最終更新
2026年2月27日
読書時間
12分で読める
共有
この記事では
SketchUpチュートリアル2026:D5 Liteでワークフローをターボ化する
すべての建築家は、複雑なソフトウェアと格闘することなく、モデルをより速くレンダリングしたいと考えています。この実践的なSketchUpチュートリアルでは、複雑なエクスポートの回避策に焦点を当てるのではなく、強力なプラグインを使用して、インターフェイス内でネイティブにレンダリングする方法を紹介します。D5 Lite.
AIネイティブのリアルタイム可視化プラグインとして構築されたD5 Liteは、お使いのモデリングツールに直接統合できます。Nano Banana Proの最先端AIロジックをエコシステムに組み込むだけではありません、, D5 は、一般的に孤立した「アートジェネレーター」を精密な建築ツールに変えました。常にファイルエクスポートで集中を妨げるスタンドアローンソフトウェアとは異なり、最初のマスキング段階から設計プロセスをサポートします。AIスタイルリファレンスを素早く生成する場合でも、最終段階のイメージを出力する場合でも、このツールはワークフローに自然に適応します。.
Key Takeaways: Mastering D5 Lite Inside SketchUp
  • 輸出をスキップする: D5 Lite はSketchUp内でネイティブに動作し、ワークフローからイライラするファイル転送を排除します。.
  • AIブレインストーミング 基本的なマスキングブロックを、インターフェイスを離れることなく詳細な設計コンセプトに即座に変換できます。.
  • リアルタイム・レンダリング: 流れるようなパストレースのビジュアルフィードバックで、リアルなマテリアルとライティングを微調整。.
  • ロスタイムゼロ: あなたの正確なセットアップを直接フルにプッシュする D5 Render 映画のようなプレゼンテーションが必要なプロジェクトに。.
ワークスペースの設定
セッティング D5 Lite 数分で完了します。これは、非常に応答性の高いフローティングウィンドウとして動作します。 SketchUp (バージョン2021-2026をサポート)、既存の3Dワークフローにすっきりと統合できます。.
簡単なセットアップガイドはこちら:
  1. ランチャーをダウンロードする: をご覧ください。 公式 D5 Render ウェブサイト をダウンロードしてインストールします。 D5ランチャー.
  2. D5 Liteを取り付ける: Launcherを開き、左側の “Workflow ”タブに移動し、D5 Liteを見つけ、Installをクリックします。.
  3. SketchUpで発売: SketchUpモデルを開きます。インターフェースの上部にあるD5 Liteアイコンを見つけて、プラグインを起動します。.
  4. ワークスペースをカスタマイズ: D5 Liteは応答性の良いフローティングウィンドウとして開きます。自由にサイズを変更したり、最大化したり、あるいは F9 を使えば、ジオメトリだけに集中したいときにUIを完全に隠すことができる。.
D5 Lite は2つの主要なモードを中心に構築されている: AI そして レンダー. .いつでも簡単に切り替えることができ、現在の設計段階で必要なものにツールを適応させることができます。.
D5ランチャーガイド:D5のAI主導型オールインワン・ワークフローの中心的ハブ
シームレスな統合 D5 Lite 数分でSketchUpのワークフローへ
SketchUpチュートリアル・パート1:D5 LiteのAIモードを探る
考える D5 Lite‘のAIモードをあなたのデジタル・デザイン・アシスタントとしてお使いください。Nano Banana Proのクリエイティブな機能に感銘を受けたことがある方は、そのAIパワーを直接3Dビューポートで利用することを想像してみてください。D5 Liteは、迅速なビジュアル・ブレーンストーミングや迅速なイテレーションが必要な場合に非常に効果的で、レンダリング設定の微調整に何時間も費やす必要がありません。.
シナリオAコンセプト・インスピレーション
基本的なマス・モデルしかない初期の段階では、AIがデザインの方向性を瞬時に決定してくれる。.
  1. 景色を捉える: SketchUpのビューポートでフレームを作成し、SketchUpの左下にあるキャプチャボタンをクリックします。 D5 Lite.
  2. スタイルを選択する: “スタイルを選択 ”をクリックしてAIパネルを展開します。ここには、以下のような空間デザインに特化したカテゴリーがあります。 建築 > 住宅 > 別荘.
  3. クリエイティブに設定: をスライドさせる。“構造重量”に変更する。 クリエイティブ レベルに設定することができます。これにより、このエンジンは、シンプルなマス目ブロックをもとに、多様で表現力豊かな建築コンセプトを生成することができる。.
  4. 生成する: オプションのテキストプロンプトを追加して、特定のムードや素材パレットを説明します。画像数を調整し、[生成]をクリックして、これらの視覚的な参照を使用して、進行中のモデリングをガイドします。.
D5 Lite 建築設計の初期段階において、迅速なコンセプトの発想を促進する。
シナリオB:正確なビジュアルと迅速なイテレーション
あなたのSketchUpモデルが非常に詳細で、単に手動セットアップなしで高品質の視覚化が必要な場合:
  1. 捕捉と定義: ビューをフレームで囲み、プロジェクトに合ったスタイル・プリセットを選択します。.
  2. 正確」に設定: をドラッグする。“構造重量”「スライダーを 正確. .AIは既存のジオメトリとマテリアル・テクスチャを厳密に尊重し、洗練されたイメージを瞬時に作り出します。.
D5 Liteは、SketchUpモデルを瞬時に高品質な建築パースに変換します
3.オンザフライで反復する: 例えば、寝室をレンダリングしていて、クローゼットが空であることに気づいた場合、AIテキストボックスを使って何が欠けているのかを説明し(例えば、「服を掛けている」)、次のようにクリックします。 繰り返し. .このツールは、あなたのために特定の領域をシームレスに入力します。.
D5 LiteのAIを使用して、レンダリングの欠落している詳細を即座に補完する
SketchUpチュートリアルその2:リアルタイムレンダリングとマテリアル
への切り替え レンダーモード を使用する。 D5 Engine, 物理的に正確なリアルタイムのフィードバックを提供します。デフォルトでは、SketchUpカメラは以下のものと同期しています。 D5 Lite. .独立したナビゲーションのためにリンクを解除するには、“Sync Viewport ”トグルをクリックするだけです。.
D5エンジンとは?空間デザインのために構築された独自コア
1.ビューの移動と保存
マテリアルに飛び込む前に、ビューポート内でのワークフローを確立するのに役立ちます。ビューポート内では D5 Lite 標準的な空間環境 WASDキーとマウスの右ボタンの組み合わせ. .正しい角度を決めたら シーン一覧. .SketchUpのシーンと厳密に同期しながら、ワンクリックで新しい視点を追加したり、既存の視点を更新したりできます。.
2.素材ワークフロー
高品質のテクスチャは、建築のリアリズムの基礎です。SketchUpで任意のサーフェスを選択し、D5マテリアルエディタを開いて、最適化されたテンプレートを適用するだけです:
  • 一般的なテンプレート: 木材のフローリングやカスタムキャビネットのような標準的な建築サーフェス用に構築されています。ディフューズマップをドロップし、法線、スペキュラ、ラフネスの値を微調整します。.
  • ガラスのテンプレート: このエンジンは、複雑な屈折と透明度をネイティブに計算します。室内のパーティションにすりガラスが必要ですか?粗さのスライダーを大きくするだけです。.
D5 Liteのラフネススライダーで複雑な屈折とすりガラスをシミュレート
  • メタル・テンプレート 高度に磨き上げられた仕上げの場合は、メタル・テンプレートに切り替え、色を黒に近づけます。ブラッシュド・アルミの場合は、ラフネスを加えるだけです。.
  • エミッシブ・テンプレート あらゆる形状をリアルな光源に変える。LEDストリップ、コーブ照明、スクリーンパネルに最適で、明るさと色温度を調整するだけです。.
  • 水と芝生: 水テンプレートに切り替えると、深さ、色、波の法線を簡単にコントロールして、リアルなプールを作成できます。エクステリアショットでは、草テンプレートを任意のグランドプレーンに適用して、高さと密度をコントロールできる3Dグリーンを生成できます。.
3.環境、暴露、影響
真のフォトリアリズムを達成するには、環境照明に大きく依存します。環境パネルを使って、カスタム HDRI 全体の強さと回転を調整しながら、シーンを正確に照らします。.
次に、マニュアルを使ってベースライン照明を較正します。 露出 スライダー、またはトグル 自動露出 を使えば、瞬時に物理的なバランスを調整できます。さらに、コントラスト、彩度、色温度を直接調整し、最終的なムードを微調整することもできる。 効果 パネルを使用することで、外部での後処理が不要になる。.
SketchUp内でD5 Liteを使用して、リアルタイムの環境照明を直接設定する
4.照明と最適化された資産
人工照明用、, D5 Lite には5つのタイプがある:ポイント、スポットライト、ストリップ、レクタングル、ディスクです。SketchUpに光源を配置すると、その影と強度がLiteビューポート内で即座に同期します。.
SketchUp内でのD5 Liteを使った、手間いらずの人工照明セットアップ
シーンにアセットを追加するときは、内蔵の D5 Renderライブラリ, のプレミアムモデルを持ち込むことも簡単だ。 D5 Works (空間デザインのためのアセット・プラットフォーム)。高品質の植生や特注の家具を配置する場合でも、これらのモデルは自動的にSketchUpファイルに軽量なプロキシとして表示されます。これにより、リアルタイムのレンダリング忠実度を犠牲にすることなく、モデリングビューポートをスムーズに動かすことができます。.
D5 Worksはこちらです:AEC対応3Dモデルのキュレーション・ハブ
スケールアップD5 Renderへのシームレスな移行
ライティングとマテリアルが決まったら、高画質の静止画を D5 Lite 解像度とアスペクト比を設定してレンダリングするだけだ。.
しかし、建築のワークフローは予測不可能なこともある。プロジェクトのスコープが拡大し、クライアントから アニメーション・ウォークスルー あるいは、プレゼンテーションのためのシネマティック・ツアーでも、最初からやり直す必要はない。.
どのD5 Liteシーンも、直接フルバージョンの D5 Render. .Liteビューポートを閉じて、SketchUpツールバーのメインD5アイコンをクリックし、新規プロジェクトを起動するだけです。マテリアルの微調整、ライトの配置、プロキシアセットがそのまま引き継がれます。前の作業を1分たりとも失うことなく、高度なアニメーションツールにアクセスする準備ができ、中断したところから正確に再開できます。.
からのロスレスワークフロー移行 D5 Lite からD5 Render
D5 Liteでよりスマートにレンダリングする準備はできていますか?
さまざまなツールを行き来して時間を無駄にする必要はありません。AIによるブレーンストーミングとリアルタイムのパストレーシングをワークスペースに直接取り込むことができます、, D5 Lite 実際に重要なこと、つまりデザインに集中することができます。.
即座のコンセプト生成からリアルなマテリアルのダイヤル操作まで、絶え間ないファイルエクスポートに頭を悩ませることなく、クリエイティブな勢いを維持します。ソフトウェアの管理をやめて、ビジュアライゼーション・プロセスを楽しむ準備はできましたか? D5 Liteを今すぐダウンロード そして、ワークフローがどれだけ速くなるかをご覧ください。.
もっと見るSketchUp上級チュートリアル >> SketchUp上級チュートリアル
D5 Liteの紹介:SketchUpのAIレンダリングとインスタント・ビジュアライゼーション
必要不可欠なSketchUpインテリア・レンダリングのヒント!
SketchUp用室内照明のベストプラクティス
SketchUp Free + D5 Pro:プロのレンダリングを簡単に手に入れる
リアルタイムレンダリングによるSketchUpランドスケープデザインのメリット
最高の無料高品質SketchUpテクスチャ
FAQ:D5 LiteとSketchUpのワークフローをマスターする
現在最も効率的な方法は、以下のようなリアルタイムレンダリングプラグインを使うことだ。 D5 Lite. .従来のフレームごとのレンダリングに何時間も待たされる代わりに、リアルタイムのパストレーシングをSketchUpのワークスペースに直接取り込むことができます。マテリアルやライティングを微調整すると、即座に視覚的なフィードバックが得られます。これにより、3Dモデリングと最終的なビジュアライゼーションの境界線が曖昧になり、再レンダリングの時間を節約できます。.
そうだ、, D5 Lite には、建築のアイデア出しに特化したAIモードが内蔵されています。これは、SketchUpインターフェイス内のクリエイティブパートナーとお考えください。ビューポートをキャプチャし、プロンプトを入力すると、AIがスタイルのリファレンスを生成したり、空の部屋を入力することもできます。初期設計段階での迅速なブレーンストーミングに最適です。.
もちろんだ。. D5 Lite は、SketchUpに統合されたフローティングウィンドウとして動作し、煩わしいファイルエクスポートや不便なサードパーティブリッジを必要としません。カメラ、照明、ジオメトリはライブで同期されます。SketchUpモデルで壁を移動したり、テクスチャを変更したりすると、Liteビューポートに即座に更新が表示され、ワークフローが流動的に保たれます。.
ビューポートラグを防ぐ最も効果的な方法は、軽量プロキシを使用することです。内部 D5 Lite, 高品質な植生や家具を内蔵ライブラリから直接配置することができ、それらは自動的にSketchUpファイルに簡略化されたプロキシとして表示されます。これにより、密林や複雑な景観を生成するためにスキャッタプラグインを使用している場合でも、モデルの応答性を維持し、ファイルの肥大化を防ぐことができます。.
そう、これはスケマティック・デザインの段階を大きく変えるものなのだ。その D5 Lite‘のAIモードでは、基本的なマス目ブロックを枠で囲み、スタイル(住宅や商業施設など)を選択し、構造ウエイトを “クリエイティブ ”に設定します。エンジンは、大まかな形状に基づいて、詳細な建築コンセプトを即座に視覚化します。本格的なモデリングに入る前に、さまざまなデザインの方向性や素材を検討するのに最適です。.
手動でスライダーを微調整する代わりに、以下の最適化された素材テンプレートを使用します。 D5 Lite. .SketchUpでサーフェスを選択し、ガラス、金属、水などのネイティブプリセットを適用するだけです。エンジンが複雑なPBR(物理ベースレンダリング)計算を処理します。例えば、平面にWater Templateを適用すると、即座にリアルな屈折と波の法線が得られ、最小限の労力でプロフェッショナルなルックを実現できます。.
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() { const headers = document.querySelectorAll(“.d5-faq-header”); headers.forEach(header => { header.addEventListener(“click”, function() { const body = this.nextElementSibling; const isOpen = body.style.maxHeight && body.style.maxHeight !== “0px”; // Close all other items for a clean accordion effect document.querySelectorAll(“.d5-faq-body”).forEach(item => { item.style.maxHeight = null; item.previousElementSibling.classList.remove(“active”); item.previousElementSibling.setAttribute(“aria-expanded”, “false”); }); // Toggle the clicked item if (!isOpen) { this.classList.add(“active”); this.setAttribute(“aria-expanded”, “true”); body.style.maxHeight = body.scrollHeight + “px”; } }); }); });
こちらもおすすめ
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
