “완벽한” 실루엣을 깨다
3D 렌더링에서 가장 눈에 띄는 것은 실루엣입니다. 돌이나 벽돌 건물의 완벽하게 곧고 날카로운 모서리는 즉시 “CG”라는 신호를 보냅니다.”
실제 석조물은 울퉁불퉁하고 불규칙합니다. 트루 디스플레이스먼트는 물리적으로 돌 블록을 바깥쪽으로 밀어내어 부자연스러운 직선을 깨뜨립니다. 태양이 비스듬히 벽에 닿으면 각 돌마다 그림자가 드리워져 표준 노멀 맵으로는 구현할 수 없는 무게감과 “나이'가 더해집니다.
조경 디자인 ③ 조경 설계: 걸을 수 있는 땅 만들기
자갈, 뿌리 덮개 또는 자갈의 넓은 영역은 낮은 각도에서 보면 평평하고 정의되지 않은 물감처럼 보이므로 야외 장면의 몰입감을 깨뜨리는 경우가 많습니다.
평평한 텍스처 대신 개별 돌이 땅에서 “튀어나오는” 조약돌 경로를 생각해 보세요. 왜냐하면 D5 Render 3.0 는 고퀄리티 디스플레이스먼트 맵을 사용하여 실제 메시를 수정하며, 이러한 돌은 틈새의 환경 그림자 풀과 사실적으로 상호작용하여 경로에 거친 프로파일을 부여하여 시청자가 바로 들어올 수 있도록 합니다.
실제 변위를 활성화하는 방법(단계별)
시작하기 전에 간단한 점검을 통해 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 먼저 모델의 UV를 평가합니다. 다운로드한 에셋을 임포트할 때 텍스처가 왜곡된 것처럼 보이는 경우(일반적으로 다운로드한 에셋의 경우) D5‘의 삼면 매핑을 사용하여 자동으로 축척을 보정합니다.
UV가 준비되면 변위를 활성화하는 것은 간단합니다:
1. 템플릿을 선택합니다: 오른쪽 사이드바에서 자료 템플릿을 다음과 같이 변경합니다. Displacement
2. 지도를 로드합니다: 결정적으로, 흑백 변위 맵을 로드해야 합니다. 높이 채널로 이동합니다. 이 슬롯이 비어 있으면 고급 설정이 숨겨진 상태로 유지됩니다.
3. 활성화합니다: 를 클릭합니다. 고급 패널 (추가 설정 아이콘)을 클릭한 다음 실제 변위
참고: 물리적 지오메트리를 수정하면 메모리 사용량이 증가하므로 이 기능은 씬의 모든 오브젝트가 아닌 초점에 전략적으로 적용하는 것이 좋습니다.
변위 맵 파라미터 마스터하기
이 기능을 활성화하면 모델이 약간 혼란스러워 보이거나 “부풀어 오른” 것처럼 보일 수 있습니다. 걱정하지 마세요. 새로운 매개변수를 사용하여 변위 맵 설정을 미세 조정하는 방법은 다음과 같습니다.
세분화 수준(메시 밀도 제어) ① 세분화 수준(메시 밀도 제어)
이를 도형의 해상도로 볼 수 있습니다. 모델이 면이 6개뿐인 단순한 정육면체인 경우, 다음과 같은 경우 포인트가 충분하지 않습니다. D5 Render 를 눌러 밀고 당깁니다.
  • 기능 메쉬 밀도를 제어하여 모델을 더 작은 조각(세분화)으로 잘라 세부적인 모양을 만들 수 있습니다.
  • 전문가 팁: 레벨이 높을수록 디테일이 부드러워지지만 렌더링 시간이 길어집니다. 카메라에 가까운 오브젝트의 경우 높은 레벨을 저장하는 것이 중요합니다.
리메시(토폴로지 최적화) ② 리메시(토폴로지 최적화)
CAD 소프트웨어에서 임포트하는 건축가에게는 획기적인 기능입니다. 임포트한 모델은 크기가 다른 삼각형과 혼란스러운 배선 등 지저분한 토폴로지가 있는 경우가 많습니다. 지저분한 모델을 대체하면 표면이 뾰족하고 뾰족한 결함이 생기는 경우가 많습니다.
  • 솔루션: 리메시 버튼은 모델의 지오메트리를 깔끔하고 균등하게 분포된 구조로 직접 리빌드합니다. D5 Render.
  • 모범 사례: 복잡한 CAD 임포트 작업을 할 때 이 기능을 사용하세요. 메시가 표준화되면 세분화 수준을 안전하게 높여 아티팩트 없이 매끄러운 디테일을 얻을 수 있습니다.
D5 Remesh Comparison: Mesh Optimization and Surface Smoothing
D5 Remesh ON D5 Remesh OFF
Remesh: 꺼짐
리메시: 켜짐
수직 오프셋(“플로팅” 모양 수정) ③ 수직 오프셋("플로팅" 모양 수정)
기본적으로 변위는 표면을 밀어냅니다. 바깥쪽 를 따라 움직입니다. 바닥에 적용하면 시각적으로 지반이 상승하여 가구가 가라앉는 것처럼 보이거나 바닥이 기초 위에 떠 있는 것처럼 보일 수 있습니다.
수정: 수직 오프셋을 사용하여 보정합니다. 이렇게 하면 모델의 표면이 다시 아래로 당겨집니다. 모델이 다시 지면과 수평이 될 때까지 값을 조정하여 클리핑 문제를 방지합니다.
D5 Vertical Offset Comparison
D5 Vertical Offset -8 D5 Vertical Offset 0
수직 오프셋: 0
수직 오프셋: -8
연속성 유지(균열 봉합)
사각형 기둥과 같이 모서리가 날카로운 모델이나 UV 이음새가 있는 모델에서는 변위로 인해 면이 확장되면서 분리되어 눈에 띄는 틈이 생길 수 있습니다.
수정: 연속성 유지를 활성화합니다. 이는 “디지털 접착제” 역할을 하여 모델의 구조가 닫힌 상태를 유지하고 모서리나 이음새의 틈새를 메워줍니다.
D5 Maintain Continuity Comparison: Visual Consistency and AI Optimization
D5 Maintain Continuity ON D5 Maintain Continuity OFF
연속성 유지: 꺼짐
연속성 유지: 켜짐
결론 변위 맵으로 렌더링의 완성도 높이기
함께 D5 Render 3.0, 를 통해 마침내 “평탄도” 문제를 해결했습니다. 새로운 변위 머티리얼(베타) 를 사용하면 복잡한 모델링에 대한 스트레스를 멈추고 느낌 거칠고 무거워 보이는 공간 연출 표면을 실제로 제작할 수 있습니다.
사실감의 차이는 즉각적입니다. 여러분이 만든 결과물을 빨리 보고 싶습니다. 지금 D5 Render 3.0 다운로드, 에 접속하여 직접 사용해 보시고 베스트샷을 태그해 주세요!
D5 Render 3.0에 대해 자세히 알아보기 >>
D5 3.0: AI를 사용한 완벽한 시각화 워크플로우
2026년 건축 설계 프로세스의 재정의: 마찰에서 흐름으로
D5 Works가 출시되었습니다: AEC-레디 3D 모델을 위한 엄선된 허브
D5 Lite 소개: SketchUp를 위한 AI 렌더링 및 인스턴트 시각화
D5 엔진: 건축 및 공간 디자인을 위한 리얼타임 렌더링의 재정의
FAQ: 사실적인 텍스처링 및 변위
Q1. 3D 렌더링에서 텍스처가 평평하게 보이지 않게 하려면 어떻게 해야 하나요?
시각적 평면감은 일반적으로 물리적 지오메트리의 부족에서 비롯됩니다. 노멀 또는 패럴랙스 디스플레이스먼트 맵은 성능은 뛰어나지만, 모델의 실루엣이 직선을 유지하는 가파른 각도에서는 자연스럽게 한계에 도달합니다. 고충실도 클로즈업을 위한 솔루션은 트루 디스플레이스먼트입니다. 사용 D5 Render 3.0, 를 사용하면 높이 데이터를 사용하여 메시를 물리적으로 조각하는 디스플레이스먼트 머티리얼(베타)을 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 실제 실루엣과 셀프 섀도잉이 생성되어 2D 텍스처와 3D 현실 사이의 간극을 효과적으로 해소할 수 있습니다.
Q2. 범프, 노멀, 변위 맵의 차이점은 무엇인가요?
범프 및 노멀 맵은 기본적으로 광학 기법으로 깊이를 시뮬레이션하지만 오브젝트의 프로파일은 평평하게 유지됩니다. 디스플레이스먼트 맵은 실제 3D 지오메트리를 변경하는 근본적인 변화입니다. 거친 돌이나 벽돌과 같은 머티리얼의 경우 모든 각도에서 사실감을 구현하려면 이 물리적 볼륨이 필수적입니다.
Q3. 3D 나무 텍스처를 더 사실적으로 보이게 하려면 어떻게 해야 하나요?
촉각적 깊이로 귀결됩니다. 그레인이 평면적인 이미지일 경우 플라스틱 라미네이트처럼 보입니다. 트루 디스플레이스먼트(True Displacement)의 핵심 기능인 D5 Render 3.0), 그 결을 물리적 홈으로 만듭니다. 빛이 이 미세한 홈을 포착하여 캐비닛과 바닥재에 견고하고 수공예적인 품질을 부여합니다.
Q4. 건축 머티리얼을 위한 최고의 리얼타임 렌더링 소프트웨어는 무엇인가요?
최고 수준의 소재 품질을 위해, D5 Render 는 훌륭한 옵션입니다. 다음과 같은 업데이트를 통해 D5 Render 3.0, 는 실시간 속도와 오프라인 품질 간의 격차를 해소합니다. 건축가는 디스플레이스먼트 머티리얼(베타)을 도입하여 기존 오프라인 엔진의 긴 렌더링 시간 없이 벽돌이나 지형과 같은 복잡한 표면에서 영화 같은 퀄리티의 깊이를 구현할 수 있습니다.
Q5. 임포트한 3D 모델에서 뾰족하거나 글리치가 있는 변위를 수정하려면 어떻게 해야 하나요?
This is a common headache caused by messy mesh topology in imported CAD files. Instead of fixing the model manually, simply click the Remesh button found directly within the Displacement Material settings in D5 Render. It automatically rebuilds the geometry into a clean structure, giving the algorithm a smooth, artifact-free foundation.
Q6. 컴퓨터 속도 저하 없이 사실적인 자갈이나 잔디를 렌더링하려면 어떻게 해야 하나요?
You don’t need to model every single stone. The efficient workflow is to use Displacement Maps on a simple plane. With D5 Render, you can apply high-quality displacement to create rugged ground cover like pebbles or mulch. By adjusting the Subdivision Level, you can balance high visual fidelity with smooth performance, making the ground look “walkable” without crashing your scene.
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: contact@d5techs.com
마케팅: marketing@d5techs.com
팀 솔루션 문의: sales@d5techs.com
기술 지원: support@d5techs.com
