最終更新
2024年7月3日
読書時間
4分で読める
共有
この記事では
D5ショーリールのパノラマコメントは3Dデザインコラボレーションをどのように促進しますか?
パノラマコメント
3Dデザインチームにとって、散らばったメール、マークアップされたスクリーンショット、断片的なメモといった非効率なフィードバックループは、しばしばコストのかかる修正につながります。. D5 Showreelの「パノラマコメント」機能は、没入型バーチャルツアー内で、文脈に沿った正確なフィードバックを直接可能にすることで、このプロセスに革命をもたらします。.
テキスト、位置ピン、画像注釈を3Dドールハウスビューと2Dパノラマビューの両方で組み合わせることで、プラットフォームの切り替えが不要になり、あらゆる編集リクエストがコンテキストに視覚的に固定されることが保証されます。この多次元アプローチはコラボレーションを変革し、リアルタイムで空間的に正確なコミュニケーションを可能にし、修正を合理化し、誤解を防ぎます。その結果、3Dデザインプロジェクトは前例のない明瞭さと効率で進みます。.
下記を続けてお読みください。D5 Showreelのパノラマコメントを使用して、リビジョン時間を大幅に短縮するには、以下の3つのステップに従ってください。.
D5でパノラマコメントを試してみましょう!
Teams の D5 の完全ガイド動画を視聴するにはクリックしてください >
パノラマコメント
ステップ1: パノラマへの没入:ターゲットエリアの特定
D5 Showreel’s panorama comment feature allows seamless collaboration by letting users mark and discuss specific areas directly within the 3D design space. Team members can access projects via the Showreel platform while viewing panoramic views  (refer to the prompt in the image below).
D5 ショーリールは、3Dデザインコラボレーションのパノラマコメントをどのように展開しますか?
チームスペースからツアープロジェクトにアクセスする
クライアントやパートナーなどの外部協力者は、共有リンクまたはQRコード(下の画像を参照)を介して参加できます。.
パノラマコメント
リンクとQRコードで共有
パノラマコメントを投稿するには、ログイン済みの共同編集者(チームメンバーや招待されたクライアントを含む)は、まず認証を行う必要があります。 D5 アカウント。クリックするだけ コメントボタン パノラマビューインターフェースの右側でフィードバックの追加を開始します。認証されていないユーザーもプロジェクトを表示することはできますが、ディスカッションに参加することはできません。これにより、プロジェクトのセキュリティを維持しながら、的を絞った実用的なインプットを確保します。.
Showreelは、正確な場所で会話を固定することで、推測を排除します。 3Dデザイン プラットフォームを切り替えることなく、すべてのレビュー。.
パノラマコメント
パノラマツアーコメント入力欄
ステップ2: ビジュアルタグ付きコメントの作成:問題点の特定
D5 ショーリールは、4つの直感的なパノラマコメントタイプにより、シームレスなコラボレーションを可能にし、チームがパノラマツアー内で直接、文脈に沿ったフィードバックを提供できるようにします。協力者は以下のことができます。
  1. テキストノート 「天井の高さを調整」や「壁の色をすべて変更」のようなリクエストを迅速に記録する“
  2. 場所のピン – 推測を排除するために、正確なマーカー(下の3Dドールハウスビューのタグ付けされた背景の壁のような)をドロップします。.
  3. 画像添付 – 素材の見本や比較デザインモックアップを添付して、明確な視覚的ガイダンスを提供してください。.
  4. @メンション – チームメンバーには「@」を入力してすぐにメンション – システムがプロジェクトメンバーを自動提案し、即時メールアラートを送信、すべてのフィードバックをパノラマワークスペース内に保持します。.
プロからのアドバイス: @メンションは、同僚をタグ付けするためにのみ使用できます チームメンバー パノラマビュー内で。.
パノラマコメント
コメントインターフェースの場所
このシステムは、2Dパノラマビューと3Dドールハウスビューを連携させ、フィードバックが空間的コンテクストに依存するようにします。曖昧なメールはもう不要で、 明確で実行可能な入力 編集が重要になるまさにその場所。.
パノラマコメント
3Dドールハウス ディスプレイモードのイラスト
ステップ3: コメント交換:プロジェクトの進捗
共同編集者がコメントを表示すると D5 ショーリールのパノラマビュー、彼らは簡単にハット 返信 プラットフォーム内で直接ディスカッションを開始できます。すべての会話は3D空間の元の場所に固定されるため、コンテキストが失われることはありません。これにより 没入型コラボレーション体験—デザインの微調整を明確にするために、もうメールやチャットアプリを使い分ける必要はありません。.
パノラマコメント
パノラマビュー内のコメントと返信
すべてのコメントは、特定のパノラマツアーのコメントフィードとプロジェクトの一元化されたディスカッションハブの2か所に自動的に整理されるため、個々のパノラマをレビューしている場合でも、デザイン全体をレビューしている場合でも、フィードバックが失われることはありません。.
リアルタイムな対話と正確な空間コンテキスト=修正回数の削減と明確な次のステップ.
パノラマコメント
すべてのコメントハブ
結論:D5 Renderのチーム機能でシームレスなコラボレーションを体験
D5 Showreel のパノラマコメントは、フィードバックを正確かつ視覚的で、文脈に結びつくように維持することで、3D デザインコラボレーションに革命をもたらします。しかし、これはまだ始まりにすぎません。さらに強力なチームワークツールについては、以下をご覧ください。 D5 Render チーム!ワークフローを合理化し、リアルタイムの連携を強化し、プロジェクトをより速く実現しましょう。デザインプロセスを強化する準備はできましたか? 試す D5 チーム 今日 これまでにないシームレスなコラボレーションを体験してください。.
続きを読む D5 Renderのその他の機能
グローバル・イルミネーションとは何か?
D5 Render 2.10のリアルタイム・パス・トレースとは何ですか?>
D5 Render 2.10ベータ版、NVIDIA DLSS 4を統合:リアルタイムレンダリングにおけるAI革命 > D5 Render 2.10ベータ版、NVIDIA DLSS 4を統合:リアルタイムレンダリングにおけるAI革命
最も簡単なフェイジング・アニメーションの制作方法 > The Easiest Way to Create Stunning Phasing Animations
D5 Render地形ツールで建築造園を極める > D5 Render地形ツールで建築造園を極める
D5 Render における AI パワードライティングの習得 — リアルな ArchiCAD 可視化 >
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
