2025년 8월 8일
9분 읽기
D5 Render의 실시간 경로 추적이란 무엇이며 왜 중요한가?
🚀 주요 내용
  • 실시간 경로 추적 D5 Render 시네마틱 조명을 제공합니다 실시간으로 정확한 반사, 자연스러운 바운스, 실제와 같은 그림자를 제공합니다.
  • 조절 가능한 경로 추적 설정으로 조명을 미세 조정하세요—완벽한 사실감을 위한 GI 정밀성, 반사 깊이 및 샘플링.
  • D5 Render은(는) 기존 GI 방법에 비해 뛰어납니다 금속, 유리, 다중 반사 조명과 같이 까다로운 재질을 정확하게 렌더링하여.
실시간 경로 추적(RTPT)은 빛이 튕기고, 산란하고, 재질과 상호 작용하는 방식을 계산하여 사실적인 조명, 그림자, 반사를 생성하는 획기적인 렌더링 기술입니다. 기존 방식과 달리 RTPT는 전역 조명을 동적으로 해결하여 추측을 제거하고, 과거 오프라인 렌더링에서만 가능했던 정확성을 제공합니다.
함께 D5 Render, 실시간 레이 트레이싱이 전문가 수준의 결과물을 달성합니다 – 아티스트에게 빛의 행동에 대한 즉각적인 피드백을 제공하면서 반사, 간접 바운스, 재질 상호 작용에 대한 영화적 정확성을 유지합니다.
D5 Render에서 리얼타임 레이 트레이싱이란 무엇이며 왜 중요할까요?
1. D5 Render 2.11에서 실시간 경로 추적 활성화 방법
In D5 Render 2.11, 이제 실시간 경로 추적(RTPT)은 실험적 기능에서 기본 전역 조명(GI) 솔루션으로 전환되어 더 빠른 성능, 향상된 정확도, 여러 번 반사되는 투명한 반사와 같은 새로운 기능을 제공합니다. 호환성을 위해 이전 GI 메서드는 환경설정에서 계속 사용할 수 있습니다.
전환 방법 (필요시)
1. 가다 메뉴 모음 → 환경 설정 → 렌더링
2. 선호하는 GI 방식을 선택하십시오:
  • 실시간 경로 추적 (기본값) – 2.11에 최적화됨 (≈2.10의 속도 + 더 나은 품질)
  • 유산 D5 GI – 하위 호환성을 위해
For detailed steps, refer to the visual guide below 👇
참고하세요:
  • 포괄적인 평가 후, 성능 문제로 인해 현재 버전에서는 AMD 그래픽 카드에서 실시간 레이 트레이싱을 지원하지 않습니다. 이 옵션은 보이지 않습니다.
  • GI 스키마 선택은 클라이언트 설정에 따릅니다. 이전 버전에서 “실시간 경로 추적(실험적)” 옵션을 활성화한 경우, 클라이언트를 통해 새 버전으로 업데이트하면 “레거시" D5 ”GI 호환 모드" 옵션이 기본적으로 환경 설정에서 비활성화된 상태로 유지됩니다.
2. 실시간 경로 추적: 기능 개요
실시간 경로 추적을 활성화하면 뷰포트, 이미지 출력, 비디오 출력 및 렌더 대기열을 포함한 전체 렌더링 파이프라인이 업그레이드됩니다. 또한 사용자는 GI 정밀도, 반사 및 샘플링 품질을 미세 조정하기 위한 조정 가능한 매개변수에 액세스할 수 있습니다.
이러한 옵션에 액세스하려면:
  • 로 이동 표시 메뉴 (뷰포트 오른쪽 상단).
  • GI 정밀도, 반사 깊이, 샘플 수 및 거칠기 제한 설정을 필요에 따라 조정하십시오.
참고:
사용자 지정 매개변수는 미리 보기에는 영향을 주지 않으며, 축적 모드, 렌더링된 이미지 및 렌더링된 동영상의 품질에만 영향을 미칩니다.
팁: 사용자 지정 매개변수를 조정한 후 미리 보기 인터페이스에서 해당 효과를 보려면 ‘누적 F4’를 클릭해야 합니다.
활성화하면 최종 출력 품질에 도달할 때까지 픽셀 샘플이 누적됩니다. 카메라를 이동하거나 ESC 키를 누르면 프로세스가 중단됩니다.
주요 특징:
  • 누적 모드: 정적 렌더 미리보기를 활성화하여 사용자가 정의한 매개변수에 따라 이미지를 지속적으로 개선합니다. 이를 통해 실시간으로 거의 최종 렌더링 품질을 얻을 수 있습니다.
  • 사용자 지정 매개변수: 동안 D5 Render‘의 기본 설정으로도 훌륭한 결과를 얻을 수 있으며, 다음과 같은 조절 가능한 매개변수로 렌더링을 더욱 맞춤 설정할 수 있습니다 GI 정밀반영 깊이, 및 샘플 수. 이러한 설정은 조명 정확도, 반사 디테일, 전반적인 렌더링 품질에 대한 더 큰 제어를 제공하여 특정 프로젝트 요구 사항에 대한 최적의 결과를 보장합니다.
3. 새로운 GI 알고리즘의 주요 개선 사항
3.1 더 정확한 GI 캐싱
버전 2.10 이후, D5 Render‘s 실시간 경로 추적(RTPT)은 조명 계산 처리 방식을 근본적으로 변경하여 전역 조명을 혁신했습니다. 캐싱 기반 근사치를 사용했던 이전 GI 솔루션과 달리 RTPT는 이제 렌더링 시작 전에 전체 경로 추적 계산을 수행하고 결과를 캐싱하여 간접 조명에서 전례 없는 정확도를 제공하며 다음과 같은 결과를 가져옵니다.
  1. 개선된 확산 간접 조명새로운 알고리즘은 확산된 간접 조명에서 더 섬세한 디테일을 전달하여 더욱 자연스럽고 생생한 장면을 연출합니다.
  2. 재료 반사에서 정확한 간접 조명주요 특징 중 하나는 재질 반사에서 간접 조명의 정확도가 향상되었다는 것입니다. 이를 통해 금속이나 유리와 같은 반사 표면이 더욱 사실적으로 동작합니다.
고반사 금속 표면
  • D5 Render 2.10 이전: 미리 보기에서 높은 반사율 표면의 정확한 간접 반사가 제대로 표시되지 않아 더 어둡고 부정확한 결과가 나왔습니다.
  • D5 Render 2.10 이후 (경로 추적 GI): 이제 미리보기에서 실시간으로 금속 반사가 정확하게 렌더링되어 더욱 사실적으로 개선되었습니다.
3.2 최적화된 GI 바운스 상세 정보
버전 2.10 이후, D5 Render GI 바운스 알고리즘을 대폭 업그레이드하여 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
✅ 벽과 바닥 또는 가구와 바닥이 만나는 등 객체 접합부에서의 GI 정확도 향상.
✅ 더 나은 명암 대비로 가구 표면이 더욱 입체적이고 자연스럽게 보입니다.
3.3 D5 2.11: 베타에서 공식으로
최신 D5 Render 2.11 릴리스, 실시간 경로 추적이 실험적인 기능에서 기본 GI 솔루션으로 졸업하여 향상된 안정성, v2.10의 레거시 GI와 동등한 성능, 그리고 눈에 띄게 개선된 렌더링 효율성을 제공합니다. 지금 이용 가능한:
 스마트 반사 미리 보기 투명 재질의 다중 반사가 이제 실시간 미리 보기에서 표시되며(예산 작업을 위해 카메라 이동 중에는 일시 중지됨) 조명 정확도는 최종 렌더링과 일치합니다.
✅ 정밀 제어 새로운 최대 거칠기(기본값 0.5) 매개변수는 속도와 정확도의 균형을 맞추며, 장면/영상 클립은 이제 카메라 샷마다 독립적인 GI 설정을 저장합니다.
레거시 지원
새로운 RTPT가 기본값이 되지만, 사용자들은 기존 씬과의 호환성을 유지하기 위해 “Legacy D5 GI Mode”를 Preferences → Rendering에서 활성화할 수 있습니다 (2.9의 ReSTIR Surfel GI 활용). 이 대체 옵션은 향후 릴리즈에서 점진적으로 제거될 예정입니다.
전문가 팁사전 캐싱된 패스 트레이싱과 장면 인식 매개변수 저장을 결합하여 2.11은 속도와 사실적인 조명을 모두 요구하는 복잡한 건축 시각화에 이상적입니다.
👉 D5 2.11의 전체 기능 업데이트를 살펴보세요!
4. 실시간 경로 추적의 사용자 정의 매개변수
렌더링 품질과 성능에 대한 더 큰 제어를 원하는 사용자들을 위해, D5 Render 은 디스플레이 메뉴에서 세 가지 주요 사용자 지정 매개변수를 제공합니다.
GI 정밀: 속도와 품질 균형 맞추기
제어 글로벌 일루미네이션 바운스의 정밀도, 영향을 미치는 실시간 미리 보기 및 최종 렌더링 품질.
  • 하부 위장관 정밀 → 빠른 축적, 덜 정확한 간접 조명.
  • 더 높은 GI 정밀도 → 더 현실적인 광분포, 더 밝고 세밀하며 렌더링 시간이 더 깁니다.
팁:
복잡한 실내 공간에서는 더 깊은 영역을 정확하게 조명하기 위해 여러 번의 빛 반사가 필요합니다. 더 높은 GI 정밀도(예: 3)는 더 밝고 사실적인 간접 조명을 보장하는 반면, 낮은 설정(예: 1)은 더 깊은 영역을 어둡고 덜 정확하게 만들 수 있습니다.
반사 깊이: 반사 정확도 향상
반사되는 표면(예: 거울, 광택 있는 바닥, 유리) 사이에서 빛이 반사되는 횟수를 결정합니다.
설정:
  • 낮은 값 = 반사가 줄어듦 (더 빠르지만, 덜 사실적으로 보일 수 있습니다).
  • 높은 값이 = 더 정확한 다중 반사.
예시 시나리오에서는 바닥에 매우 반사적인 인형 진자가 놓여 있습니다. 반사 깊이 = 1과 반사 깊이 = 3의 비교를 통해 반사 깊이가 높을수록 더 상세하고 정확한 반사가 생성된다는 것이 명확하게 입증됩니다.
고반사 재료의 다양한 반사 깊이 비교
동시에 실시간 레이 트레이싱을 활성화하면 뷰포트에서 올바른 거울 반사를 직접 미리 볼 수 있습니다. 이는 거울이 있는 욕실이나 유리 커튼월 타워와 같이 복잡한 반사 표면이 있는 장면에 특히 유용합니다. 이러한 경우 반사 깊이(Reflection Depth) 매개변수를 조정하면 반사의 시각적 품질을 크게 향상시킬 수 있습니다.
샘플 수: 노이즈 감소 및 디테일 다듬기
픽셀당 샘플 수를 제어하며, 이는 노이즈 수준과 최종 이미지의 선명도에 영향을 미칩니다.
설정:
  • 샘플 수 낮추기 (예: 64): 더 빠른 렌더링이지만 복잡한 조명 조건에서 잠재적인 흐림 또는 노이즈가 발생할 수 있습니다.
  • 샘플 수를 늘리면 (예: 256개 이상): 더 긴 렌더링 시간을 희생하여 더 깨끗하고 정확한 세부 사항.
  • 프레임당 최대 1024개의 샘플.
팁:
작고 자연광이 들어오는 실내 공간의 경우, 샘플 수가 적으면 조명이 흐릿하거나 번져 보일 수 있습니다.
샘플 수를 늘리면 빛의 분포와 그림자 세부 묘사가 정교해집니다.
각기 다른 사용자 지정 설정으로 렌더링 시간 비교
– 4K 해상도로 간단한 거실을 렌더링할 시간입니다
GI 정밀반영 깊이샘플 번호
64128256
실시간 경로 추적이 사용자 정의 설정으로 활성화되었습니다.337분 55초15분 19초30분 27초
225분 42초10분 53초21분 10초
112분 19초4분 16초8분 17초
사용자 지정 설정 없이 실시간 경로 추적 활성화/2분 17초/
실시간 경로 추적 비활성화됨 (D5 GI 기본값)/1분 35초/
-- 4K 해상도로 사실적인 잔디를 렌더링할 시간
GI 정밀반영 깊이샘플 번호
64128256
실시간 경로 추적이 사용자 정의 설정으로 활성화되었습니다.337분 3초13분 27초25분 32초
225분1초9분 33초18분 41초
112분 22초4분 27초8분 26초
사용자 지정 설정 없이 실시간 경로 추적 활성화/1분 41초/
실시간 경로 추적 비활성화됨 (D5 GI 기본값)/1분 36초/
5. 중요 참고 사항 및 모범 사례
사용자 지정 설정의 영향 이해
  • 높은 설정 = 더 긴 렌더링 시간.
  • D5 Render의 기본 설정은 이미 뛰어난 실시간 및 최종 렌더링 품질을 제공합니다.
  • 사용자는 프로젝트 요구 사항에 따라 품질과 성능의 균형을 맞춰야 합니다.
다양한 사용 사례에 대한 권장 설정
장면 유형GI 정밀반영 깊이샘플 수
실시간 미리보기1-2 (더 빠른 응답)1-364-128 (빠른 피드백)
건축 인테리어2-3 (더 정확한 간접 조명)2-3256+ (정교한 디테일)
거울이 많이 있는 환경33 (현실적인 다중 반사를 보장합니다)512-1024
야외 햇볕이 잘 드는 장면1-21-3128-256
6. 결론: 실시간 레이 트레이싱이 중요한 이유
함께 D5 Render 2.11‘s 실시간 광선 추적이 이제 기본 GI 솔루션이 되어 사실적인 조명 구현이 그 어느 때보다 빠르고 직관적으로 가능해졌습니다. 정확한 다중 반사부터 사용자 지정 가능한 정밀 제어까지, RTPT는 상호 작용 디자인과 최종 렌더링 품질 사이의 격차를 해소하며, 모든 기능은 이전 버전과의 호환성을 유지합니다. 건축 세부 사항을 다듬거나 재질 상호 작용을 완벽하게 만들 때, 이 기술을 받아들이는 것은 더 열심히 일하는 것이 아니라 더 스마트하게 일하는 것을 의미합니다. 차이를 느낄 준비가 되셨나요? 업데이트하십시오. D5 Render 2.11 그리고 패스 트레이싱으로 여러분의 워크플로우를 오늘 개선하세요!
👉 D5 Render의 최신 무료 버전을 다운로드하는 방법을 배우려면 이 블로그를 읽어보세요!
D5의 최신 업데이트 기능에 대해 계속 읽어보세요
D5 Render 2.11: 새로운 AI 도구 + 초고속 워크플로 업그레이드!
D5 Render 업데이트로 워크플로 파워업: 새로운 기능 출시
AI 렌더링 혁명: D5 2.11의 디자이너를 위한 스마트 툴
AI 에이전트란 무엇인가요? D5 2.11은 어떻게 조경 설계를 자동화하나요?
D5 Render 2.11에서 3D 매핑을 위해 세슘을 사용하는 방법(3단계)
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: contact@d5techs.com
마케팅: marketing@d5techs.com
팀 솔루션 문의: sales@d5techs.com
기술 지원: support@d5techs.com
